Zweite HDD funktioniert nach einbau nicht |
Andre
Herkunft: Magdeburg
23.02.2004 02:43 |
Freddie-Fan
Herkunft: England/Hockenheim
Vielleicht versuchst Du die neue Platte als Secondary Master alleine rein zu hängen... probiers mal.
Gruß, Trinity59
23.02.2004 03:32 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ja sowie ich den Rechner wieder runter fahren kann probiere ich es mal aus. Im Moment ist alles so bei mir angeschlossen.
Primäre IDE
HDD auf Master
CD-Rom auf Slave
Sekundäre IDE
HDD auf Slave
Brenner auf Master
André
23.02.2004 03:51 |
Hi André,
wenn die HDD im BIOS erkannt und im Gerätemanager aufgeführt wird, ist sie wohl physikalisch OK -> aber weder formatiert (FAT / NTFS) noch partitioniert (LW-Buchstabe) worden. Klingelt's?
Also entweder mit einer Start-Diskette, die die Befehle FDISK und FORMAT enthält, booten und diese Vorgänge durchführen oder im Festplattenmanager diese HDD unter W2K formatieren und partitionieren.
23.02.2004 06:30 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Ist wohl so wie Steini sagt.
Wenn das allerdings der Rechner ist, der in deiner Sig steht und da Win2k drauf läuft, dann kannst du das auch über die Computerverwaltung machen.
Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung dort werden dir rechts die Festplatten angezeigt, die in deinem Computer eingebaut sind.
Mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Platte kommst du in die Optionen rein, wo du eine Partition anlegen etc. kannst.
23.02.2004 08:27 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo zusammen,
Danke für den Tipp.Ja stimmt ich habe zuvor die Platte mit Low Level formatiert.Weil ich dachte das sie keine Partition brauch.Dann werde ich das mal versuchen.Ich habe versucht die Platte auch alleine an den Sekundäre IDE an zu schliessen. Ging aber auch nicht. Den ist das ja klar das sie nicht hin haut. Wie gesagt ich habe gedacht, das sie keine Partition braucht. Steini ich habe mich ja auch schon gewundert das es nicht geht weil die HDD im BIOS erkannt wird
Andre
23.02.2004 13:37 |
André, ich kenne das Problem von früher.....
Stundenlang mit FDISK die Platte partitioniert und Buchstaben (C:\ und D:\) vergeben und dann geht nix beim Installieren! Die typische Situation: "Ja, hast Du die Platte danach auch formatiert?" - "Nö, warum?"
Mach das mal, wie oben beschrieben. Dann sollte es funktionieren.
23.02.2004 13:44 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Steini ich habe die Platte an den anderen Rechner mit low Level formatiet. Danach nichts anderes gemacht. Ich habe gedacht das reicht so.Sie ist ja dann wie neu. Da habe ich mal wieder falsch gedacht. Nun habe ich aber das Problem hier. In der Computerverwaltung ist nur eine Platte(C). Im Geräte-Manager sind beide. Die erste ist mit größe und so angeben. Die zweite nicht. Dann bin ich zum Festplattenmanager gegangen. Unter C in Hardware stehen beide drinn. Aber eben nur die größe von C. Jetzt habe ich Formatieren gewählt.Nun kommt meine Angst hoch was passiert. Beim Formatieren geht mir doch alles verloren von C.Die andere Platte kann ich nicht formatieren.Es steht nichts da. Soll ich die Platte noch mal ausbauen und in den Anderen Rechner mit FDISK bearbeite. Wenn ja kann ich dann den Buchstaben selber wählen.Wie gesagt ich weis da nicht was ich machen soll.Ich kann nicht auf die Platte zugreifen.Wie ich das mit FDISK an den Rechner machen soll weis ich auch nicht.
Andre
23.02.2004 14:26 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Klemme deine eigentliche Festplatte ab, also deine C: Festplatte und klemm nur die neue Festplatte in deinem Rechner an.
Somit hast du ausgeschlossen, dass du dir deine C: Partition löschst.
Jetzt nimm dir eine DOS oder Windows 98 Startdiskette und starte den Computer damit.
Rufe Fdisk auf, leg auf deiner Platte eine Partition an, fertig
Jetzt klemm deine C: Platte wieder an und starte den Computer, eigentlich solltest du jetzt die Platte über die Datenträgerverwaltung formatieren können.
23.02.2004 16:12 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo zusammen,
erstmal danke für eurere Hilfe. Die Platte ist da.Ich muß aber sagen, das es irgendwie am anfang nicht funktionierte. Ich habe meine Platte ausgebaut. Und die andere mit FDISK bearbeitet. Es ging wieder nicht.Dann habe ich wieder die Platte mit FDIK noch einmal bearbeitet, weil ich dachte das ich da einen Fehler gemacht habe denn ich weiß über FDISK eigendlich nichts. Das ganze habe ich 3 mal gemacht. Bei den 4 mal war die Platte da. Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe.Vielleicht habe ich auch bei den ein und ausbau einen Fehler gemacht. Ich bedanke mich noch einmal bei euch beiden.
André
24.02.2004 14:18 |
Freut mich, wenn es endlich geklappt hat.
Nochmal Dank an alle fleißigen Helfer,
24.02.2004 14:26 |
