Prime95 --- CPU defekt ? |
Oeffi
Herkunft: Hameln
habe Stabilitätsprobleme bei 3D-Progs (Call of Duty, 3Dmark03). Wenn ich im BIOS den FSB von 166 MHz auf 133MHz schalte, läuft alles super.
Doch das kann doch nicht die Lösung sein.
Speicher habe ich getestet (Memtest) und auch getauscht, habe auch schon alle Treiber getauscht.Graka getauscht, brachte nur bei 3Dmark03 einen Erfolg, es lief durch. Call of Duty brach im Spiel ab und ich landete wieder auf dem Desktop.
habe meine CPU mit prime95 getestet, nach ca. 9 Minuten bekam ich diese Meldung:
FATAL Error: Rounding was 0,5 expected less than 0,4
Hardware failure detected
Meine CPU lag bei maximal 44 Grad C. Laut MBM5.
Kann man jetzt von einem CPU-Defekt ausgehen ?
Thx, Oeffi
CPU: AMD XP 2800+ (333MHz)
Board: Shuttle AN 35-NU
RAM: 2x org. Infineon 512MB (400MHz)
Graka: Sapphire 9600 Pro (128MB)
OS: Win XP Pro SP1
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Oeffi: 25.03.2004 13:21.
25.03.2004 13:10 |
Hallo Oeffi
wenn Prime95 Fehler ausspuckt, dann muß dies nicht zwangsläufig heißen, das deine CPU defekt ist.
Prime belastet RAM, CPU, Chipsatz aufs äußerste aber man sollte sich nicht grundsätzlich auf ein Tool allein bei der Fehlerdiagnose verlassen.
Zum Testen würde ich verschiedene Programme nutzen:
-Prim95 (12std oder 24 wie noch länger)
-3dMark01SE mehrmals
-3dMark03 mehrmals
-eine große Datei (wenigstens 500 MB) mit Winrar maximal komprimieren
-PCMark
-Microsoft Ram test
-c't RAM test
-Super Pi
-Aquamark
Bei den Aktionen würde ich im Hintergrund Motherboard Monitor laufen lassen und anschließend die Extremwerte anschauen, denn dann hat man die wichtigsten Leistungsindikatoren im Blick:
Netzteilspannungen, Temperaturen usw.
Wie immer ist natürlich auch bei deinem System die Basis-Installation sehr wichtig, um möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
25.03.2004 16:35 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
also Prime95 wird nach kurzer Zeit mit einem Fehler beendet (s.Text) oder wenn ich den anderen Test bei Prime95 nehme, macht mein PC sogar ein Neustart.
-3DMark01 läuft ohne Fehler durch(166MHz FSB)
-3Dmark03 läuft nur bis zum 3. Game "Trolls Lair", sobald das Gesicht der Frau in groß kommt, lande ich auf dem Desktop (166Mhz FSB)
-ct-Ramtest läuft ohne Probs durch(166MHz FSB)
-auch sehe ich im MBM5 keine goßen Probleme bleibt alles sehr stabil
-bei Call of Duty lande ich auch ständig auf dem Desktop(166MHz FSB)
Momentan spiele ich Call of Duty mit einem FSB von 133MHz, doch das kann doch nicht die Lösung sein.
Leider kann ich mir keine andere CPU und Mainboard ausleihen und extra kaufen ist auch etwas teuer.
Speicher und Grafikkarte habe ich schon getauscht, gibt es noch einen TIP für mich ??
Thx, Oeffi
26.03.2004 08:05 |
Roy
wie sollen wir das beurteilen wenn du uns die Extremwerte von MBM nicht postest ???
26.03.2004 12:21 |
kajo
Herkunft: Westerwald
| RE: Prime95 --- CPU defekt ? |
Service Pack 3 für XP ist schon da.
Aber, was hast Du eigentlich für eine CPU Duron oder Athlon ?
Oder heißt 2800+ automatisch Athlon?
__________________ Mit freundlichen Grüßen kajo
13.04.2004 15:21 |
| Service Pack 3 für XP ist schon da |
wie das? das Zweite wird erst im Mai veröffentlicht
13.04.2004 15:41 |
V1tus
Herkunft: NRW
Duron läuft nur mit 100 MHz FSB, und mit 166 gibt es nur Athlons
13.04.2004 16:34 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
habe meine CPU an AMD eingeschickt, werde jetzt mal abwarten. schätze 1-2 monate.
thx, oeffi
ps: ich habe einen athlon 2800+ (Barton)
13.04.2004 19:13 |
dann lassen wir den Thread solange offen
14.04.2004 00:54 |
