Kühlkörper und P4 trennen |
Roll
Herkunft: Wels, Österreich
Habe einen P4 mit 2,0 GHz und darauf einen standardmäßigen Kühlkörper. (sieht auf jeden Fall so aus)
Diesen Kühlkörper möchte ich gegen einen anderen tauschen, doch er hält bombenfest am Prozzi. (Hab bei abgenommener Klammer versucht den Kühlk. abzunehmen mit dem Resultat dass ich den Prozzi mit aus dem Sockel gezogen habe - bei nicht geöffnetem Sockel)
Gibt es eine Möglichkeit diese beiden zu trennen? Habe Angst etwas kaputt zu machen.
(Sieht nämilch so aus als wenn da nur eingetrocknete Wärmeleitpaste dazwischen.)
Dies müßte fast möglich sein, denn zum Wiedereinsetzen des Prozzi samt Kühlk. konnte ich den Hebel am Sockel nicht betätigen, da er am Kühlk. anstehen würde. (Habe beide zur Not mit etwas Kraftaufwand wieder in den geschl. Sockel hineingedrückt)
PS: Nennt man sowas eine "boxed Version"???
Roll
26.02.2004 00:03 |
ich würds mal mit nem Fön erwärmen und dann vorsichtig auseinanderhebeln
viel Glück
26.02.2004 00:12 |
Roll
Ich werds mal probieren.
Soll ich es eher mit einem Schraubendreher probieren ihn abzuhebeln oder wäre es besser mit einem Messer (oder Rasierklinge) zu versuchen zwischen CPU ind Kühlk. zu kommen? Den schraubendreher kann ich natürlich nur auf dem Platinenteil der CPU ansetzen.
Roll
26.02.2004 11:46 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
bevor du etwas zum hebeln ansetzt, versuch es erst mit drehbewegungen.
danach würd ich es erst mit "abhebeln" versuchen.
die rückseite eines messers wäre da wohl eine gute wahl, da du mit einem schraubendreher wohl eher was zerstören könntest.
26.02.2004 13:26 |
Roll
O.K. Danke.
Melde mich nachher ob es den Prozzi noch gibt.... :D
26.02.2004 13:52 |
Loosios
es soll aber auch noch mit der gegenteiligen methode funktionieren:
das ganze teil in das gefrierfach legen und "abwarten und tee trinken".
dann soll die paste brüchig werden und die teile sollen sich auch durch drehen ablösen lassen.
!!!aber nach dem lösen richtig trocknen lassen!!!
kannst das ja auch mal probieren.
26.02.2004 14:07 |
ashburn
Ich bevorzuge auch die Kühlschrank-Methode.
Da lässt selbst der Sekundenkleber nach.
Auf keinen Fall würde ich keinen Hebel (Schraubenzieher) ansetzen.
Du würdest es danach bereuen.
29.02.2004 00:22 |
Roll
Wie lange sollte man das ding im Gefrierfach lassen?? Hatte es einen halben tag drin. Hat sich aber nicht gelöst.
PS: das sieht aus wie ein wärmeleitpad oder so. (wie eine schwarze gummiartige folie)
Roll
22.03.2004 14:28 |
Peschel
wenns durch abkühlen nicht spröde wird, dann machst du es eben mit Wärme per Fön
22.03.2004 16:21 |
Hallo Roll,
versuchs mal mit Erwärmen (wie schon geschrieben) und anschliessendem Durchziehen eines Nylonfadens zwischen Kühlkörper und CPU. Die Reste des Pads kannst du dann mit Isopropylalkohol (gibts in der Apotheke) und Wattestäbchen entfernen.
22.03.2004 21:05 |
Roll
Danke Heaven - hat so funktioniert!
Roll
23.03.2004 00:55 |
Na denn, manchmal isses so einfach
Wir danken den Helfern für die vielen Vorschläge :)) und *Schlüsselzückt* legen den Thread zu den Akten.
23.03.2004 10:29 |
