Beim Start werden nicht alle Programme geladen |
Guenni51
beim Start werden nicht alle Programme geladen,
z.B.SpeedGear.
Mein System arbeitet dann nicht normal es wird alles in Zeitlupe ausgeführt oder gar nicht.
Beim versuch das System neu zu Starten kommen Fehlermeldungen,ich muß dann immer die Programme mit dem Button (sofort beenden)
schließen danach ein Reset Start,dann gehen die Programme alle wieder normal.
Was ist das für ein Problem?
Mein System:
AMD 2600+
Leadtek Winfast Board K7NCR18D Pro
Abit SiluroFX5200
2x120GB Seagate
WinXP Prof.+SP1+SP2
Bitte um Hilfe
Guenni51
12.02.2004 12:51 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Guenni51,
wir sprechen hier von "SpeedGear" dem Tweak Tool um die Windows System Geschwindigkeit zu erhöhen?
Mit Verlaub, dieses Tool richtet mehr Schaden als Nutzen an, greift direkt in die Zeitscheibenregelung bei Prozessen ein und verändert die Geschwindigkeiten div. Software.
Ich kann dir nur empfehlen, dieses Tool zu entfernen, und dir z.B. unseren Performance-Workshop
vorschlagen, da weißt du mit Sicherheit was modifiziert und konfiguriert wird.
Sollte das Problem danach noch weiterhin bestehen, sehen wir weiter
Grüße,Trinity
12.02.2004 14:00 |
Hallo Guenni,
was für Einträge hast du denn unter Start - Programme - Autostart/Startup?
Und poste bitte auch noch die Einträge die sich in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run finden.
/edit: Ok, Trinity war schneller
12.02.2004 14:02 |
Guenni51
Hallo Heaven
also das Programm SpeedGear liest die Temps,zeigt Lüfterdrehzahl usw. an,
htte bisher keine Probleme erst seit zwei tagen spinnts halt.
Jetzt zu den Programmen:
ccRegVfy
cFosDNT
Dit
GohstStartTrayApp
NeroFilterCheck
nForce Tray Otions
NvCplDaemon
nwiz
SpeedGear
dies wird unter HLM/Run angezeigt.
Guenni51
12.02.2004 15:59 |
vergiß SpeedGear
es sei denn du hast Lust auf eine Neuinstallation, genau das durfte mein Arbeitskollege machen nachdem nichts mehr lief.
__________________ mfg
12.02.2004 16:32 |
Guenni51
ich glaube es liegt nicht am SpeedGear sondern an Norton Firewall die hat ein Problem mit dem update deshalb spinnen die Programme.
Bin weiter am Testen und Probieren vielleicht klappts noch??
Guenni51
14.02.2004 14:22 |
Guenni51
hab den Fehler gefunden war eine alte Firewall Norton von 2002
konnte nicht auf den neusten stand gebbracht werden.
Hatte ein Problem mit Norte System Works 2004 hab jetzt eine von McAfee und jetzt ist alles klar.
Kann geschlossen werden!!!
Danke an alle
Guenni51
18.02.2004 22:37 |
Hallo Guenni51,
tja, im PC-Bereich gibts kaum was was unmöglich ist
Wir bedanken uns bei allen Helfern :)) und closen.
18.02.2004 22:41 |
