Frage zu Netzwerken |
Gorrif
Herkunft: Worms
In jeden PC eine Netzwerkkarte und ein Crossoverkabel zwischen die beiden PC.
Falls in den PC noch keine Netzerkkarte drin sein sollte, gibt es sogenannte Starterkits mit 2 Karten und dem entsprechenden Kabel.
Bei Ebay kann man diese oft sehr günstig ersteigern.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kriegst du hier bestimmt noch bei der Einrichtung des Netzwerks geholfen.
22.02.2004 11:59 |
eamaster
Jo und mit der Einrichung muss auch gar nicht mehr so viel geholfen werden. Sind ja bei PC's mit XP.
Einstellungen sind:
Start->Einstellungen->Netzwerkumgebung
Da einfach die Netzwerkkarte aussuchen und mit rechter Maustaste Einstellungen wählen.
Wenn folgendes in der Liste steht müsste alles glatt laufen:
Client für Microsoft-Netzwerke
Datei-und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
Internetprotokoll (TCP/IP)
NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompaktibles Transportprotokoll (<- das musste oft noch installieren wenn du vorher kein Netzwerk hattest)
Dazu einfach auf den Button "Installieren" klicken und Protokoll auswählen. In der nächsten Liste müsste es dann zu sehen sein.
So, jetzt alles schön bestätigen.
Zum schluss noch einpaar Freigaben erteilen (sonst kann man ja nicht drauf zugreifen)
Einfach die/den Festpallte/Partition/Ordner/Datei auswählen und im Eigenschaftenfenster unter Freigabe die benötgten Rechte setzen.
Ich hoffe ich hab dir helfen können
Achja nochwas, wie weit stehen die Rechner voneinander weg? Wenns über 5m geht sollte dein Kabel geschirmt sein.
22.02.2004 12:28 |
TNT
22.02.2004 13:28 |
eamaster
Joar ist eigentlich nix auszusetzen. Ich find nur leider keine Angaben zur Geschwindigkeit.
ICH würde es lieber im Fachhandel kaufen. Einkaufszentren wie Saturn oder Promarkt haben für solche Waren auch immer gute Preise
Aber musste selbst gucken, vieleicht findest du was schönes bei eBay. Aber ma durch die Geschäfte schneien würd ich trozdem :D
22.02.2004 13:48 |
eamaster
WLan? Da brauchste auch Netzwerkkarten (haste bestimmt schonma gesehn, das sind die wo dann hinten aus dem PC eine Antenne rausguckt)
Router brauchste meines Wissens nach nicht, 2 Karten müssten reichen.
Den Router brauchste nur für den Inet-Zugang, wovon du aber noch nichts erwähnt hast.
22.02.2004 13:56 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Eigentlich brauchst du sowas nicht, wenn du nicht mehr als 2 PC miteinander verbinden willst.
Hier ist bei der einen Karte noch ein Hub (Verteiler) nmit eingebaut, wo du noch andere PC mit anschließen kannst.
Für deine Zwecke reichen 2 ganz einfache Netzwerkkarten und ein Crossoverkabel.
22.02.2004 13:57 |
TNT
hat man da auch eine Statische IP-Adresse? mit son router
achso ich hab T-DSl 768 + Fastpath (Flatrate)
22.02.2004 13:59 |
eamaster
Für die 2. Möglichkeit brauchste an Material 3 Karten + 1 Kabel.
Also es kommen 2 Karten in den großen PC und eine Karte in den kleinen.
Im großen PC: Eine Karte wird für das Netzwerk konfiguriert, die Protokolle dafür hab ich dir oben aufgelistet. Die andere Karte wird für das Internet konfiguriert *. Das heist entweder du nimmst deine Providersoftware und wählst einfach die Karte aus die du NICHT für das Netzwerk eingestellt hast oder du nutz die RASPPPOE Verbindung (empfehlenswerter) und konfigurierst diese für die Netzwerkkarte die du NICHT für das Netzwerk eingestellt hast.
*: Die Karte die du für das Netzwerk konfiguriert hast wird nicht mehr angefasst.
In den anderen PC baust du die andere Karte ein und konfigurierst diese ebenfalls für das Netzwerk.
Jetzt muss die Internetverbindungsfreigabe installiert werden (ist leichter als es sich anhört). Dazu findest du hier eine sehr gute Beschreibung (musste was weiter runterscrollen) Link
PS: Sorry PC-Experience das ich nicht euern Artikel gefunden habe, aber es musste schnell gehn und dann ist mir der andere eingefallen. :(
22.02.2004 14:33 |
eamaster
Jo welche Netzwerkkarte ist im Prinzip egal, halt die normalen :P:
10/100 Mbit müssten reichen.
Wenn du noch weiter Fragen hast kannste ja einfach hier stellen.
Wenn der Thread geschlossen sein sollte, einfach ein Moderator ansprechen und freischalten lassen
Tschüss TNT. :D
22.02.2004 14:56 |
TNT
Danke für deine Hilfe n1
e :applaus
22.02.2004 14:58 |
Hallo TNT
hier
haben wir einen ausführlichen Netzwerkkurs von Microsoft, der auch und gerade für Anfänger sehr interessant sein sollte.
22.02.2004 16:00 |
TNT
cool danke das hilft mír sehr
e
22.02.2004 16:52 |
