Value cration failed " at line 552 |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
ich hab das problem, wenn ich auf Systemsteuerung\Software geh dann kommt die Meldung: Value cration failed " at line 552.
ich hab zwar schon danach gesucht aber da ist nur ein treat gekommen mit dem fehler 473 (oder so weis die nummer nicht auswendig) ich hab dann versucht das zu verstehen was in dem einen linkt gestanden ist aber ich kann nicht so gut englisch also kann es sein das ich es nicht genau verstanden hab was zu tun ist
29.02.2004 15:18 |
Hast Du "zufälligerweise" ein Programm wie StyleXP oder ähnliches auf Deinem Rechner installiert?
29.02.2004 15:33 |
Titan-X
Ja ich hab Style Xp installiert
29.02.2004 15:44 |
Dann weißt Du auch, woher der Fehler kommt!
Lösung: StyleXP öffnen, unter "Enable StyleXP" einfach "Disable" anklicken!
Wetten, daß danach der Fehler nicht mehr auftritt?
Eine weitere Lösung stellt das Umbenennen in einen gleichnamigen Ordner des jeweilig ausgewählten Styles dar. Dazu solltest Du aber besser mal "Google" bemühen! Zauberworte hier: >Value creation failed<
29.02.2004 15:56 |
Titan-X
also das problem besteht immernoch ich habs mit disable versucht und jetzt hab ich es auch deistalliert aber der fehlr besteht immernoch. Ich hab den Suchbefehl eingegeben aber da kommt auch nur dass was du schon gesagt hast und das bezieht sich alles nicht auf "Value creation " failed at line 552" sondern auf "Value creation " failed at line 472"
aber trozdem danke schonmal für deine Hilfe.
29.02.2004 16:18 |
dann wird das Zeug sich wohl in der Registry festgebissen haben,
du wärst nicht der erste, der sich damit das System crasht, aber du kannst ja mal in der Registry nach Einträgen suchen.
__________________ mfg
29.02.2004 20:15 |
So sieht's aus, Katsche! Genau so.... :D
"Nun ist dem Kind halt in der Brunnen gefallen - dann holen wir dem Kind da eben wieder raus!" (Zitat: "Linus" Staudt - mein BS-Lehrer)
@ Titan-X:
Habe selbst gegoogelt und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß die StyleXP-Geschichte nicht nur die Fehler 552 und 472 ausspuckt. Im schlimmsten Fall "zerschießt" Dir das Teil nämlich die komplette Registry!
Abhilfe: StyleXP deinstallieren und danach einen sinnvollen und guten Registry-Cleaner einsetzen, der Dir eventuell übriggbliebene Einträge dauerhaft und sicher entfernt.
Danach gibt es zwei Möglichkeiten:
1.: Wiederherstellungspunkt auswählen, der vor der Installation von StyleXP liegt und beten, daß alles wieder harmonisch läuft.
2.: Reparatur von XP durchführen. Das ist immer noch die sicherste Methode.
29.02.2004 20:36 |
