IE Explorer - Beim Klick auf einen Link öffnet sich kein Fenster mehr |
Fuchs
Herkunft: Wien
wenn ich die seite starte http://www.pcwelt.de/tests/hardware-test...alkamera/37609/
und rechts das Bild ankicke hat es sich immer geöffnet und ein großes Bild wurde darauf, aber seit zwei Tagen macht es das nicht mehr was kann ich dagegen machen
/edit von Heaven: Threadtitel auf die Problembeschreibung geändert.
11.02.2004 17:23 |
Roy
was ist das denn für ein Topic?
normalerweise wird das kaum jemand anklicken
lösch mal deine temporären Internetdateien und Cookies
11.02.2004 19:27 |
Hallo Fuchs,
bitte benenne beim nächsten Mal deinen Thread richtig, sonst geht er unter.
Um helfen zu können fehlen uns noch Infos:
Was hast du für ein Betriebssystem? Sind die aktuellen Patches und Servicepack(s) installiert?
Passiert das nur auf dieser Seite, oder auch bei allen anderen Seiten auf welchen sich ein zweites Fenster auf einen Klick hin öffnen soll?
11.02.2004 20:49 |
Fuchs
Herkunft: Wien
XP + SP1 und alle Patches sind installiert weiß ich nicht habe keine ähnlichen Seite gefunden.
aber wenn ich mit der rechten Maustaste auf das Bild gehe und auf Zeil speichern unter dann kommt eine Fehlermeldung das er die Internetseite nicht gefunden hat
11.02.2004 21:36 |
wie jetzt Bilderklau oder was
12.02.2004 00:15 |
Fuchs
Herkunft: Wien
nein ich will es nur aufmachen nichts klauen, wenn ich es kauen würde ich auf kopieren gehen und nicht öfnen "TUX"
12.02.2004 08:37 |
Bitte back to Topic Leute.
@ Fuchs: Wenn du Rechtsklick auf einen Link machst und "in neuem Fenster öffnen" klickst, funktioniert das?
12.02.2004 12:02 |
Fuchs
Herkunft: Wien
nein wenn ich auf "link öffnen" geht dann tut sich nichts.
wenn ich auf "Link im neuen Fensteröffnen" gehe kommt eine neues Fenster da steht dann ein Fenster mit einer Fehlermeldung "ES IST EIN LAUFZEITFEHLER AUFGETRETEN SOLL DER DEBUGMODUS GESTARTET WERDEN? ZEILE 0 FEHLER: OBJEKT ERWARTET
DANNN JA ODER NEIN ZURAUSWAHL
und in der Adresse steht :java script:openWinBuPIC('9811')
12.02.2004 12:27 |
Erinnert mich an die Virtual Machine (VM). Kommt daher, wenn man außer dem IE noch andere Browser MIT enthaltenem, eigenen JAVA-Script installiert.
Ich würde mal die JAVA-Einstellungen überprüfen, respektive, welches JAVA-Script im IE verwendet wird.
12.02.2004 12:32 |
Fuchs
Herkunft: Wien
habe keinen anerden Browser instaliert, wie überprüf ich die JAVA-Einstellungen
12.02.2004 12:39 |
Im IE gehst Du über Extras-> Internetoptionen..-> Erweitert
Dort scrollst Du in die Mitte bis "JAVA (SUN)". Darunter steht auch die "Microsoft VM". Beim ersten Punkt dort sollte ein Haken sein. Bei "JAVA (SUN)" entfernst Du den Haken, wenn da einer sein sollte und setzt ihn entsprechend dann bei Microsoft VM".
Steini @work
12.02.2004 12:54 |
Fuchs
Herkunft: Wien
bei "Microsoft VM". Beim ersten Punkt ist ein Haken, bei den andern zwei keiner.
"JAVA (SUN)" gbit es da nicht.
12.02.2004 13:06 |
Dann bekommst Du es hier
. Lade es Dir herunter und installiere es.
Dann sehen wir weiter.
Steini @work
12.02.2004 14:04 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
hi Fuchs,
versuch es einmal hiermit, mach mal unter
"Extras-> Internetoptionen..-> Erweitert"
einen hacken bei "Skriptdebugging deaktivieren" rein.
Nun ein IE Neustart.
NeoChris@home
13.02.2004 05:41 |
Fuchs
Herkunft: Wien
funktioniert auch nicht "NeoChris"
habe einmal was von SP 2 instaliert "http://support.microsoft.com/?kbid=810243" das läßt sich aber nicht mehr deinstalieren steht unter Software drinnen aber kein Button zum deinstalieren glaubr das das Schuld ist
13.02.2004 08:47 |
Tröpfchenweise kommen jetzt die Ursachen ans Licht....
Ok, Du hast also etwas installiert, was sich so ohne weiteres auch nicht mehr deinstallieren läßt.
Hast Du wenigstens die Möglichkeit, mittels Systemwiederherstellungspunkt den Zustand VOR der Installation des MediaCenter-Gedöhns zurückzuspielen?
Wenn nicht, kommt meines Erachtens nur noch eine Reparatur von XP in Frage!
Steini @work
13.02.2004 09:47 |
Fuchs
Herkunft: Wien
wollte eine Reparatur machen habe die XP CD reingegeben und neugestarten dann R gedrückt dann C eingegeben wo XP instaliert ist aber dann verlagt er ein Administrator Passwort ich habe aber bei der neuistalation kein Passwort eingegeben wo finde ich das
13.02.2004 20:19 |
Hi Fuchs,
bei unseren Workshops findest Du unter anderem auch eine Reparatur-Anleitung für XP
Darin steht auch beschrieben, daß man zuerst so verfährt, als wolle man XP installieren. Wenn das Setup eine bereits existente XP-Installation findet, bietet sich auch eine Reparatur an. Erst dann "R" drücken.
13.02.2004 20:31 |
