Netzwerk Verbindungen sind weg |
deky
ich bin neu hier und habe ein problem unter windows XP SP1.
Unter Eigenschaften von Netzwerkumgebung, normalle weise es gibt Lan verbindungen wo mann TCP/IP einstellen kann.
Aber bei mir ist leer und es gibt kein Lan verbindungen und Nue Verbindungen obwohl die verbindungen Über Router und Dsl fungsuniert einwan frei.
Ich kann andere Rechner Pingen und sehen und auch zugreifen wenn ich freigabe gebe.
Unter Dos Konsolle, mit IpConfig sehe ich die einstellung von tcpip ist DHCP und wenn ich festte ip andern will, geht nicht weill Lan Verbindungen unter Netzwerkumgebung ist leer.
Weiss jemann wie ich diese problem finden ?
Danke.
04.03.2004 15:22 |
drknigge
Herkunft: Oberberg / NRW
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Die Netzwerkumgebung bietet dir keine Einstellungsmöglichkeiten für die vorhanden LAN-Verbindungen. Diese Einstellungen werden unter "Start > Einstellungen > Netzwerkverbindungen" vorgenommen. Dort sollten deine eingerichteten Verbindungen auch angezeigt werden.
Wenn ich dich falsch verstanden habe - sorry - dann nochmal
MfG Knigge
04.03.2004 16:32 |
deky
Danke für die schnele antwort.
Egal von wo ich gehe, zeigt die netzwerkt verbindungen leer oder gar keine zum einstelung.
Es gibt eine möglichkeiten die IP nummer zum andern mit Win IPConfig zum beispiel (unter dos Konsole). Aber wiso ist diese eintelung von Netzwerkt verbindungen ist Weg ?
Gibt es vielleich unter Regestry einen Trick ?
Danke.
04.03.2004 16:50 |
befindest du dich in einem Netzwerk, oder wählst du dich über die Netzwerkkarte nur ins Internet?
__________________ mfg
04.03.2004 19:03 |
deky
Ich muss nicht wählen weil ich Dsl Über Router habe.
Mit Brouwser Program wie IE oder Opera, kann ich mein Router konfigurieren. Ich gehe im Internet nür mit Brouser program klicken und bin ich schon in Internet.
04.03.2004 21:09 |
meine Frage war, ob sich dein Rechner mit einem oder mehreren Rechner in einem Netzwerk befindet.
aber egal
schmeiß mal aus deinem Gerätemanager die Netzwerkkarte raus, so daß du alles wieder neu installieren mußt was dazu gehört, dann wissen wir mehr.
05.03.2004 00:28 |
Hello deky
ich denke soweit müssen wir nicht gleich gehen,
1. schau zuerst mal unter Systemsteuerung ->Verwaltung ->Dienste, ob die Dienste "Netzwerkverbindung", "Plug and Play" und "Remoteprozeduraufruf" auf automatisch stehen und auch gestartet sind. Wenn nicht, auf automatisch stellen und auf starten klicken.
2. Falls defekte DLL's für dein Problem verantwortlich sind, kannst über Start ->Ausführen folgende Befehle eingeben (nacheinander) und mit OK ausführen:
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll
Anschließend Rechner neu starten
p.s. @drknigge
ob über Start ->Einstellungen ->Netzwerkverbindungen oder per Rechtsklick auf die Netzwerkumgebung ist egal, das Resultat ist identisch. Es geht sogar noch eleganter: ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick auf die Netzwerkumgebung
05.03.2004 02:44 |
drknigge
p.s. @drknigge
ob über Start ->Einstellungen ->Netzwerkverbindungen oder per Rechtsklick auf die Netzwerkumgebung ist egal, das Resultat ist identisch. Es geht sogar noch eleganter: ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick auf die Netzwerkumgebung |
Man lernt nie aus, danke.
05.03.2004 08:50 |
deky
Wou,
danke für die schnele antworten. Bin ich gestern Abend nicht im Online weil ich mit andere rechner nue Win XP instaliert habe.
OK, ich habe die Plug and Play schon geandert, war auf Manual, mit grosse hofnung habe ich auf gestartet und auf Automatisch geandert und nuestarten. Aber brings nicht.
Huete morgen wolte ich noch die andere metode von Regestry machen aber leider habe ich nicht so viel zeit weill ich weg muss. Huete nachMittag werde ich wieder kamfen für diese problemme.
Danke zuerst und ich melde mich huete wiede mit grosse veranderungen.
Deky.
05.03.2004 09:11 |
Roy
vergiß nicht die beiden anderen Dienste noch zu kontrollieren, von Registry steht da nichts.
05.03.2004 10:38 |
deky
Hallo leute,
hier bin ich wieder. Ich habe alles versuche aber brings nicht und auch Netzwerk karte deInstaliere, bringt auch nicht.
Auch mit regsrv32 netshell.dll bring fehle meldung das "regsrv32" konnte nicht gefunden werden.
Also bitte weite helfen. Vielleich noch andere Ide was ich tun soll ?
Danke ersmall.
Deky.
05.03.2004 20:01 |
Roy
was genau hast du denn bis jetzt gemacht?
05.03.2004 21:07 |
deky
Also was ich bis jetzt gemach habe,
1. Netzwerk akrte deinstaliere. Nue starten, netzwerkverbindungen immer noch leer.
2. Dienste: "Netzwerkverbindung", "Plug and Play" und "Remoteprozeduraufruf" auf automatisch eingestelt. Nuestarten, immer noch leer.
3. Diese ganse Regsrv32 ausfuhren, findet nicht oder konnte nicht gefunden werden.
4. Ich habe andere rechner gebastelt und Win Xp nue Instaliere und die ganze Dienst vergleichen trotzdem bring nichts.
Ich habe nach gedach vielleich wegen Tune Up Utility.
Also alle einstellung von Tune Up Utility auf standart, bring auch nicht.
Ich versuche Tune Up Utility deinstaliere kommt fehler meldung " Der Windows-Instaler nicht korrekt instaliert.
Dienst von Windows-Instaler habe ich viell mall geandert von manuell auf automatic und alles bring auch nicht.
Weiss vielleich noch jemman der mit tune Up Utility probleme hat ?
Deky.
05.03.2004 23:15 |
Hello deky
die Reihenfolge deiner Unternehmung ist falsch, deswegen hab ich das extra betont, zuerst einmal die relativ leichten Einstellungen und dann erst die schweren Geschütze, du hast es umgedreht.
Dir wird jetzt nicht viel mehr als eine Reparatur
bleiben, eventuell sogar eine Neuinstallation.
06.03.2004 00:51 |
