Asus P4C800-E Deluxe; Kühlerwechsel |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
habe mir das Asus P4C800-E Deluxe zugelegt, der CPU Kühler war ja sehr einfach zu installieren, habe eine Boxed CPU gekauft.
Eine Frage dazu, wie bekommt man diesen Kühler eigentlich wieder runter? Muß man die seitlichen Haken, welche einrasten, mirt einem Schraubendreher oder ähnliches auseinander biegen?
Gruß Mani
14.01.2004 23:07 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
| RE: Asus P4C800-E Deluxe; Kühlerwechsel |
Hi, vorsichtig mit einem Schraubendreher hinterfassen und alle vier nacheinander hochziehen.
Laß das aber besser sein, es sei denn Du willst den Kühler gegen einen effizienteren ersetzen!
Kaplan
14.01.2004 23:56 |
xray01
danke für die Antwort.
Wie bekommt man den Kühler denn sonst herunter? In absehbarer Zeit soll die jetztige CPU gegen ein P4 2,8 ausgetauscht werden.
Sicher möchte ich den jetztigen Boxed Kühler nicht beschädigen, auch wenn er dann "ersetzt" werden soll.
Gruß Mani
15.01.2004 05:30 |
batigool unregistriert
eigentlich klar, lass es zumindestens beim ersten Mal von jemand machen, der was davon versteht.
Cu
15.01.2004 09:34 |
Kaplan
den Kühler kannst Du dabei nicht beschädigen, aber dem Wärmeleitpad tut das Demontieren des Kühlers nicht unbedingt gut.
Aber wenn Du eh die CPU ersetzten willst, kannst Du Dir auch gleich einen effizienteren Kühler mit Lüfter zulegen.
Dann läuft alles sauber im grünen Bereich!
Kaplan
15.01.2004 11:07 |
der Ein-und Ausbau ist sehr leicht und Werkzeug braucht man eigentlich nicht dazu, du kannst die Halter runter drücken, so daß sie aus der Arretierung aushaken. Wenn du Probleme hast, laß es dir von einem Fachmann zeigen.
Wenn das Wärmeleitpad beschädigt ist, besorg dir gute Wärmeleitpaste (z.B. Arctic Silver 3), die brauchst du bei einem anderen Kühler sowieso.
__________________ mfg
15.01.2004 11:30 |
Brainstorm
Im Falle des CPU-Wechsels kann ich Dir ab 2,8c oder höher wärmstens den Zalman CPNS 7000A-Cu - Kühler empfehlen ! Er verfügt über eine super Kühlleistung bei angenehmer Geräuschentwicklung, dazu sind die U/min über ein mitgeliefertes Poti steuerbar !
Guckst Du hier:
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-cu.htm
Brain
07.02.2004 15:04 |
