fli4l (Router) |
Leikum unregistriert
entweder bin ich so blöd, das alles zu begreifen oder der Teufel steckt im Detail.
Ich hab den Rechner von meiner Tochter und meinen Rechner vernetzt, damit meine Tochter ins Internet kommt.
Ich hab eine DSL-Flatrate und wir beide haben Windows XP installiert.
Die Netzwerkverbindung hab ich über eine Netzwerk-Patchkabel (Cross-Over,gekreutzt) ohne Probleme angeschlossen.
Hab die Rechner angepingt und alles war in Ordnung.Wir beide konnten ins Internet aber nur derjenige der sich zuerst angemeldet hat, der andere guckte in die Röhre.
Also Fli4l installieren und genau nach Vorschrift konfigurieren und jetzt kamen die Probleme!
In den Anleitungen ist immer die Rede von einen Router (alter Rechner).
Ich will aber meinen Hauptrechner gleich als Router mit benutzen.
Mein Rechner hat auch 2 verschiedene Netzwerkkarten .
Eine Teledat Fast Ethernet 100 PCI und eine Realtek rtl 8139 Familie-PCI.
Auf Grund der 2 Netzwerkkarten installiert XP automatisch eine Netzwerkbrücke, soll angeblich in diesen Fall sinnlos sein (hab ich in Foren gelesen), kann ich nicht verstehen ,denn ohne die Brücke kommt meine Tochter nicht ins Internet! Was mach ich da verkehrt??? In den Anleitungen wird von dieser Netzwerkbrücke nie was erwähnt. Des weiteren findet Fli4l (nutze: FliwizNG) nicht meine Teledat, da ist das DSL-Modem angeschlossen. Nach Abschluss der Konfiguration stelle ich eine Boot-Diskette her. Wenn ich den Rechner von der Diskette starte, bekomme ich die Meldung: "Diskette entfernen und neustarten". Was ist da verkehrt?
Ich hoffe es euch so verständlich wie möglich gemacht zu haben und würde mich freuen, wenn mir jemand Punkt für Punkt schreiben könnte, was ich machen muss. Was habe ich verkehrt gemacht?
Tschüß Leikum
28.01.2004 18:02 |
pio
Herkunft: wien
hi erstmal
also, es gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten :D
wenn 2 nw-karten in einem rechner stecken, ist erstmal wichtig, einer davon - der internen - eine fixe ip zu geben (am besten auch der einen im zweiten rechner). am "tochter-rechner" diese ip als standardgateway einrichten. (die "brücke" ist in dem bisherigen fall standard, aber- richtig erkannt- unnötig, eher problematisch...) ist die internetfreigabe auf dem als router agierenden rechner aktiviert? auf dem "tochter-rechner" die interne firewall deaktiviert?.....
wir können uns durchkämpfen, aber die meiner meinung nach bessere variante ist ein hardware-router, dann braucht der 2te rechner nicht immer laufen, keine crossover-kabel nötig und normalerweise in sekunden konfiguriert, hardwarefirewall bei den besseren modellen auch schon integriert. solche teile kosten in der regel max. um die 50 euros und sind ihr geld auch wert. (z.b. netgear
lg,
pio
__________________ Lifebook E-4010/P4/512; XP-Prof.
28.01.2004 18:57 |
die FAQ's für fli4l kennst du?
zu den FAQ's
29.01.2004 09:41 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Ausserdordentlich unproblematisch für solche Fälle find ich auch den Jana Server.
Ist Freeware und wird sehr gut supportet.
Ausserdem musst du deinen Rechenr nicht mit ner neuen Diskette booten oder Ähnliches, sondern der Janaserver wird installiert und läuft dann nebenbei als Proxy auf deinem Rechner.
29.01.2004 16:40 |
hallo miteinander,
erst mal danke für eure Antworten
An Pio möchte ich folgendes sagen. Meine Konfigurationen stimmen soweit, der Rechner von meiner Tochter hat eine Eigene IP-Nummer,
da hab ich mit der NW-Karte kein Problem.
Was ich nicht richtig verstehen kann, wieso ist die Brücke Müll?
Ohne diese Brücke kommt meine Tochter nicht ins Netz, hab es schon probiert, musst die Brücke wieder herstellen.
Also muss die Brücke doch einen Sinn haben, oder?
Ja, die FAQ's kenne ich, ist sehr umfangreich und ich kann meine Fehler da nicht richtig zuordnen und ich hab auch keinen Bock das alles zu lesen, bitte verzeih mir, das ich so ehrlich bin
Jana Server
Noch nie was davon gehört, ich werd es probieren, ich danke Dir für diesen Tipp.
Ich meld mich in den nächsten Tagen und geb einen einen Bericht ab, ok.
Leikum
29.01.2004 18:11 |
Gorrif
Herkunft: Worms
29.01.2004 18:34 |
Hi
eine sehr gute Anleitung für den Jana-Server gibt es hier
29.01.2004 20:07 |
Hallo miteinander,
heute hat's geklappt, der Tipp von Gorrif hat mir sehr geholfen, hab das Programm runter geladen und installiert, hatte am Anfang etwas Probleme damit zurecht zu kommen.
Nach einer gewissen Anlaufzeit kamm ich dann auch zurecht.
Die Konfiguration ist wirklich einfach, wenn man die Anfangshürde überwunden hat.
Kritisch wurde es noch einmal bei der Einstellung der Ports. Das Festlegen der Portnummer hat mich etwas durcheinander gebracht aber Dank der gepflegen HP von "JanaServer" fand ich eine deutsche Anleitung in PDF- Format, dies beschreibt genau die Konfiguration des Programmes, so das man nicht verkehrt machen kann.
Jetzt haben wir endlich ein Streitthema zwischen meiner Tochter und mir friedlich mit eurer Hilfe gelöst und dafür danken wir euch.
Leikum
30.01.2004 18:16 |
gern geschehen Leikum
wir danken den Helfern und schließen den Fall damit ab
30.01.2004 18:18 |
