Mainboard Leadtek K7NCR18D/Pro Rev. 1.0 & Artic Cooling Copper Silent 2 TC |
markus go
Herkunft: Deutschland
Hallo Leute,
Bin dabei mein Rechner zu erneuern, hatte mir erstmal den oben genannten Kühler gegönnt und siehe da PASST NICHT. Ein paar Bauteile um den Sockel sind im Weg. Nun da ich sowieso mit dem Athlon 3000 xp FSB 400 liebäugle, bräuchte ich passend dazu ein neues Board. Im Sinn schwebt mir das ASUS A7N8X Delux. Passt da der Kühler ? Wer hat Erfahrung.
Bis gleich.....
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
22.01.2004 15:44 |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Hallo markus go,
so viel Platz um den Sockel des Leadtek Mainboards
und trotzdem passt der Kühler nicht drauf.
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann stören sicher die Kondensatoren oberhalb und unterhalb des Sockels oder?
Dann schaue dir mal das Bild
vom Asus Mainboard an. Da ist wesentlich mehr Platz als bei deinem jetzigen Board.
Deshalb denke ich, dass der Kühler da passen sollte, aber vielleicht findet sich hier noch jemand der diese Komponenten verbaut hat und genaueres weiß.
Dobermann
22.01.2004 19:54 |
markus go
Ganz genau, mir fehlen 3 mm um an den Kondensatoren vorbei zu kommen. Naja, im Moment bin ich sehr unschlüssig was meine nächsten Schritte sind.
Spiele jetzt mit dem Gedanken meine FSB 133 CPU gegen AMD 3000 FSB 200 auszutaschen oder auf einen P4 2,8 mit I865PE Mainboard umzusteigen, nur was ist besser ???????. Sollte doch ein Allround PC werden, mit dem ich erstmal 2 Jahre Ruhe habe....
23.01.2004 14:16 |
Dobermann
Also ich würde mir einen Dremel schnappen und den Kühler passend machen. :D
Aber wenn du eh mit dem Gedanken spielst dein System (was nicht langsam ist) aufzurüsten, dann ist das überflüssig.
Beide Prozessoren und Chipsätze, die in der engeren Wahl stehen, geben sich von der Geschwindigkeit nicht viel. Sind beide sehr schnell und sollten je nach deinen Ansprüchen auch noch in zwei Jahren flott genug sein.
Also ist das eine Frage des Geldbeutels und der, was man lieber mag.
Dobermann
23.01.2004 16:11 |
da sich markus go jetzt ein Epox gekauft hat,
danken wir Dobermann für die Hilfe und schließen diese Akte.
23.01.2004 18:44 |
