PC-Experience » Software Foren: » Sonstige Software und Treiber: » einstellung im bios? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen einstellung im bios?
funky funky ist männlich
Herkunft: Augsburg
einstellung im bios? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi!
ich hab folgendes problem: mein rechner schaltet bei herunterfahren nicht vollständig ab. die maus und der scanner bleiben an.
ich muß zum ausschalten dieser geräte den netzschalter an der rückseite des pc's betätigen.
kann ich, um das zu ändern, eine einstellung im bios vornehmen oder woran liegt das?
jörg
24.02.2004 17:44 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
deine Angaben sind sehr dürftig,
welches Betriebssystem? Servicepacks und Updates installiert?
beschreib mal die Hardware von deinem Rechner und vergiß Mainboard und Bios (wie aktuell) nicht.
Wenn du das nicht kannst lade dir Aida32 runter, damit kannst du alles auslesen
Gruß vom Roy
24.02.2004 18:07 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Augsburg
Themenstarter Thema begonnen von funky
hi!
also der rechner ist fabrikneu. fujitsu-siemens scaleo 600
betriebssystem: windows xp home (vorinstalliert), alle updates ( sp1 und die nachfolger)
bios: hersteller award software
datum 29.01.04
vers. asus-a7v600-f acpi bios revision 1005
256 MB
prozessor: amd athlon(tm) xp 3000+
festplatte: maxtor 6Y160L0
mainboard: fujitsu siemens A7V600-F2
die geräte, die nicht ausschalten:
maus: microsoft intellieye optical
scanner: mustek 1200 cu per usb angeschlossen
monitor schaltet übrigens ab.
brauchst du noch mehr infos? wenn ja, dann teil mir bitte mit, welche!
gruß!
jörg
24.02.2004 19:32 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo funky,
schau mal in deinem BIOS nach ob es eine "Activity Detection" (zb für den PS/2-Port bzw USB-Port) gibt, der Punkt könnte auch etwas mit "Wake on ..." heissen. Poste doch mal die Einstellmöglichkeiten die du dort findest.
Leuchtet an der Tastatur auch die Zahlenblock-LED, wenn der Rechner ausgeschaltet ist und hat das Keyboard einen Einschaltknopf mit dem du den PC aus diesem Zustand wieder "aufwecken" kannst?
02.03.2004 21:11 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Augsburg
hallo!
danke erstmal für die antwort!
ich hab im bios alle power/wake up einstellungen auf 'deaktiviert' stehen.
die tastatur schaltet sich beim runterfahren ab, also die led leiste ist aus.
nur die maus leuchtet weiter, trotz 'deaktiviert'
nun hab ich die einstellung mal testweise auf 'double click' geändert und konnte danach den rechner mit nem doppelklick hochfahren
weitere einstellungen im power management sind:
power/wake up modem >>> 'deaktiviert'
power/wake up keyboard>>>'deaktiviert'(kann hier tasten angeben)
wake on lan>>>'deaktiviert'
automatic power up 'deaktiviert' (kann hier zeiten einstellen)
eine letzte möglichkeit im bios wäre das ändern der powereinstellungen insgesamt von 'user settings' zu 'deaktivieren', aber das trau ich mir nicht, weil der pc ja so vom hersteller kam..???
ein weiterer tip, den ich erhielt: das umsetzen eines jumpers
nun, da hab ich ja überhaupt keine ahnung von, welcher das sein müßte, also laß ich die finger weg..
naja, nun nutze ich das 'problem' eben aus und fahre den rechner per maus hoch. Zahnlücke
jedoch beim scanner (usb) hilft mir das auch nix.
liebe grüße!
jörg
03.03.2004 13:08 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jörg,
heisst der Punkt für die Powereinstellungen Power Management Mode? Den kannst du beruhigt auf [disabled] stellen, da besteht keine Gefahr, dass nachher nichts mehr funktioniert.
Vielleicht löst das schon dein Problem.
Wegen dieses Jumpers ist mir nichts bekannt. Das könntest du evtl im Mainboardhandbuch nachschauen, wenn beim Scaleo eines dabei ist.
Wenn gar nichts hilft, dann mail mir die Identnummer deines Rechners, dann kann ich bei FSC in der Datenbank nachsehen und finde dort vielleicht etwas dazu.
03.03.2004 13:27 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Augsburg
hallo heaven!
ja, power management mode..
hab ich auf [disabled] gestellt. brachte leider auch nicht den gewünschten effekt..
wo finde ich die ident.nr.?
auf dem aufkleber mit dem produkt key für xp home steht noch folgende nummer(rechts oberhalb des keys):
10600258899
ist sie das?
lg!
jörg
ps:mainboard handbuch hab ich nicht
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von funky: 03.03.2004 16:19.
03.03.2004 16:18 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jörg,
unter dieser Nummer kann ich nichts finden. Vom Erfahrungswert her sind das auch zu viele Ziffern.
Der Ident- bzw Seriennummernaufkleber müsste ähnlich wie einer der beiden folgenden Beispiele aussehen:
Nr 1:
Nr 2:
Ich tippe auf Nr 2, so sehen normalerweise die Consumer-PC-Schilder aus. Der Aufkleber müsste ganz in der Nähe von dem bunten der den Productkey enthält sein.
03.03.2004 16:48 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Augsburg
*gg* auf der rückseite isser :looking
der produkt-key klebt bei mir auf der oberseite
snr.3308160310
p.nr.7742117
danke für deine mühe!
Respekt!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von funky: 03.03.2004 16:59.
03.03.2004 16:58 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
Leider finde ich nichts, auch meine FSC-Ansprechpartner finden das Gerät anhand der Identnummer nicht :looking.
Du kannst dich mal auf www.fsc-pc.de umsehen, ob du ein Handbuch für den PC findest. Dort stehen unter "Kontakte" auch die Hotlinenummern.
03.03.2004 17:22 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Augsburg
danke, werd ich machen oki e
ne hotlinenummer hab ich auch rumliegen, darf sie sogar gebührenfrei nutzen. vielleicht sollte ich das auch mal tun
:D
schönen tag noch!
jörg
03.03.2004 17:37 funky ist offline E-Mail an funky senden Beiträge von funky suchen Nehmen Sie funky in Ihre Freundesliste auf
