Board Batteriewechsel |
ko11
wie wechselt man die Batterie auf einem Board????????????
ko11
17.12.2003 13:12 |
bestguy
Herkunft: Deutschland
RE: Board Batteriewechsel |
bei den meisten Boards ist die Baterie in einem standart sockel eingesteckt. Auf einer seite ist der sockel nicht ganz rund bzw. hat einen breiteren schlitz. Wenn Du dort raufschaust siehst du ein Contactblech das an der baterie ansteht.
Nimmst nen kleinen Schraubendreher und schiebst das Contactblech von der Baterie weg. Diese sollte dann eigentlich rausploppen.
Die neue dann vorsichtig reindrücken bis das kleine Blech auf der seite wieder einklickt.
Dann Rechner einschalten -- ins Bios gehen und Default Werte laden nochmal rebooten ins Bios und dann deine Einstellungen vornehmen.
im Prinzip ähnlich der Prozedure nach dem flashen.
grz
__________________ Aktuelle Konfiguration :
Athlon XP+ 2800 , 2 x 512M TwinMos cl2 @ dual chan , DFI Lanparty NF2 Ultra , Radeon 9600 Pro/256 MB
System Status :stable
17.12.2003 13:47 |
Hi
vielleicht erst einmal der Hinweis, daß man vorher den Rechner abschaltet, das Stromkabel entfernt und sich erdet bevor man an Hardware hantiert!
Zum Thema also unbedingt unseren Sicherheitshinweis
lesen!
17.12.2003 13:57 |
ko11
Hi
gibt es eine detaillierte Anleitung?
MFG
ko11
17.12.2003 14:16 |
inwiefern detailliert?
worauf es ankommt weißt du doch jetzt und wo du die Batterie findest, steht in deinem Handbuch zum Mainboard.
17.12.2003 14:27 |
ko11
Hi
was passiert z.B. mit dem Bios???????????????
Was muß ich vorher, nachher machen.
17.12.2003 14:40 |
du solltest dir vorher sicherheitshalber die Einstellungen aufschreiben, die du selbst auch vorgenommen hast um sie zu reproduzieren, ansonsten vorher die "Setup Defaults" im Bios einstellen und nach dem Batteriewechsel auch.
Nach dem dies geschehen ist, wirst du die Zeit etc. neu einstellen müssen, aber auch das steht alles in deinem Handbuch.
17.12.2003 14:44 |
ko11
17.12.2003 14:52 |
bestguy
hi
beim entnehmen der Baterie wird das Bios zurückgesetzt. Alle Einstellungen gehen verloren. Deshalb ist es auch wichtig nach dem Wechsel die Standart einstellungen zu laden.
Der Vollständigkeit halber .. falls du ein DFI nforce2 Board hast und die Standarteinstellungen lädst .. schalte den Rechner auf keinen Fall ab nach dem Reboot. Das Mainboard läuft in diesem Fall Gefahr sich selber zu zerstören.
Beste vorgehensweise ist .. Standartwerte laden und danach überprüfen ob der Prozessor und seine Taktwerte incl. Spannungswerte richtig gesetzt sind.Gleiches gilt für den speicher. Falls nicht lade die Optimized Defaults und überprüfe nochmal die gesetzten Einstellungen. Danach erst reboot und nochmal ins Bios . Jetzt deine Einstellungen vornehmen falls notwendig.
Der o.g. Fall muss bei dir nicht eintreten . Ich sags nur dazu ..weil es bei eiinigen Rechnern basierend auf dem DFI Nforce2 zu solch netten Ausfällen kommt.
Wenn du dir noch immer nicht sicher bist .. dann ist es besser die Baterie bei deinem Händler tauschen zu lassen. Das kostet natürlich.. aber hat den Vorteil das wenn es danach nicht mehr geht .. diese haften sollte normalerweise :D
grz
17.12.2003 14:53 |
ko11
Hallo bestguy.
Du hast mich überzueugt, ich suche mir einen Händler.
Danke für Deinen Tip
Mfg
ko11
18.12.2003 03:19 |
Freddie-Fan
Herkunft: England/Hockenheim
Hi! Bin neu hier und wollte nur fragen wann man die Batterie wechseln soll. Zeigt irgendwas irgendwo an? Wie lange hebt die Batterie eigentlich? (Maus=10 Tage, Tasta =6 Monate, Board ?
Gruß, Trinity59
23.02.2004 03:17 |
bestguy
hi
die Baterie des Board sollte schon ne weile halten.. kann Jahre ´dauern bis die leer ist.
Wenn die Baterie leer ist .. kommt es nicht unbedingt zu Fehlermeldungen. Manche Boards reagieren sehr gern mit der Fehlermeldung "cmos checksum Error" . Aber normalerweise merkst Du es auch wenn Bios Einstellungen verloren gehen.. wie zum Beispiel - Uhr und Datum.
Doch wie gesagt .. bei einem neuen Mainboard solltest dir im normalen Falle keine Gedanken darüber machen. Wenn die Baterie ihr Leben aushaucht .. ist das Board eh schon veraltet :D
gruß
23.02.2004 06:58 |
