Probleme mit IE5.5 |
Big Dady
Hallo.
Auf empfehlen komme ich mit meinem Problem zu euch.
1.
vor einigen wochen, beim surven, kamm es zu dem Problem.
ich habe keine Startseite festgelegt.
dies änderte sich plötzlich.
ich versuchte die "leere Seite" wiederherzustellen.
die klappt aber nur während der sitzung.
nach dem Neustart ist die Startseite wieder verändert.
ausserdem:
wenn ich z.b. www.sport.de
starten will, sucht der explorer normal nach der adresse (sonst gibt es vorschläge von msn)
jetzt wird diese blöde "Startseite" aufgerufen mit der Option dort nach dieser seite zu suchen.
2.
Die Favoriten werden nicht vollständig angezeigt.
Der Hacken unter "Extras", dass IE alles anzeigen soll ist gesetzt (lt. Empfehlung im Workshop)
bitte um Hilfe.
(und danke im voraus
15.01.2004 17:11 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hello & welcome auf PC-Experience.de Big Dady :))
lösche bitte mal deine temporären Internet Files, den Verlauf und alle Cookies und führe danach die Schritte lt. diesem Artikel
aus. Dies sollte das Problem ansich lösen.
cu Trinity
15.01.2004 18:49 |
Browserwechsel löst ja das Problem nicht
nach den Tipps von Trinity solltest du unbedingt den Rechner auf Spywares prüfen (mit Ad-Aware und Spybot) und dann date mal auf die aktuellste IE Version up.
__________________ bis Bald,
15.01.2004 20:09 |
Big Dady
Original von Trinity
cu Trinity |
dieser Tip und das Scannen mit dem Spybot lösten gleichzeitig beide Probleme.
Das erste Problem: kann alles nachvolziehen.
wärt ihr bitte so nett und erklärt mir, warum das mit den Favoriten auf ein Mal ohne Probleme funktioniert.
Es wird alles angezeigt - genau wie ich es wollte
16.01.2004 03:00 |
Hallo Big Dady
wenn du ein mit Spywares überflutetes System besitzt, dann werden dadurch irgendwann die Funktionen des Internetbrowsers so nachhaltig gestört, daß ein normaler Betrieb nicht mehr möglich ist.
Die Symptome können dann sehr vielschichtig sein, darum ist es wichtig, daß du regelmäßig dein System reinigst, dazu solltest du auch unseren Pflege-und Wartungsworkshop Teil 2
lesen.
16.01.2004 14:52 |
Big Dady
alles klar
Problem gelöst und spybot findet nix mehr
danke sehr
16.01.2004 19:54 |
Big Dady
@Trinity Danke für das "öffnen"
das Problem mit der Startseite bzw. dem immer wieder öffnenden "Search-Assistent" ist leider doch nicht behoben.
wenn ich es richtig verstanden habe:
es gab eine Liste mit "Problemen" aufgelistet.
das eine davon war:
in etwa:
"autosearch=xxx.xxx.xxx.xxx" (IP-Adresse)
diese seite wird beim suchen offensichtlich aufgerufen, und die Probleme sind wieder zurück :(
18.01.2004 19:57 |
Peschel
wie hast du dein System abgesichert?
als Lektüre kann ich dir nur den Sicherheits-Workshop
empfehlen, wobei du bisher noch nicht geschrieben hast welches Betriebssystem du einsetzt.
Aber egal welches, du solltest auf die aktuellste Internet Explorer Version updaten und auch alle erhältlichen Patches einspielen.
18.01.2004 20:09 |
Nicht nur das. Ich würde außerdam mal die hosts.dat überprüfen!
Die kann man mit dem Editor oder Wordpad öffnen und liegt im Pfad C:\Windows\System32\Drivers\etc. Außer der 127.0.0.1 sollte da nichts eingetragen sein, wenn man keinen DNS-Server oder andere Server-Adressen nutzt.
Überprüfe das mal, Big Dady.
18.01.2004 20:15 |
Big Dady
Win2000 SP4
IE 5.5 mit alllen Paches die es bis vor kurzem gab
Schutz:
Kaspersky AV
ZoneAlarm
ausserdem:
die "hosts.dat" habe ich offensichtlich nicht
18.01.2004 20:43 |
Big Dady
hilfe
habe die Regestrie mehr als 2 Stunden mit stichwörtern nach dem schlüssel gesucht, der dieses "autosearch" mit der ip hatte.
ich habe sehr oft diesen bekloppten assistenten als www-seite gefunden.
das entfernen brachte auch nichts.
der ip-eintrag muss wohl wo anders stehen.
ich werde dieses ding nicht los.
21.01.2004 16:39 |
Hello
du hast Hijacker auf deinem System, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1. du lädst du dir CoolWebShredder
runter und versuchst dein Glück.
2. du wartest auf unseren Workshop, an dem wir fieberhaft arbeiten und der hoffentlich bis Freitag fertig wird.
so long
22.01.2004 04:19 |
so Big Dady
mit der heißen Nadel gestrickt, aber da du mit diesem Problem bei weitem nicht allein da stehst, haben wir einen entsprechenden Workshop aus dem Boden gestampft.
Damit solltest auch du dein Problem beseitigen können
22.01.2004 10:44 |
Big Dady
danke danke danke
ich versuche jetzt mein Glück mit dem Workshop
22.01.2004 12:34 |
Big Dady
um den Workschop durchzuarbeiten ... da kam ich gar nicht dazu.
der Link, wo die Bösewichte aufgelistet waren, war bereits die Hilfe.
Dort wurde eine einzelne Datei aufgeführt, die ich beseitigt habe.
Nun seit zwei Neustarts kommt es nicht mehr ... die Regestrie bleibt "sauber"
Danke sehr
PS: schliesst es bitte noch nicht.
vielleicht kommt er ja nach dem 5 Neustart :P:
22.01.2004 23:01 |
Hello
ob die Registry und dein System wirklich sauber ist, wirst du erst wissen, wenn du die Tools auch mal durchlaufen läßt, also starte mal den CoolWebShredder und nur wenn dort keine Infizierungsmeldung kommt kannst du sicher sein.
so long
23.01.2004 05:43 |
