PC startet einfach neu... |
eamaster
![](images/spacer.gif) |
Hallo zusammen,
ich hab follgendes Problem:
Mein Rechner startet immer neu wenn ich ein Spiel spielen möchte, genauer gesagt wenn ich starten möchte zu spielen das heißt Menü->Ladevorgang->*Neustart*.
An meinen Computer-Temperaturen liegt es meiner Meinung nach nicht:
(nach stundenlangem Betrieb)
Motherboard: ca 35°C
CPU: ca 45°C
Das Problem tritt aber erst auf seit dem ich mein neues Motherboard (AsRock K7S8X) und die neue CPU (AMD Athlon XP Barton 2500+) habe.
Heist nicht das ich gar nicht spielen kann Problem erscheint nur manchmal. Manchmal nach einpaar Spielen und oft auch schon beim ersten Versuch.
Rest des Systems:
512 DDR Arbeitsspeicher von Infenion
80 GB HDD von Maxtor
Geforce 2 MX 400 64 SDR
nutze Windows XP Pro
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich meiner neuen Komponenten:
Seit dem ich die neuen Sachen habe konnte ich beim Einbau meine Laufwerke nicht als CS (Cable Select) anschließen, dazu gehören meine HDD und mein CD-Brenner.
Ich hab beide Laufwerke auf CS gestellt und an den Masteranschluss meines IDE Kabels angeschlossen. Und beide wurde dann als Slave erkannt und der PC konnte nicht starten.
Ich danke schonmal im Voraus :))
Bin mir sicher das ihr wiedermal Rat für mich habt.
PS: Sorry wenn ich in den falschen Bereich gepostet hab. Habe nix zutreffenderes gefunden.
20.03.2004 16:33 |
![](images/star3.gif)
1. hast du dein neues System nach dieser Vorgabe eingerichtet:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
2. stell mal über Rechtsklick auf Arbeitsplatz >Eigenschafte >Erweitert >Starten Wiederherstellen >Einstellungen den Haken bei "automatisch Neustart durchführen" ab, damit wir eine anständige Fehlermeldungen bekommen
__________________ mfg
20.03.2004 17:56 |
eamaster
Hallo Katsche,
bei deinem ersten Vorschlag hab ich die Reihenfolge nicht ganz eingehalten :(
Dein zweiten Vorschlag werde ich mal übernehmen dann melde ich mich auch nochmal und sag was los ist.
Und das mit den Laufwerken? Kann mir jemand da auch helfen?
Das nervt nähmlich da mein System dadurch langsamer wird.
Danke Katsche
20.03.2004 18:51 |
Rusticarlo
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
dann versuch doch die Laufwerke ganz normal (Master/Slave) zu jumpern wenn cableselect nicht funzt
__________________ ...no more iSlave...
21.03.2004 00:30 |
OEMUser
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
für CS brauchst du auch ein entplrechendes IDE-Kabel
21.03.2004 18:24 |
Nosferatu
Hallo eamaster,
wie sind denn die Fakten deines Netzteiles? Vorzugsweise Combined Power.
Denn so wie es in den meisten Fällen heisst, tritt der Fehler (Neustart) auf, wenn ebend die Hardware nicht mehr richtig "durchblutet" wird. Und es durch welche Umstände auch immer zum Leistungsabfall kommt - oder gar nicht erst genügend Leistung zur Verfügung steht.
Ich wage einmal zu behaupten, dass dein vorgänger System (also vor dem Hardwareaustausch) schon etwas betagter sein dürfte. Sodass nun durch den Mehranspruch an Leistung etwas an Power fehlt.
Vielleicht da einmal zur Lösung ansetzen.
... Nos
21.03.2004 19:12 |
