Geschwindigkeit bei Drive Image 2002 |
Snake_kah
Hausverbot
Hallo Leute,
ich habe da mal eine generelle Frage:
wenn ich mit Drine Image ein Image von C: (6GB) Anlege,
komme ich auf eine Übertragungsrate von 126MB/min
C ist auf einer Festolatte die UDMA 133 beherscht und das Image geht auf eine Festplatte mit UDMA 100(im selben Rechner,kein Netzlaufwerk).
Jetzt frage ich mich,ob die Übertragungsrate von 126MB/min nicht ein wenig niedrig ist,
Die Festplatten hängen beide am selben Kabel als Master und Slave.
Ist die Ü-Rate nun zu niedrig?
Wenn ja,wie sollte ich das mit den Laufwerken managen,um dieselbige zu erhöhen??
Folgende Laufwerke sind eingebaut:
Pri Master:Festplatte UDMA133
Pri Slave :Festplatte UDMA100
Sec Master:Nec 1300A
Sec Slave :LiteOn CD-RW x52x32x52
MainBoard ist ein KT4U ohne sata oder Raid
32 Bit Transfer Modus ist im Bios aktiviert.
ALso,wer ne antwort weiß,möge sie mir bitte zukommen lassen...
20.01.2004 22:08 |
Hi Snake_kah,
bei zwei HDDs und zwei optischen LW sieht die Aufteilung auf die beiden IDE-Ports wie folgt aus (alle LW als "Cable Select" gejumpered, 80-poliges UDMA100 Kabel verwenden):
Primary Master -> HDD1 (UDMA133)
Primary Slave -> Liteon CD-RW
Secondary Master -> Nec1300A
Secondary Slave -> HDD2 (UDMA100)
Am Secondary IDE kannst Du auch das Nec mit der HDD2 tauschen, das würde nichts ausmachen. Wichtig ist nur, daß die HDDs nicht beide am selben IDE-Port hängen und somit die langsame HDD die Schnellere ausbremst.
Nun sollte auch die Übertragungsrate spürbar steigen.
20.01.2004 23:27 |
.:Georg:.
Herkunft: Frankfurt am Main
Trotzdem ist die Übertragungsrate wesentlich zu niedrig. Da sollte mindestens eine Übertragungsrate von 400 - 600 MB/min, je nach HDD, heraus kommen. Beim zurück sichern ~ 1500 MB/min, eher noch mehr.
20.01.2004 23:59 |
Snake_kah
Hausverbot
dann werde ich das heute abend doch mal ausprobieren und morgen früh ein feedback geben.
Und:DAnke für die Hilfe.
21.01.2004 07:27 |
Snake_kah
Hausverbot
So Leute,hier ist mein Feedback:
ich habe die Geräte so wie Steini(ein herzliches danke)beschrieben hat,angeschlossen und siehe da:
Die Transferraten RASEN gen himmel(270mb/min-330mb/min!!!!
Also ein herzliches Dankeschön nochmal an alle!!!
kann denn - closed -
werden!
26.01.2004 11:08 |
fein
e
dann danken wir Steini für die Hilfe und schließen die Akte.
26.01.2004 12:14 |
