First start prob |
Disti
Also ich hab nen pc für meine schwester gebaut
Als mainboard ne asus A7N8X-X und als cpu nen athlon xp 2400+
speicher 256 mb ddr 266 riegel erstmal
folgendes problem
er startet nicht macht nur immer einen langen piepton hab mal ohne speicher versucht auch nur ein langer piepton
netzteil isn 300 watt dingens das war mit im neuen gehäuse was ich besorgt habe mit drinne sie möchte kosten sparen
So nochmal zum piepton hab leider mit suche hier nix finden können und im inet steht über all was anderes
habt ihr nen tip kann es sein das das netzteil zuwenig saft bringt ?
graka is nur ne kleine geforce 2 mx 400 drinne ich weis da nicht mehr weiter ;(
__________________ ASUS A8V-Deluxe
AMD64 3500+
2 x 512 MB G.E.I.L Ultra pc 3200 2/3/3/6
80gb Seagate
AOpen Aeolus Geforce 6800GT DV256
Win XP Prof Sp2 dx9.0c
Nzt 550 watt
03.03.2004 21:01 |
Trinity
Herkunft: Austria
das ASUS A7N8X-X hat Award-BIOS on Board, für dieses findest du im BIOS Kompendium
die Erklärung der möglichen Ursachen. In deinem Fall weist ein langes Signal auf den Arbeitsspeicher hin.
Du solltest den Speicher mit MemTest
auf Fehler überprüfen.
Gruß Trinity
03.03.2004 21:29 |
Hallo Disti,
dein Board müsste ein Award-Bios haben, langer Piepton bedeutet Speicherproblem.
Wenn du zwei Riegel hast, nimm einen davon raus und probiere ob das Starten dann funktioniert.
Oder teste das Ganze mit einem anderen Speicherriegel.
Hast du die Speicherbänke richtig bestückt?
/edit: Na dann hat sich das ja erledigt :)). Die Anfrage ist schon ok, lieber fragen als Komponenten unabsichtlich schrotten
. Die Klammern der Bänke müssen auf jeden Fall in die Kerben komplett einrasten, sonst kommt der Kontakt nicht richtig zustande.
- dann close ich mal -
Danke an die Helfer bzw DIE Helferin :))
03.03.2004 21:37 |
