PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » probleme mit A7N8X-X » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen probleme mit A7N8X-X
Kaffee Maschine Kaffee Maschine ist männlich
probleme mit A7N8X-X Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich hab ein riesen problem mit meinem Board!!
Wenn ich 2-3 minuten spiele dann geht der PC einfach aus
die CPU ist bei max 50-60 C nach einen absturtz und die board temperatur bei ca. 25 C
Bios update habe ich auch schon gemacht ich habe auch die Setup Defaults geladen
Der Vcore liegt bei 1.69 obwohl ich ihn auf 1.65 gestellt habe
Wenn ich den FSB auf nur 133Mhz stelle dann macht er keine probleme
Ich habe:
Asus A7N8X-X
2600+ Barton boxed
ACMAX 420W Netzteil
2x 256 MB DDR 333
GF 3 TI 200
1x 80GB 1x brenner 1x DVD
Ich weiss leider nicht mehr weiter, brauche Hilfe...
gruß rashid
29.02.2004 19:25 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
Iconner Iconner ist männlich
Ich würde auf das Netzteil tippen. Miss mal die Spannung mit dem Motherboard Monitor während du den PC belastest und Poste die Werte.
29.02.2004 19:32 Iconner ist offline Beiträge von Iconner suchen Nehmen Sie Iconner in Ihre Freundesliste auf
benzintrinker benzintrinker ist männlich
er hat sich grade ein neues Netzteil gekauft weil er auch dachte es liegt daran.
Und so wie ich es in Erinnerung habe war die Boardtemeperatur über 200°; kann aber auch sein das ich mich irre.
mfg benzintrinker
29.02.2004 19:46 benzintrinker ist offline Beiträge von benzintrinker suchen Nehmen Sie benzintrinker in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Kaffee Maschine
danke für die schnelle hilfe
+3.3V Voltage 3,37
+5V Voltage 5,10
+12V Voltage 12,41
Vcore 1.69
Ja netzteil ist neu
aber das mit den 200°C ist ne falsch
29.02.2004 19:53 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
Wenn die Werte auch unter Last gut bleiben, dann ist es wahrscheinlich, dass etwas zu heiß wird. Laufen alle Lüfter?
29.02.2004 20:00 Iconner ist offline Beiträge von Iconner suchen Nehmen Sie Iconner in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
so bringt das nichts,
die Werte sagen nichts aus
welches Betriebssystem hast du?
Servicepack und alle verfügbaren Updates installiert?
Chipsatztreiber installiert?
check zuerst mal deinen Arbeitsspeicher mit Memtest
Wenn das nicht weiterhilft checkst du deinen Rechner mit Motherboard Monitor auf Temperaturen und Netzteilspannungen. Dazu läßt du im Hintergrund Prime 95 laufen.
Anschließend postest du uns die Extremwerte vom MBM, also Temperaturen und die Netzteilwerte (12V 5V und 3,3V)
29.02.2004 20:02 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Der Arbeitsspeicher ist in ordnung
Ich hab Win XP prof SP1 und alle updates
und den neusten nforce Treiber
Ich Kann tests nur FSB 133 durchlaufen lassen
mit FSB 166 geht der PC wie gesagt aus
auch wenn ich formatieren muss ich das mit FSB 133 machen
29.02.2004 21:31 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
ob mit 133 oder 166 ist egal,
nur ohne vernünftige Zahlen durch Tests wird das hier ein endloses Ratespiel
29.02.2004 21:41 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
ich weiß nicht genau was du meinst??
aber das sind die werte die MBM5 anzeigt (high)
+3,3 = 3,41
+5.00 = 5,19
+12.00 = 11.76
-12.00 = -12.26
-5.00 = -5.12
CPU socket = 39°C
case =27°C
ich hoffe das woltest du haben
29.02.2004 22:00 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
Wir möchten, dass du folgendes tust:
Da wo du die Werte immer Abliest und Abschreibst (High/Low). Da drückst du rechts oben auf Settings. Dann lässt du es ein Log file schreiben und belastest den Rechner. Wie Katsche vorgeschlagen hat zum Beispiel mit Prime. Dann postest du die Log.
29.02.2004 22:47 Iconner ist offline Beiträge von Iconner suchen Nehmen Sie Iconner in Ihre Freundesliste auf
Jim Beam
RE: probleme mit A7N8X-X Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal,
ich habe das gleiche Board in der "Deluxe"-Version. Ist im Prinzip nicht wesentlich anders.
Wenn´s also nicht an den Spannungen / am Netzteil liegen sollte, guck mal hier nach:
Dein Board unterstützt deshalb meines Wissens auch DUAL-Mode (Speicheroperationsmodus). Dafür benötigt man 2 identische Speicherbausteine (hast du ja), diese dürfen aber nicht "ECC" (Error Checking & Correcting) sein. Es müssen ganz normale DIMM´s sein, sonst funzt das ganze nicht - ich kenn da was von...:-( !
Mit freundlichen Grüßen
01.03.2004 05:36 Jim Beam ist offline E-Mail an Jim Beam senden Beiträge von Jim Beam suchen Nehmen Sie Jim Beam in Ihre Freundesliste auf
V1tus V1tus ist männlich
Herkunft: NRW
Hi
Ich habe das gleiche board
@Jim es untersützt kein Dual Channel Mode
Ich hatte auch Probleme mit der Spannung aber bei der Grafikkarte, Nachdem ich ein Neues Netzteil eingebaut habe war alles in Ordnung.
Guck auch mal nach welche Revision Nummer du hast.
01.03.2004 13:26 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
bevor noch weiter spekuliert wird, sollten wir erst mal die Werte von Kaffee Maschine abwarten
bis Bald,
01.03.2004 13:34 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
|Total number of readouts: 10 CPU Speed: 1530 MHz |
|Running from: 01.03.2004 14:22:47 until: 01.03.2004 14:23:41 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C |
|CPU Diode | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|CPU Socket | 38° C | 37° C | 38° C | 37° C |
|Core 0 | 1,66 V | 1,66 V | 1,70 V | 1,69 V |
|Core 1 | 1,66 V | 1,66 V | 1,70 V | 1,69 V |
|+3.3 | 3,38 V | 3,34 V | 3,39 V | 3,37 V |
|+5.00 | 5,03 V | 5,03 V | 5,13 V | 5,08 V |
|+12.00 | 11,92 V | 11,73 V | 11,92 V | 11,80 V |
|-12.00 | -12,39 V | -12,39 V | -12,26 V | -12,32 V |
|-5.00 | -5,20 V | -5,20 V | -5,14 V | -5,17 V |
|Fan 1 | 6136 RPM | 6136 RPM | 6250 RPM | 6216
01.03.2004 14:30 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
nun bis auf die wackelige 12 V Leitung siehts ganz gut aus,
du hattest vorher gepostet das dein Arbeitsspeicher i.O. wäre, wie hast du das geprüft?
bis Bald,
01.03.2004 14:41 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Den Arbeitsspeicher hab ich mit Memtest getestet
01.03.2004 14:44 Kaffee Maschine ist offline E-Mail an Kaffee Maschine senden Beiträge von Kaffee Maschine suchen Nehmen Sie Kaffee Maschine in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kaffee Maschine in Ihre Kontaktliste ein
