Board kaputt?! |
Bullzeye-Xor
So, ich will jetzt auch in diesem Forum nochmal mein Problem schildern, wenn ihr mich auch nicht helfen könnt wandert mein Board zurück zu Asus!
Also mein Asus A7A266 lief nach dem Kauf (wie der Rest des PC's) perfekt. Alles schön sicher und stabil, ohne Probleme. Dann ist mein Netzteil über die Wupper gegangen, und beim Einbau des neuen Netzteils wurde auch gleich eine neue Soundkarte eingebaut. Seit dem muckt mein PC leider immer etwas rum, Schuld war daran definitiv auch die verfluchte Hercules Muse XL Soundkarte. Die Treiber waren so schlecht, dass Win2k damit instabil lief und der Sound unter 98 eine besch**** Soundqualität hatte.
Nachdem ich das herrausgefunden hatte, wurde ein Soundblaster 64 eingebaut --> leichte Besserung
Aber stabil lief der PC trotzdem nicht. Also weitergeforscht, und es hat sich herrausgestellt, dass der PC mit SD-Ram sicher läuft mit DDR-Ram nicht. Der DDR-Ram funktioniert aber tadelos bei meinem Freund, der hat den über 2 Wochen benutzt!!!
Außerdem, erkennt das Board, wenn ich nur einen DDR-Ram Riegel, einbaue, nur in einem der 2 DDR-Ram Slots den Ram. Bei meinem Freund funktioniert das in beiden Slots (auch A7A266).
Ein weiterer höchst merkwürdiger Fehler ist, dass meine PC nur noch runtergetaktet bootet. Wenn mein TB 1400 C auf 1050Mhz getaktet wird bootet der PC, auf 1400Mhz nicht. Da kommt nur ein schwarzer Bildschirm sonst nichts. Auch kein piepsen, dass sonst beim booten ertönt!
Glaubt ihr, dass mein Board etwas abbekommen hat, als mein NT gestorben ist? Oder kann so etwas auch an Bios, Treibern oder Software liegen? (an ein Bios Update habe ich mich noch nicht rangewagt, bei meinem Freund läuft es auch mit der Selben Bios-Version stabil und der hat fast den Selben PC)
Hoffe ich habe genug Infos gegeben, und nichts vergessen. Wenn doch, bitte nachfragen! :D
02.11.2002 19:05 |
Bullzeye-Xor
Das wird ein Spaß, meinen Händler gibt es nämlich nicht mehr
--> Das Ding muß ich direkt zu Asus schicken, gibt bestimmt wieder nur Ärger... Aber wo meine Platte eh schon in Holland bei IBM ist, kann ich das Board ja auch noch wegschicken und meinen PC gleich komplett zerstümmeln :D
(Verdammt, dann muß ich die CPU ausbauen und später wieder einbauen *bibber*)
02.11.2002 21:27 |
mit Aussagen wie :" läuft bei meinem Freund,müßte doch bei mir auch !" wäre ich etwas vorsichtiger,dieses "Wunderboard" von Asus gibt es in mehreren Revisionen,wobei die ersten ( 1.03 ) waren.
Richtig zum Laufen bekam man aber nur die Revision ( 1.03. ).
Schau dir an,was es auf der Asus-Homepage
passendes gibt,der Link geht gleich zum FTP-Server,und mache ein BIOS-Update,wobei die Version 1011-Final das wohl derzeit beste BIOS darstellt !
Alles weitere dazu gibt es hier
Erst wenn dies keine Verbesserung bringt,würde ich über einen Versand nachdenken,denn es ist durchaus denkbar,daß der NT-Ausfall dein Mainboard geschädigt hat,jenachdem wie der Ausfall ablief !
02.11.2002 22:50 |
Bullzeye-Xor
So, hat laaaaaaaaaaaaaaange gedauert (sorry), aber das Bios ist geflashed. :)) (durfte die ganze Zeit nicht, da mein Bruder meinet ich mache nur den PC kaputt und ihm gehört leider die Hälfte der Kiste)
Aber geholfen hat es leider nichts, der bootet trotzdem nur auf 1050Mhz, bzw mit dem neuen Bios sind es 1100
Am NT liegt es denke ich auch nicht, da der PC mit diesem (neuen) Netzteil schon auf 1400Mhz gebootet hat. Im Sommer mußte dann runtergetaktet werden (ja lacht nur *g*) und als ich wieder hochtakten wollte ging es eben nicht mehr :(
Noch weitere Ideen?
UPDATE:
Übrigens spuckt das Bios eine Fehlermeldung aus. Wenn man auf 1400Mhz booten will bleibt der Bildschirm schwartz!
--> man muß ausschalten
Beim Neustart geht der PC dann automatisch ins Bios, und da steht, dass die CPU runtergetaktet wurde, da der Takt vorher zu hoch war, weshalb das Booten nicht geklappt hat. (sinngemäß wiedergegeben, falls euch die genaue Fehlermeldung helfen könnte, liefere ich sie nach)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Bullzeye-Xor: 22.11.2002 16:06.
22.11.2002 16:01 |
Die Symptome liegen doch auf der Hand:
Wenn du bei hohen Außentemperaturen runtertakten mußt,würde ich mal dringend deine Temperaturen vom Prozessor und System analysieren.
Dein Netzteil ist neu und hat 400Watt,sorry aber das heißt nun wirklich nichts und darum auch da die einzelnen Werte checken.
Vergleiche dann mal die einzelnen Werte im Bios mit externen Prüfprogrammen.
so long
22.11.2002 23:17 |
Bullzeye-Xor
An der CPU Temperatur liegt es nicht! Das muß im Sommer nur sein, weil der PC auf dem Dachboden steht und hier wird es so heiß wie in der Sauna :(
Im Moment hat Prozessor 53 Grad C, bei 1400 hätte er so max ~63 und lief bei dieser Temp ja auch schon stabil!
Hmm Bios Werte, was genau meinst du? Hilft das:
22.11.2002 23:59 |
Hallo.
ist dein 5Volt-Wert immer auf diesem Niveau oder gibt es auch Abweichungen nach oben oder unten ?
Nun erzähl endlich mal,was du für einen CPU-Kühler hast und wie die Abwärme aus dem PC-Gehäuse nach draußen befördert wird !
23.11.2002 10:46 |
Bullzeye-Xor
Also laut Motherboard Monitor, ist der niedrigste gemessene Wert auf der 5V Leitung: 4,92V der höchste: 4,95V und der Durchschnitt liegt bei 4,94
(Habe gerade festgestellt, dass ich fast die ganze Zeit 4,92V habe, wenn ich ein Tool wie CPU Burn starte, dass probiert die CPU maximal auszulasten. Unter 4,92 geht es aber nicht, nur ab und zu mal wieder kurz auf 4,95V)
Gekühlt wird mein AMD TB C 1400 mit einem Silverado von Noisecontrol (@12V also nicht gedrosselt). Die Abwärme wird nicht aus dem Gehäuse befördert, da es offen ist *schäm* :whatever
Aber an der Kühlung liegt es nicht, der lief mit dieser Kühlung ja schon stabil auf 1400Mhz!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Bullzeye-Xor: 23.11.2002 12:08.
23.11.2002 12:04 |
wieviel Ampere stellt denn dein Netzteil auf der 3,3 bzw. 5Volt-Schiene zur Verfügung ?
23.11.2002 12:20 |
Bullzeye-Xor
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Input(47Hz-63Hz): 100-125V~,10A/200-240V ~5A
DC: +5VDC +12VDC -12VDC -5VDC 3.3VDC VSB
Output: 40A 14A 1A 1A 28A 2.5A
Mehr weiß ich über das Netzteil nicht, weil gewisse Leute hier nicht ein paar € mehr für ein Enermax oder ähnliches zahlen wollten
23.11.2002 13:10 |
