XP Rechner startet nicht |
Fuchs
Herkunft: Wien
habe da einen XP PC der nicht startet wenn ich ihn einschalte kommt das Menü ob mann ihn im abgesichertet Modus u.s.w wennn ich da abgesicherten Modus starte kommt ein schwarzer Bildschirm wo links oben der weiße Corser blinkt und er bleibt stehen
15.01.2004 16:22 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo erstmal,
deine Angaben sind leider etwas dürftig. Die Ursachen dafür können vielfältiger Art sein, z.b. fehlen eines benötigten Treibers, Systemdateien wurden ersetzt, um nur einige zu nennen.
Was waren die letzten Schritte, die du auf diesem System durchgeführt hast?
Welche XP-Version, sind die aktuellen Servicepacks vorhanden?
Gruß, Trinity
15.01.2004 18:26 |
Fuchs
Herkunft: Wien
hab ich von einem Bekannten der sagt er hat den PC abgedreht an Abend, am andern Tag ist er nicht mehr aufdrehen gegangen
es ist XP Home Edition ober ohne Sp 1 glaube ich
wenn ich Wiederherstellung mache verlangt er ein Administratorpasswort er sagt aber das keines eingegeben ist
der PC ist ein HP pavilion k 142.at
AMD XP 2600+
15.01.2004 18:43 |
Trinity
Herkunft: Austria
Nun, ich denke schon, dass auf besagtem PC etwas mehr als nur abdrehen geschehen sein wird, aber das kann ich von hier aus nicht nachvollziehen.
Hast du versucht das System in den Bootoptionen (wo du auch den abgesicherten Modus zur Verfügung hattest), mittels der Auswahl:
Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration
zu starten?
Sollte auch das nicht funktionieren, empfehle ich die Reparaturfunktion
für Win XP. In dieser Anleitung bitte genau auf die einzelnen Schritte achten.
btw: Um die Wiederherstellungskonsole zu verwenden, benötigst du das Adminpasswort. Es gäbe dafür zwar eine Automatisierung, diese ist aber in diesem Fall im Moment nicht anwendbar. Wie du mit dieser Konsole generell umgehst, erfährst du hier.
cu Trinity
15.01.2004 19:29 |
B@dman
Hat er den PC ohne Herunterfahren abgeschaltet?
Wenn ja, dann kann chkdsk (von der Konsole aus aufrufen) Wunder wirken
15.01.2004 19:51 |
Fuchs
Herkunft: Wien
aber bei der Wiederherstellung verlangt er ein Administratorpasswort das weiß ich nicht besser gesagt es gibt keines sagt er
15.01.2004 21:15 |
Fuchs
Herkunft: Wien
da steht nur
Abgesicherter Modus
Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern
Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung
Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration
Windows normal starten
da kommt immer das selbe
werde woll die HDD Ausbauen und in einem andern PC einbauen und die Daten sicher und dann neu machen den PC, wird mir woll nicht anders übrigbleiben
15.01.2004 21:44 |
Fuchs
Herkunft: Wien
habs jetzt in einen anderen Rechner als Slave angeschlossen kann man da das Administratorpasswort herausfinden
15.01.2004 22:17 |
Fuchs
Herkunft: Wien
jetzt kann ich auf die Benutzer nicht zugreifen wo die Dateien sind er schreibt
Dokumente und Einstellungen
Gerhard , Jasmin, da schreibt er Auf X:\Dokumente und Einstellungen\Gerhard kann nicht zugegriefen werden ZUGRIFF VEWEIGERT
scheibt er aber gerade auf denn sind die Dateien die ich brauche
15.01.2004 22:40 |
B@dman
Ideal wär jetzt, wenn du auf deiner Platte eine Fat (32) Partition und eine Knoppix-CD hättest, vom Knoppix aus könntest du die Daten ohne Weiteres lesen und somit auf die Fat-Partition kopieren.
Das Schreiben auf NTFS ist bei Knoppix (noch) untersagt.
15.01.2004 22:50 |
Fuchs
Herkunft: Wien
eine FAT PARTITON habe ich aber keine Knoppix CD
15.01.2004 23:05 |
Fuchs
Herkunft: Wien
eines ist mir nicht klar habe einen andren Rechner neu aufgesetzt XP wollte die Reperatur funktion ausführen und er verlangt ein Amninistrator Kennwort das ich nie eingegeben hatte das ist komisch oder vergibt XP automatisch ein Kenwort wenn ja wie heißt das
16.01.2004 12:04 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
Hallo Fuchs,
ich weiss ja nicht, ob Du es schon versucht hast, aber wenn kein
Adminkennwort vergeben wurde, kannst Du die Abfrage einfach,
ohne weitere Eingabe mit der ENTER-Taste bestätigen und der Zugang
zur Konsole müsste funktionieren. (War zumindest bei mir so.)
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
16.01.2004 12:10 |
Fuchs
Herkunft: Wien
wenn ich enter drücke steht dann C:\Windows in einer neuen Zeile
16.01.2004 12:19 |
ujb2000
Dann lass doch mal, wie von B@dman vorgeschlagen,
mal den CHKDSK laufen.
ujb2000
16.01.2004 12:46 |
Trinity
Herkunft: Austria
@Fuchs
Es macht schon Sinn gewisse Schritte in einer bestimmten Abfolge durchzuführen um das Problem einzugrenzen resp. zu lösen, auf die Art und Weise kommen wir hier nicht weiter.
Zu deinem Eingangsproblem - hast du nun bereits:
- CHKDSK
- Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration
und bei Misserfolg dieser Tipps, die Reparaturfunktion, wie bereits weiter oben vorgeschlagen, durchgenommen?
Zudem, worum geht es aktuell eigentlich noch
Lt. deinen Angaben wechselst du von einem Rechner zum anderen, wie sollen wir das von hier nachvollziehen, sorry aber kannst du bitte deine Arbeitsschritte etwas exakter beschreiben, dann können wir dir auch effektiver helfen, danke.
cu Trinity
16.01.2004 13:30 |
Fuchs
Herkunft: Wien
das ist immer der Selbe Rechner
habe einen XP PC mit mehrere Benutzer da will ich von einem Benutzer die daten sichern weil der PC nicht mehr startet
mit der Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration geht auch nicht da kommt der schwarze Bildschirm wo links ober der Curor blinkt
mit chkdsk schreibt er der Datenträger scheint in guten Zusatnd zu sein
habe Knoppix CD weiß aber nicht wie ich da die daten auslesn muß und wie das geht
16.01.2004 14:35 |
