Kühler |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Hallo Fuchs,
hast du dir mal unser Review
der beiden Kühler angeschaut?
Vom Zalman habe ich noch nichts negatives gehört. Hier
gibt es ein paar Tests, die dir vielleicht weiterhelfen.
Wie sieht sonst deine Kühlung aus im Gehäuse?
Sind die 53 C bei Vollast?
Dobermann
26.01.2004 15:50 |
Fuchs
Herkunft: Wien
nein bei normalbetrieb es ist ein Big Tower ist noch ein Normaler Noisblocker S 3 einbebaut den linken gehäusdeckel habe ich offen habe zwei SCSi Laufwerke und drei Ide Laufwerke
26.01.2004 15:57 |
Dobermann
Ich benutze den selben Kühler mit einem Papst-Lüfter (max. 2000U/min) auf einem 3200+ Barton und habe unter Vollast max. 55 C.
Habe einen 120er Lüfter der vorne frische Luft ins Gehäuse bringt und hinten zwei 80er Lüfter, die die warme Luft nach draußen befördern.
Eine offene Seitentür bringt nur bedingt etwas, weil keine richtige Durchlüftung stattfindet.
Ich rate dir, als erstes Gehäuselüfter zu montieren und dann schauen wir weiter.
Ein Bild ,wie man am besten die Lüfter im Gehäuse montiert, findest du in diesem Thread
Ein neuer Kühler würde vielleicht ein paar Grad bringen, aber auf eine vernünftige Temperatur kommst du so nicht.
Welche Wärmeleitpaste verwendest du?
Hier noch ein Workshop zum Umgang mit Wärmeleitpaste.
Dobermann
26.01.2004 16:51 |
Dobermann
Welches Gehäuse besitzt du?
Weil wenn die Löcher der Gehäusewand zu klein sind, sollte man schon mit dem Gedanken spielen das Blech auszuschneiden.
Du kannst auch einen Lüfter in der Seitentür montieren, der dann kalte Luft ins Gehäuse bringt. Optimaler wäre aber vorne einen Lüfter zu montieren, aber das kannst du ja später immernoch machen.
Dobermann
28.01.2004 15:49 |
LazyBonez
Herkunft: Berlin - Marieenfelde
Das mit den "Löcher" im Blech für die Lüfter ist so eine Sache. Wenn du sie ausschneidest, werden die Temperaturen nur ganz wenig besser (Je nach dem wie klein die Löcher sind). Für die Geräuschkulisse ist es aufjedenfall besser das Blech wegzuschneiden.
30.01.2004 03:32 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Mal meinen Senf, nein meine persönliche Erfahrung dazu:
1. Alle original Lüfterbleche ausschneiden und dünne Gitter davor setzen, bringt bei drei Lüftern (2 mal Gehäuse und Netzteil) schon einiges.
2. Fast schon zwingend bei AMD...Doppellüfternetzteil. Selbst bei einem normalen kann man selbst einen zweiten Lüfter innen in den Deckel des Netzteiles reinbasteln. Das bringt das meiste von allem!
3. Bei BigTower drauf achten, daß ein Lüfter weit oben angebracht ist, falls da nicht das Netzteil sitzt. Oftmals ist bei älteren und billigen Gehäusen oberhalb vom Netzteil kein Lüfterplatz. Dann Loch reinschneiden und einen reinsetzten.
4. Lüfter benutzen, die selbst bei niedriger Drehzahl einen hohen Luftdurchsatz haben (und genau das haben viele eben nicht)
Ich benutze komplett und ausnahmslos nur temperaturgeregelte Artic-Lüfter, die je nach Temperatur zwischen ca 1200 U/min und 1800U/min trudeln.
Uwe
30.01.2004 08:02 |
Dobermann
Wo hast du denn jetzt genau deine Lüfter montiert?
Hast du das Blech vor den Lüftern ausgeschnitten?
Hat das Gehäuse vorne kleine Öffnungen, damit der Lüfter in der Front auch genug kalte Luft ziehen kann?
Mit welchem Programm liest du die Temps aus? MBM, Aida, etc..
Teste mal ein anderes Tool zum Auslesen.
Wie ist der Lüfter auf dem Kühler montiert? Saugend oder blasend ggfs. mal wechseln.
Darauf achten, dass der Lüfter in der Seitentür in die gleiche Richtung bläst wie der Cpu-Lüfter.
Die S3 von Noiseblocker sind sehr gute Lüfter und du brauchst dir nicht gleich eine Wasserkühlung zu kaufen.
Dobermann
08.02.2004 12:09 |
Fuchs
Herkunft: Wien
habe jetzt noch mal alles zerlegt und gereinigt denn hinteren oberen Gehäuselüfter ausgeschnieten und ein Gitter rausgegeben jetzt blast er nach außen stärker als vorher der ist ober den Netzteil, der vorder ist ganz unter und blast nach inner die Luft.Seitlich habe ich jetzt keinen eingebaut. CPU auch neu Wärmeleitpaste drauf gegeben siehe da es sind nur mehr 43 C mit PC Wizard 2004 und USDM.
08.02.2004 12:31 |
Dobermann
Gut, dann können wir den Fall ja abschließen.
Dank an alle Helfer
08.02.2004 14:08 |
