PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Asus A7V333 VCORE zu hoch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Asus A7V333 VCORE zu hoch
ko11 ko11 ist männlich
Asus A7V333 VCORE zu hoch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe mir bei eBay ein ASUS A7V333 ersteigert, mit noch Händlergarantie.
Leider habe ich folgendes Problehm:
Trotz CPU- Vcore Einstellung im Bios auf:1.650 habe ich im Hardware- Monitor, sowie in AIDA32 diese Werte:
CPU Temperatur 79 Grad,
Bord 42 Grad,
VCORE 1.95 Volt,
CPU AUX 1.95 Volt
3.3 Volt 3.31 Volt
+5 Volt 4,70 Volt
+12 Volt 13,38 Volt
Die Bios Vers. ist: 1018-001beta, nach Auskunft bei Asus OK
Mit einem anderen Board "A7V266-E" und den gleichen Komponenten
AMD Ahtlon XP 2600+ 133MHz
2 X 512MB PC2100 DDR "CRUCIAL" sieht es so aus:
CPU Temperatur 45 Grad,
Bord 33 Grad,
VCORE 1.76 Volt,
CPU AUX 0.10 Volt
3.3 Volt 3.33 Volt
+5 Volt 4,70 Volt
+12 Volt 13,38 Volt
Vielleicht kann mir Einer einen Tipp geben, um den Fehler zu beheben.
anbet anbet anbet
Ko11
14.01.2004 15:42 ko11 ist offline Beiträge von ko11 suchen Nehmen Sie ko11 in Ihre Freundesliste auf
Dobermann Dobermann ist männlich
Herkunft: Offenbach/Main
Hallo ko11,
das A7V333 hat einen Overvolt Jumper mit dem man die Vcore noch weiter erhöhen kann. Der Jumper sitzt oberhalb der CPU. Schau mal nach ob der gesetzt ist. Wenn du ihn nicht findest schau einfach in dein Handbuch, da steht alles was du wissen mußt.
Dobermann
14.01.2004 15:52 Dobermann ist offline E-Mail an Dobermann senden Beiträge von Dobermann suchen Nehmen Sie Dobermann in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von ko11
Hallo Dobermann,
Im "Asus Support Q&A Nr.111" wird eine Overvolt Jumper Einstellung beschrieben.
Leider kann ich diesen Jumper auf meinem A7V333/PA/RAID/U2/1394-UAYZ nicht finden
und im Handbuch, wie auf dem Board ist an dieser Stelle kein OVERVOLT-JUMPER zu finden.
ko11
14.01.2004 16:38 ko11 ist offline Beiträge von ko11 suchen Nehmen Sie ko11 in Ihre Freundesliste auf
Welche Revision hat denn dein A7V333 ?
14.01.2004 16:57 Dobermann ist offline E-Mail an Dobermann senden Beiträge von Dobermann suchen Nehmen Sie Dobermann in Ihre Freundesliste auf
Hi
die Jumper sitzen auf dem Board oberhalb der Arbeitsspeicherslots und werden im Handbuch auf Seite 22 beschrieben, zumindest im Onlinehandbuch
14.01.2004 16:57 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
REV,1.04
14.01.2004 17:06 ko11 ist offline Beiträge von ko11 suchen Nehmen Sie ko11 in Ihre Freundesliste auf
Der Jumper muß da sein. Schau bitte nochmal genau nach.
Er liegt zwei cm links von den Jumpern für die manuelle Vcore-Einstellungen, die genau über der linken Ram-Bank liegen.
14.01.2004 17:17 Dobermann ist offline E-Mail an Dobermann senden Beiträge von Dobermann suchen Nehmen Sie Dobermann in Ihre Freundesliste auf
ich habe die CPU Core Voltage (4x3pin VID 1-4) entdeckt, mit der Jumper-Einstellung: JumperFree(Default)
Sollte ich hier die Einstellung: "1.7/1,675Volts", vornehmen oder JumperFree(Default) lassen?
14.01.2004 17:32 ko11 ist offline Beiträge von ko11 suchen Nehmen Sie ko11 in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
probier es aus, bis du die optimale Einstellung gefunden hast
14.01.2004 17:44 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Super danke Euch
ich habe den beschriebenen Jumper "OVER-Volt1" gefunden und der stand tatsächlich auf ENABLE = 1.7 - 2,05V
Traurig ist nur, dass mir bei Asus nach zwei Anrufen, keiner helfen konnte, außer, ich sollte das Board zur Reparatur geben und die Online-Anleitung "Asus Support Q&A Nr.111" ist auch noch falsch.
Also werde Ich:
"OVER-Volt1" auf DEFAULT=1.5-1.85V stellen
"CPU Core Voltage (4x3pin VID 1-4)" auf JumperFree Default lassen
:applaus :applaus :applaus :applaus :applaus :applaus
ko11
14.01.2004 17:59 ko11 ist offline Beiträge von ko11 suchen Nehmen Sie ko11 in Ihre Freundesliste auf
schön wenns klappt oki e
dann danken wir den Helfern und closen
14.01.2004 18:02 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
