Lautloser PC |
SiR KnuT
Herkunft: Brühl
Ich wollte mir in den nächsten paar Monaten mal nen neuen PC gönnen und der sollte auf jeden Fall keinen Mucks von sich geben. Außerdem sollte er schön systemstabil und uU auch Overclock-Fähig sein. Wie kann ich das am besten anstellen? Wie laut ist so ne Wakü circa? Oder ist es vielleicht möglich auch die CPU passiv zu kühlen. Also ich scheue weder Mühen noch Kosten, ich will nur nen leisen, schnellen Rechner...
06.02.2004 16:18 |
Big Dady
einen PC, der "keinen Mucks" von sich gibt, wird es kaum geben.
die Gehäuselüfter machen Lärm
das Netzteil
Festplatten
CD/DVD-Laufwerke
Lüfter für die Wasserkühlung
es ist deutlich leiser, wenn man einer Wasserkühlung nimmt!
bei so einem Rechner, wo der Preis eine sekundäre rolle spielt würde ich persönlich auf folgendes achten:
Leistungsstarkes Netzteil, dass nicht nur problemlos die CPU und Grafikkarte versorgen kann, sondern auch die Wasserkühlung.
Bei der Wasserkühlung würde ich mehr auf Qualität achten. Es gibt Wassserkühlungen, wo Ausgleichsbehälter und die Kühlung des Wassers in einem "Gehäuse" untergebracht sind inkl. einer Temperaturanzeige und Lüfterreglung!
Um ein potentes System aufzubauen, würde ich eine Grafikkarte kaufen, dessen Kühler leicht abzumontieren ist (Montage per Schrauben).
Bei der CPU ist muss man sich auf die Suche im Netz (oder auf Ratschläge aus diesem Forum) begeben.
z.B. bei der Barton-Reihe ist es der 2500+, der sowohl günstig ist, als auch sehr viel Overclocking-Potenzial hat. Unter den CPU's selbst (also "2500+ Barton"-Reihe gibt es besser und schlechter geeignete).
Per Wasserkühlung kannst du ausserdem den Chipsatz und Festplatten kühlen (gibt es eigentlich noch etwas?! :looking )
wie du siehst:
es gibt sehr viel zu bedenken. Also Schritt für Schritt!
usw
usw
06.02.2004 18:04 |
Guenni51
ich würde beim Gehäuse anfangen das ist das A und O schlechtes Gehäuse schlechte Kühlung und wenig luft im Gehäuse.
Dann das Netzteil ist das wichtigste es muß sehr leise Lüfter haben und genügend Strom lieferen (Antec,BeQuit sind die besten).
Siehe Tom`s Hardware Guide.
Guenni51 :D
06.02.2004 19:18 |
coronet14
Herkunft: Warendorf
Ich würde alle Komponenten, sprich Radiator (Wärmetauscher), Pumpe und Ausgleichsbehälter außerhalb des PC's installieren (so wie ich es habe). Sonst wirst du ohne Lüfter fast nicht auskommen.
Vorteil:
du benötigst keine Lüfter
Nachteil:
du bist nicht, oder eingeschränkt mobil
Das Netzteil kannst du auch noch bearbeiten. Ich habe ein beQuiet, aber das ist mit auch noch zu laut. Ich werde demnächst die Lüfter mit einer zDiode runteregeln. Das hatte ich beim alten NT gemacht und funzt einwandfrei. Und das NT ist nicht mehr zu hören.
Mein Sys:
XP 2800+
Asus Board
GF3 Ti 200
Chieftec Gehäuse
Temp bei 22° Zimmertemp:
ca. 45°
Das ist völlig OK; geht bestimmt noch niedriger, aber so habe ich ein nahezu lautloses System und das Arbeiten macht viel mehr Spaß.
06.02.2004 21:27 |
Peschel
sorry aber für mich ist das ein Widerspruch in sich, kein Rechner rechnet leise wenn mann ihn übertaktet, auch keiner mit Wassserkühlung
07.02.2004 00:32 |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Man kann durchaus ein kaum hörbares System mit einer Lüftkühlung bauen. Mit der richtigen Wahl des Gehäuses, Dämmatten, Lüftern, entkoppelten Festplatten etc. sollte es schon schön quiet werden.
Vorteile: Ist schnell montiert und braucht nicht viel Wartung.
Mit einer Wasserkühlung geht es noch einen Tick leiser, wenn man wirklich alles mit Wasser kühlt und auf jegliche Art von Lüftern verzichtet. Es werden bereits auch schon wassergekühlte Netzteile angeboten. Wenn der Radiator groß genug ist und die verbauten Komponenten nicht zuviel Abwärme liefern, kann der Wärmetauscher auch passiv betrieben werden.
Nachteil: Der Einbau einer Wasserkühlung ist komplizierter und sie braucht eine gewisse Wartung. Außerdem erlischt die Garantie der Komponenten, bei denen der Kühler ersetzt wird.
Leider defeniert jeder das Wort "Leise" etwas anders. Aber wenn du Spaß am Basteln hast und ein leisen Rechner haben willst, ist die Wasserkühlung die richtige Wahl.
Bervor du aber deine Kühlung zusammenstellst, solltest du dich erstmal mit der Wahl der Komponenten (CPU, Garfikkarte etc.) auseinandersetzen.
Dobermann
07.02.2004 09:43 |
coronet14
Herkunft: Warendorf
Original von Peschel
sorry aber für mich ist das ein Widerspruch in sich, kein Rechner rechnet leise wenn mann ihn übertaktet, auch keiner mit Wassserkühlung |
Das ist überhaupt kein Widerspruch.
Die Frage ist nur, wie kühl ich den PC haben will. Wenn ich übertakte und habe bei passiver Kühlung, sagen wir mal 50-55°, ist das bei einem AMD absolut im grünen Bereich.
Viele erwarten bei einer Wasserkühlung super niedrige Temps, aber die bekommt man nur hin, wenn man zusätzlich Lüfter einsetzt, was für mich ein Widerspruch ist.
Hatte, bevor ich die Wasserkühlung verbaut hatte, auch mit Lüftern, Dämmung usw. getestet, aber es geht niemals so leise (fast lautlos), wie bei der Wasserkühlung.
Wie Dobermann schon sagte, wichtig ist, dass die Komponenten entsprechend dimensioniert sind und entsprechend viel Wasser im Umlauf ist.
Und wenn du keine zwei linken Hände, Geduld und Lust am Basteln hast, tu es. Es macht Spaß und du wirst dich über das Ergebnis freuen ;-)
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von coronet14: 07.02.2004 10:56.
07.02.2004 10:55 |
LazyBonez
Herkunft: Berlin - Marieenfelde
Also 0db wirst du wohl nie schaffen. Dennoch dürftest du es schaffen dein PC nahezu lautlos zu bekommen.
HDD, NT, Chipsatz, CPU, GPU.... die Kühler dafür bekommt man ja schon fertig. Brauchst sie nur einbasteln (das Wort "einbasteln" wurde bewusst gewählt).
Geh ins extreme und mache es so wie Aaron von PC-Max. 0 (!) Lüfter im Rechner....
Laut seiner Aussage ist der Rechner absolut nicht hörbar.
09.02.2004 23:54 |
Peschel
mein P1 als Router ist auch unhörbar (Null-Lüfter), das ist eine Frage der Hitzeentwicklung
10.02.2004 00:23 |
KayeM unregistriert
Naja, Lautlos hin oder her. Aber Festplatten und Laufwerde geben doch auch Geräusche von sich...
11.02.2004 19:40 |
LazyBonez
Kayem: Dafür baut man sich dann eine "HDD-Silentbox".
12.02.2004 16:21 |
KayeM unregistriert
Aha, sorry, noch nie von gehört...
Hm, die baut man dann in einen Laufwerkschacht ein, oder? So à la Entkopplung? Und wie wird die Platte dann gekühlt? Oder brauch man denn dafür eine WaKü?
12.02.2004 17:57 |
wenn man Festplatten entkoppeln will, macht man das entweder mit diesen Teilen
oder mit diesen
, wobei ich die Dinger von Innovatek besser finde, denn dann hat man gleich eine passive Kühlung dabei
__________________ bis Bald,
12.02.2004 18:03 |
KayeM unregistriert
Joa, steht nur leider kein Preis dabei. Ist ja auch egal. Dachte nur, dass diese "Silent-Box" etwas anderes sei. So eine Art Gehäuse, komplett gedämmt, für Festplatten...
Ist aber auch egal. Da kaufe ich mir lieber gleich eine Platte, die leise ist...
MfG, KayeM
12.02.2004 18:11 |
bei Overclockingcard kosten die Rahmen von Innovatek 28 Euronen
__________________ mfg
12.02.2004 18:19 |
KayeM unregistriert
Oki, many thx!
12.02.2004 18:34 |
LazyBonez
Kayem: Da hast du ja auch recht. Ich habe nie von irgendwelchen fertigentkopplungsteile gesprochen. Das ist halt ein Gehäuse was komplett gedämmt ist. Da das Gehäuse aber sogutwie geschlossen ist, geht dies nur mit einer Wakü. Ansonnsten wäre das der beste weg, seine HDD zum Himmel zu jagen.
12.02.2004 21:15 |
