XP Bootet nicht mehr |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meinen Freund das Bios auf Load Setup Defauts gestellt. Nach dem Neustart kommt die Meldung.
Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter.
Wenn ich die CD Recovery-CD-Rom einlege, dann erscheint von Hard Disk starten. Und von CD-Rom Starten. Wenn ich Hard Disk nehme, dann fährt der Rechner hoch. Aber nicht ohne der CD. Kann mir bitte jemand helfen. Leider kann ich keine Daten von den Rechner sagen.Ich weis nur das es kein alter Rechner ist. Er hat XP Home drauf. Ich weis das ist keine große Aussage über den Rechner.Das kommt davon wenn man rum spielt.
MFG
Andre
17.02.2004 02:38 |
Hello
wahrscheinlich ist durch den Reset des Bios die automatische Erkennung der Festplatte leicht gestört, also rein ins Bios und die Festplattenerkennung neu aktivieren. Wo das nun dort sein kann hängt vom Board/Bios ab.
Wenn das getan ist, die Bootreihenfolge wieder auf Festplatte als 1.Bootlaufwerk stellen.
so long
17.02.2004 02:47 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Wallace,
danke für deine Antwort. Dann werde ich nacher mein Glück versuchen.
Andre
17.02.2004 03:55 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Wallace,
danke für deine Hilfe. Der Rechner läuft wieder. Nun habe ich aber ein anderes Problem.Igendwie hat da alles nicht mehr so richtig hingehauen. Wir haben das BS neu aufgespiel. So weit ist alles wieder in Ordnung nur eines nicht. Im Geräte Manager ist ein Multimediacontroller mit einen gelben Fragezeichen. Ich weis nicht was das für ein Geräd sein soll.Unter Eigenschaften steht PCI-Steckplatz 2(PCI-Bus Geräd 6) Er findet den Treiber nicht.Auf der Support-Disk habe ich soweit alle Treiber gefunden. Blos für den Contoller nicht.So doof wie es klinkt ich weis es erlich nicht was das sein soll.
André
18.02.2004 01:03 |
das dürfte die Soundkarte sein, entweder Onboard oder als PCI-Karte und dafür brauchst du bzw. das Betriebssystem nun mal Treiber
18.02.2004 01:20 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich scheibe dir mal ein paar Daten auf. Vieleicht kannst du ja damit etwas anfangen.Sound spielt der PC ab.
Athlon XP 3200
2.2 GHz
Mainbord MS-7015 Vers. 1
VIA KT 600-Chipsatz
Grafikkarte Nvida
10/100-MBIT/s Ethernet
56K-Modem
Sechs USB-2.0
VGA DVI Fernsehausgang
Andre
18.02.2004 01:47 |
wichtig ist die Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
In eurem Fall also der 4in1 von Via als Chipsatztreiber, alles andere prüfen und gegebenenfalls installieren.
Sollte das nicht helfen, klick den Eintrag im Gerätemanger an und geh auf "Treiber" -> "aktualisieren", dann auf "Software automatisch installieren".
18.02.2004 02:23 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Ich bin schritt für schritt vorgegangen. Zuvor habe ich mir noch einmal die treiber für den PC von runter geladen. jetzt haut alles wieder hin. Danke noch mal.
André
18.02.2004 20:33 |
super gut
e
dann danken wir Wallace und schließen diese Akte
18.02.2004 20:47 |
