Rätselhafte Abstürze |
Hi Leute
hab ein komisches Problem:
Hab mir nen neuen Rechner zusammengeschraubt und vorschriftsmäßig installiert.
Das Problem ist nun, daß sich manche Programme einfach so beenden. Sie sind einfach weg, als ob ich sie geschlossen hätte. In der Ereignisanzeige steht dann folgendes:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle:
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 0
Datum: 29.02.2004
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle:
Ereigniskennung: 0
Datum: 29.02.2004
Zeit: 13:22:09
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MOVIEMACHINE
Beschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 7.
und
Zeit: 13:22:09
Beschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 6.
Ich kann damit aber leider nichts anfangen.
Programme die abstürzen:
Ulead VideoStudio 7.0 SE
NFS:Underground
Die abstürze sind völlig willkürlich, manchmal kann man den ganzen Tag zocken, heute gings z.B. gar nicht.
Systeminformationen:
Mainboard: Shuttle AN35N Ultra 400
Chipsatz: nForce2 Ultra 400
Graka: Powercolor Radeon 9600Pro (400/400)
Ram: 512 MB DDR333 OEM
CPU: Athlon XP 2500+
HDD: Samsung Spinpoint 1213N
CD/DVD: Pioneer 120, NEC 1300A
Software:
Windows XP SP1
NVIDIA-Treiber: 3.13
DirectX 9.0b
Hoffentlich hat jemand ein paar Tips
Dodger
01.03.2004 10:50 |
dann wollen wir mal loslegen:
Servicepack und alle verfügbaren Updates installiert?
Chipsatztreiber installiert?
hast du übertaktet?
check zuerst mal deinen Arbeitsspeicher mit Memtest
Wenn das nicht weiterhilft, checkst du deinen Rechner mit Motherboard Monitor
auf Temperaturen und Netzteilspannungen. Dazu läßt du im Hintergrund Prime 95
laufen.
Anschließend postest du uns die Extremwerte vom MBM, also Temperaturen und die Netzteilwerte (12V 5V und 3,3V)
__________________ bis Bald,
01.03.2004 13:39 |
DodgerTheRunner
Service Pack 1 installiert
Hab nur ein Update installiert Q815411.
Temperaturen sind normal
(bei NFS:Underground 45°CPU, 30°Case)
Die Spannungen sind ein bischen komisch:
Laut bios sind alle OK (ein bischen höher als sie sein sollen)
MBM zeigt bei -5v jedoch nur -3,..V an, denke aber, das ist ein Problem von MBM.
Hatte die nForce Treiber 3.13 installiert (komplett).
Habs auch schon mal ohne den Nvidia-IDE-Treiber versucht, also den MS-Treiber installiert, hat aber nichts gebracht.
Übertaktet habe ich auch nicht.
Ein Burn-In mit SiSoft Sandra brachte keinen Absturz.
Werde mir jetzt die Programme downloaden und die gewünschten Messungen machen.
Melde mich dann wieder
Dodger
01.03.2004 15:24 |
grundsätzlich sollest du alle verfügbaren Updates installieren, es gab eine ganze Reihe von Patches, die auch den Kernel von XP updaten.
Wenn du mit MBM Probleme hast, mach es mit Aida32.
01.03.2004 15:40 |
DodgerTheRunner
Woher weiß ich, welche Updates ich brauche?
Der betroffene Rechner steht im Keller, da hab ich keinen Internet-Zugang (ist sowieso nur analog)
Gibts die irgendwo auf CD oder als komplettes Paket, damit ich es bei nem Kupel runterladen kann??
Dodger
01.03.2004 19:50 |
Hallo DodgerTheRunner
nein komplett gibt es die nicht, aber es gibt ein recht gut bestücktes Paket bei Winfuture, das solltest du erst mal verwenden:
Update-Paket 1.6
01.03.2004 20:09 |
DodgerTheRunner
Problem (hoffentlich) gelöst |
Vielen Dank an Kiesewetter, MemTest hat den Fehler (hoffentlich) ans Licht gebracht.
Bei ca. 270MB gabs 14 Fehler in meinem Speicherriegel, also bin ich gleich heute Morgen zum Händler meines Vertrauens und hab mir zwei 256er geben lassen, die er auch selbst auf nForce2-Boards steckt.
MemTest findet nun keinen Fehler mehr und NFS ist bis jetzt auch nicht abgestürzt.
Ob jetzt wirklich alles läuft, wird ein mehrtägiger Praxitest zeigen.
Also nochmal Danke
Dodger
02.03.2004 12:20 |
installier aber trotzdem die Updates!
__________________ mfg
02.03.2004 16:09 |
