Asus 9600XT Vcore Spannung |
V1tus
Herkunft: NRW
Hallo erstmal
Vor einem Monat habe ich mir eine Asus 9600XT gekauft. Was mich aber stört, ist dass die mitgelieferte Software "Asus SmartDoctor" mir sagt, dass die Vcore Spannung zu niedrig ist, sie liegt derzeit bei 1.28 V wobei der nach Smart Doctor es 1.6 V sein sollten.
Ist das schädigend für die Graka bzw. wie kann ich mein Vcore erhöhen, wenn ich sie evt. übertakte. Mein Mainboard ist Asus A7N8X-X.
24.02.2004 22:49 |
Hi V1tus,
zunächst einmal herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Die Quasi-Unterversorgung der GraKa-Spannung führe ich mal auf Dein Netzteil zurück.
Ermittle bitte mal die Werte, insbesondere die 3,3V , 5V und auch die 12V und poste sie hier.
24.02.2004 23:02 |
Roy
wer garantiert dir denn das das Tool auch wirklich richtige Werte anzeigt?
und wieso Vcore, das sollte die AGP-Spannung sein also AGP VDDQ Voltage.
Die steht normal auf 1,50 Volt, wenn das Mainboard tatsächlich nur 1,28 liefern würde, dann kann ich mir nicht vorstellen das die Karte noch lauffähig wäre.
24.02.2004 23:02 |
V1tus
Herkunft: NRW
| und wieso Vcore, das sollte die AGP-Spannung sein also AGP VDDQ Voltage. |
Also, da ich mich da nicht so auskenne, hier ein Screenshot. was dieses Tool mir aus gibt:
Guckst du hier
Mein Netzteil ist ein:
"Super Silent ATX Netzteil 300 Watt HEC,
+3,3V/28A, +5V/30A, +12V/15A, -5V/0,5A, -12V/0,8A, +5VSB/2A"
Sonstige Hardwarware:
Ram: 2*512 MB Infineon DDR RAM PC 400
CPU: Athlon XP 3000+ (Barton, 13*166 FSB)
CPU lüfter: Spire WhisperRock 4
HDD: 120 GB Maxtor U-DMA 133, 7200 U/min
DVD: 16/48x DVD ROM Teac, DV-516E
DVD-R: NEC ND1300 40x,12x,16x,10x,4x,2.4x,2x
noch kein Gehäuselüfter
Os: Win XP Pro
25.02.2004 15:26 |
Hi
die Herstellerdaten vom Netzteil nützen uns und dir wenig, darum lade dir bitte Aida32
runter und schau unter Computer ->Sensoren was dein Netzteil wirklich auf den einzelnen Spannungsschienen liefert.
25.02.2004 16:54 |
V1tus
Herkunft: NRW
Hi
habe ich gemacht, hier sind die daten
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Sensorzugriff SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Motherboard Name Asus A7N8X
Temperaturen
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Kühllüfter
CPU 2537 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.66 V
CPU AUX 1.66 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Debug Info 68 68 CF B4 BE BE BE 31 85 FF FF 7B (01)
25.02.2004 17:28 |
Ok
danke
die 5 Voltleitung schwächelt etwas, aber das muß noch nichts heißen.
Dann machen wir mal weiter:
Lade dir Motherboard Monitor
runter und laß einige Zeit im Hintergrund Prime 95
laufen, damit das System auch unter Drcuk steht.
Dann schaust du dir bei MBM die Extremwerte an und postest sie bitte, dann wissen wir mehr.
25.02.2004 17:40 |
V1tus
Herkunft: NRW
Nach 24min Prime95 (In-Place large FFTs), kamm das raus
Temperaturen
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
CPU Diode 61 °C (142 °F)
Kühllüfter
CPU 2481 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.71 V
CPU AUX 1.70 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.78 V
+12 V 12.29 V
-12 V -12.21 V
-5 V -4.62 V
25.02.2004 18:30 |
wir brauchen die Extremwerte von MBM nicht von Aida und 25 Minuten ist zu kurz, mindestens 1 besser 2 Stunden bitte laufen lassen, aber tendenziell schwächelt das Netzteil immer mehr.
25.02.2004 18:36 |
V1tus
Herkunft: NRW
Und jetzt das Ergebniss nach 3 Stunden und 15 Minuten
|Total number of readouts: 1152 CPU Speed: 2172 MHz |
|Running from: 25.02.2004 18:34:37 until: 25.02.2004 21:45:31 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 24° C | 24° C | 28° C | 24° C |
|CPU Diode | 0° C 0° C | 0° C | 0° C |
|CPU Socket | 50° C | 44° C | 52° C | 50° C |
|Core 0 | 1,66 V | 1,60 V | 1,73 V | 1,66 V |
|Core 1 | 1,66 V | 1,62 V | 1,71 V | 1,66 V |
|+3.3 3,30 V | 3,26 V | 3,33 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,78 V | 4,76 V | 4,95 V | 4,79 V |
|+12.00 | 11,67 V | 11,43 V | 11,67 V | 11,66 V |
|-12.00 | -12,20 V | -12,20 V | -12,07 V | -12,18 V |
|-5.00 | -5,09 V | -5,12 V | -5,06 V | -5,11 V |
|Fan 1 | 4963 RPM | 4891 RPM | 5113 RPM | 4962 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von V1tus: 25.02.2004 22:02.
25.02.2004 18:40 |
V1tus
Herkunft: NRW
Weiss einer von euch, wie lange der support bei Asus geht, weil an die habe ich eine Mail geschickt und warte immer noch
26.02.2004 14:09 |
also erstmal ist dein Netzteil auf 5 Volt richtig schrottig, leih dir mal ein besseres aus zum Testen.
Antwort vom Asus Support ist leider reine Glückssache
__________________ mfg
26.02.2004 16:35 |
V1tus
Herkunft: NRW
Ich Probiere dann mal am Wochenende das Netzteil von meinem Bruder und wenn :( sich Asus meldet, dann poste ich die Antwort.
26.02.2004 16:50 |
V1tus
Herkunft: NRW
Zwar hat Asus sich noch nicht gemeldet, aber ich habe es mit einem anderen (400W) Netzteil ausprobiert und die 5V Leitung lag bei 5.02 Volt in Ordnung. Dir Graka hat auch kein Stress mehr gemacht.
e
Danke für die schnelle Hilfe.
01.03.2004 13:29 |
na also
e
somit danken wir allen Helfern und schließen diese Akte
01.03.2004 13:46 |
