HPBPRO.EXE abstellen aber wie? |
Airport
Herkunft: Raum Ludwigshafen
Hallo Leute,
ich habe mir einen HP LaserJet 1010 gekauft und nach der Installation taucht alle 20-30 Sekunden oben genannte Datei im Task-Manager für 1-2 Sek. auf.
Das wäre ja nicht schlimm, wenn da nicht auch alle 20-30 Sek. die Sanduhr am Mauspfeil ein paar mal aufflackern würde. Man das nervt vielleicht!!!
Ich habe diese Datei dann gesucht und bin auch unter Windows\System32 fündig geworden. Damit sie nicht mehr dauernd startet, habe ich sie kurzerhand umbenannt :-)
Der Mauszeiger war zwar dann wieder ruhig gestellt, der Drucker funzte auch noch, aber von da an quoll die Ereignissanzeige über mit folgender Meldung:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 10000
Datum: 12.03.2004
Zeit: 22:44:29
Benutzer: AMD\***
Computer: AMD
Beschreibung:
Ein DCOM-Server konnte nicht gestartet werden: {5A5AA0AA-1DEB-4683-96B0-B43301E83971}. Fehler:
"Das System kann die angegebene Datei nicht finden. "
aufgetreten beim Starten dieses Befehls:
C:\WINDOWS\System32\HPBPRO.EXE -Embedding
Ich habe dann den Originalnamen wieder hergestellt. Jetzt flackert wieder mein Mauszeiger und die Ereignisanzeige ist dafür leer.
BIIIIITTTTTTEEEEEE HILFE.
Danke im vorraus.
Gruß Airport
13.03.2004 06:53 |
check den Techner auf Malware also Viren/Trojaner/Spywares/Hijacker usw. alles was du dafür brauchst findest du im Sicherheitsworkshop
, besonders ganz unten noch bei den weiterführenden Links
__________________ mfg
13.03.2004 10:43 |
Airport
Hy Katsche,
Trojaner, Viren oder so hab ich mit Sicherheit nicht, da ich mir schon seit 3 Jahren regelmässig die neuste Version von Internet Security Prof. hole und auch mehrmals täglich automatisch update.
Den kompletten Windows Ordner habe ich auch heute sicherheitshalber überprüft.
Ich denke das kanns nicht sein.
Ich bedanke mich aber trotzdem für Deine Hilfe. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee wegen dieser Datei.
Laut ihren Eigenschaften gehört sie zum HP Laserjet und ist auch von Hewlett-Packard Company, Dateiversion: 1, 0, 42, 0.
Als original Dateiname wird in den Eigenschaften "PortResolver.exe" angezeigt, was auch immer das heißt??
13.03.2004 14:31 |
Wahrscheinlich hast Du die Monitoring-Software, Toolbox, Treiber etc. von HP komplett installiert. Und das ganze noch als Netzwerk-Drucker. Somit pollt jetzt der "Port Resolver" Deinen Rechner nach Netz-Druckaufträgen ab. Dadurch stockt auch der Mauszeiger alle 30 Sekunden.
Deinstalliere bitte mal die HP Printersoftware komplett. Und lösche auch bitte alle nicht mehr vorhandenen Drucker aus dem Drucker-Ordner.
Wenn Du den Drucker nach einem Reboot neuinstallierst, verwende bitte nur die Treiber. Und richte den Drucker als lokalen Arbeitsplatz-Drucker ein. Das sollte Dein Problem lösen.
13.03.2004 16:40 |
Airport
Hi Steini,
ich glaube das könnte das Problem lösen.
Ich hatte bei dem Drucker zuerst nur die Treiber installiert, aber da stand mir die Tollbox nicht zur Verfügung die mir den Duplexdruck und einige andere sinnvolle Dinge ermöglicht.
Als Lokalen Drucker kann ich Ihn leider nicht betreiben, da ich mir weder einen 2. Drucker noch keinen Printserver leisten kann.
Der Platz fehlt mir ebenfalls für einen weiteren Drucker.
Kann man denn diesem Port Resolver nicht beibringen das er Ruhe gibt oder zum Bsp. in der Registry zumindest die Zeit von 30 Sek. auf 1 Stunde oder länger hochsetzen? Wiso muss der denn eigentlich andauernd nach Druckaufträgen suchen, bekommt er die nicht einfach geschickt??
Mein alter HP LaserJet 6L hat das ja auch nicht gemacht.
Vielleicht hast Du ja eine Idee dazu.
Würde mich riesig freuen.
Gruß Airport
13.03.2004 19:06 |
Über welches Protokoll steuerst Du ihn dann an? Denn der PortResolver dient dazu, das Netzwerk abzufragen. Das tut er zumeist über das TCP/IP-Protokoll.
Hast Du jetzt einen oder mehrere Rechner, von denen aus Du drucken möchtest? In diesem Fall reicht nämlich die Datei- und Druckerfreigabe aus, um den Drucker virtuell am anderen Platz zur Verfügung zu stellen.
Dann installierst Du den Drucker womöglich falsch, was auch die 30 sekündigen PortScans erklärt.
Wenn Du den Drucker also mittels USB- oder LPT-Anschluß an Deinem Rechner angeschlossen hast und es sich hier um einen Stand Alone-PC handelt, installierst Du ihn als "Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist" und aktivierst den Punkt "Plug and Play..." . Mehr nicht.
Hast Du noch einen weiteren Rechner, den Du mittels Hub oder Crosslink-Kabel mit dem ersten PC verbunden hast, gibst Du zusätzlich am ersten PC in den Einstellungen der Netzwerkkarte die "Datei- und Druckerfreigabe" an.
Auf dem oder den weiteren Rechnern mußt Du dann den Drucker bei der Installation als "Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist" einrichten. Hier kannst Du dann auch einen virtuellen LPT-Port angeben. In der Netzwerkumgebung sollte dann der Drucker vom ersten Rechner auftauchen. Diesen mappst Du Dir dann auf den entsprechenden virtuellen LPT. Das war's dann auch schon.
13.03.2004 20:20 |
Airport
Also ich habe zwei Rechner im Netz über ein Crossover Kabel verbunden wobei die beiden über TCP/IP kommunizieren und der eine mit dem Laserdrucker u.a. als Proxy fungiert und am anderen ein DIN A3 Tintenstrahldrucker, ebenfalls von HP, hängt. Bei dem ist auch die Toolbox installiert und ebenfalls als Netzwerkdrucker freigegeben.
Der macht aber nicht solche Zicken.
Ich habe die Drucker deshalb an verschiedene Rechner angeschlossen, um die manchmal hohe Drucklast ein wenig zu verteilen und weil am einen Rechner eh alle 4 USB-Ports schon belegt sind.
Bei DIN A3 Ausdrucken fallen des öfteren mal 200-300 MB große Druckjobs an.
Beide Drucker sind an USB angeschlossen.
Am besten werde ich die Toolbox wohl wieder deinstallieren, oder?
Ich mache das mal schnell und sage dann bescheid.
Gruß Airport
@Steini: Ich bin übrigens von der anderen Rheinseite aus LU
13.03.2004 23:01 |
Airport
Danke Steini für Deine Hilfe.
ES HAT FUNKTIONIERT, DIE DUPLEX-FUNKTION IST WIEDER VORHANDEN UND DIE NERVDATEI ISS WEG.
Ich habe das ganze Treibergelumps (boh 76 MByte!!) deinstalliert und nach einem Neustart wieder draufgejodelt, aber ohne Toolbox.
Trotzdem sind alle Funktionen vorhanden und auch der Druck vom anderen Rechner klappt
Ich sags ja immer:
Das ist ein prima Forum mit tollen und kompetenten Helfern. DANKE und Gruß noch Mannem
13.03.2004 23:33 |
fine
Dank den Helfern und ab in den Aktenschrank
14.03.2004 00:44 |
