MSI K7T Turbo Rev.3 und AMD Thunderbird C 1333Mhz |
Roll
![](images/star.gif)
Herkunft: Wels, Österreich
![](images/spacer.gif) |
Habe oben genanntes Board billig gebraucht bekommen und weiß nicht welche Bios Rev. drauf ist. Mein Problem ist dass obige CPU auf dem Board nicht laufen will. Die 4 Diagnose-Leds leuchten alle rot. Laut Laut Handbuch ist das eine defekte CPU oder eine defekte CMOS Batterie. Die Batterie ist voll und die CPU läuft auf einem andern Board (getestet). Kann es sein dass eine ältere Bios Rev. daran schuld ist dass die CPU nicht erkannt wird und das System an dieser Stelle schon hängt!
Habe leider keine langsamer CPU zur Verfügung um mir die Bios Rev. anzusehen. Kann es sein dass ein Bios-Flash fehlgeschlagen ist? Gibt es Möglichkeiten ein falsch geflashtes Bios neu zu flashen?
Falls das Board nicht zu retten ist: Hat jemand einen Tipp für ein Board, das obige CPU und 3 Stk SD-RAM PC133 unterstützt?
Roll
13.03.2004 12:23 |
![](images/star3.gif)
schau das du bei MSI ein Bios bekommst und versuch zu flashen, wenns dann nicht klappt kannst du den Flashbaustein nur noch zu MSI schicken (wenn er denn austauschbar ist), kostet um die 35 Euronen und wird sich wohl kaum lohnen
__________________ mfg
13.03.2004 12:35 |
