Installationsabbruch |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
Wenn ich versuch ein Spiel zu installieren sagen wir z. B. Far Cry dann kommt inmitten der Installation ein Fehler und die installation wird abgebrochen das Problem ist auch bei anderen Spielen so wie z. B. bei Deus Ex 2 aber bei dem kann ich die Fehler ignorieren und die Installation wird vorgesetzt. Es ist bei vielen anderen Spielen genau so.
Far Cry hab ich aber schonmal installiert gehabt aber ich habs Deinstalliert weil ich meine neue 9800 Pro eingebaut hab und dass hat dann auf höchster Stufe geruckelt und das dürfte doch mit meinem System doch nich sein oder? Liegt das vielleicht daran dass ich meine zwei Laufwerke am selben IDE Kabel hab? Wenn ich aber versuch an das eine Ide Kabel eine Festlplatte und ein Laufwerk anzuschließen dann werden diese nichtmehr erkannt -.-
Wenn mir jemand helfen kann dann bin ich Dankbar
Titan-X
26.03.2004 10:14 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Titan-X,
1. Hast du mit dem Einbau der Radeon 9800 Pro auch die Catalyst Treiber, wie hier beschrieben
, ordnungsgemäß installiert?
2. Wie lautet die exakte Fehlermeldung?
cu Trinity
26.03.2004 10:35 |
Hallo Titan-X,
das sind ja gleich mehrere Probleme auf einmal
Poste bitte die Installationsfehlermeldungen, damit wir uns davon ein Bild machen können.
Was hattest du vorher für eine Grafikkarte? Hast du die alten Treiber vor dem Einbau entfernt?
Die Laufwerke? Hast du die gejumpert auf Master bzw Slave oder sind die auf Cable Select gestellt?
26.03.2004 10:36 |
Titan-X
ich verwende wie unten beschrieben Windows XP Professional wie unten in meiner Signatur steht
ich hatte vorher eine GeForce 2 MX und den Treiber hab ich deinstalliert und dann noch den Ordern da wo der Treiber installiert war gelöscht (ich glaub das war C:\Nvidia\53.03)
Für meine neue Grafikkarte hab ich den Omgega Treiber 2.5..... installiert
also die Jumper hab ich so: Festplatte mit Windows drauf (wo auch spiele und so drauf sind) ist master die zweite festplatte ist slave, und mein DVD Laufwerk ist Master und mein 4x CD Brenner ist Slave.
ich weis nicht was du mit Cable Select meinst sorry
die Fehlermeldung bei Far Cry lautet: "Error 1335. The cabinet file 'Data3.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package."
bei anderen spielen wie z. B. Deus Ex 2 sind immer mehrere Fehler die ich aber mit ignorieren übergehen kann.
26.03.2004 10:45 |
Zur Graka:
Die Deinstallation scheint mir ok.
Es könnte an den Omega-Treibern liegen, die basieren zwar auf dem Catalyst, wurden aber verändert. Hast du es schon mal mit dem "normalen" Catalyst probiert, so wie Trinity beschrieben hat?
Zu den Laufwerken:
Cable Select ist eine Jumperstellung, bei der die Geräte, salopp ausgedrückt - anhand des Steckplatzes am Kabel an dem sie hängen - sich ihre Einstellungen "selbst suchen".
Wenn du nun an jeden IDE-Strang jeweils eine Platte und ein opt. Laufwerk hängen möchtest musst du die Geräte natürlich dementsprechend umjumpern und auch mal im BIOS schauen ob dort alles passend eingestellt ist. (Normalerweise auf "Auto", es gibt aber auch eine Einstellmöglichkeit "CD-ROM".)
Zu den Installfehlermeldungen:
Microsoft sagt zu Error 1335, dass die CD möglicherweise schmutzig oder zerkratzt ist. Das wäre jetzt speziell im Far Cry-Fall eine Möglichkeit, mal die CD zu betrachten, ob die ok aussieht.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass dein Installations-Laufwerk ein Problem hat die CDs generell zu lesen, bei Spielen evtl wegen dem Kopierschutz. Ist das Laufwerk schon älter?
Lassen sich denn andere Programme von CD einwandfrei installieren? Nicht dass dein Windows-Installer-Dienst einen Treffer weg hat.
26.03.2004 11:07 |
Roy
installier das Spiel mal von der original CD dann klappt das auch
26.03.2004 12:20 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
hast du "far cry" als cd oder dvd version?
26.03.2004 12:21 |
Trinity
Herkunft: Austria
Far Cry wird im deutschsprachigem Raum nur als DVD vertrieben, die US-Version bekommt man auch auf CD.
@Titan-X
Hast du Far Cry nun per Image versucht zu installieren oder von CD, mit welchem Programm hast du das Image erstellt?
cu Trinity
26.03.2004 12:28 |
Roy
vorsicht !!!
ein Image mit Hilfe von ******* umgeht den Kopierschutz und ist damit illegal !!!
***** ist übrigens mittlerweile auch illegal
26.03.2004 13:32 |
sehr richtig
und damit endet dieser Thread hier und jetzt
26.03.2004 13:34 |
