settings für MSI K7N2 Delta-ILSR |
stubenwolf
guten morgen zusammen!!
Ich bekomm' (hoffentlich) diese woche noch meine neue Hardware:
- MSI K7N2 Delta-ILSR
- AMD Athlon K7 XP 2800+ (Barton)
- 512MB Corsair CL2 DDRAM400 PC3200 (TWINX512-3200LL)
Und da hätt' ich bzgl. der BIOS-Einstellungen einige Fragen (da ich damit leider nicht so zurecht komme):
Welche Werte sollte ich denn im BIOS beim
- CPU-Taktfrequenz (lt. Handbuch ist 133 MHz default)
- FSB/DRAM Ratio
- Memory Timings
einstellen?
Dann hab' ich in diversen Threads immer was vom "1:1-Verhältnis" gelesen, was genau bedeutet denn das?
Gibts andere Einstellungen, die ich vornehmen sollte?
Wäre nett, wenn mir der ein oder andere bei meinen Fragen weiterhelfen könnte...danke!
stubenwolf
06.01.2004 09:35 |
B@dman
Bei der CPU-Taktfrequenz (damit müsste eigentlich der FSB gemeint sein (so vom Wert aus her betrachtet) solltest du den Wert auf 166 MHZ stellen.
Die FSB/DRAM Ratio sollte am besten 1:1 sein (das 1:1 Verhältnis bedeutet, dass RAMtakt und FSBtakt synchron sind).
Zu den Timings:
Generell:
Je niedriger desto besser (Ausnahme: Bank Interleave und Burst Length).
Eine Erklärung dazu ist normalerweise bei MSI im Handbuch unter BIOS Setup vorhanden (wo auch erwähnt wird, welche Werte mit dem Board möglich sind)
06.01.2004 10:08 |
thomas unregistriert
08.01.2004 17:28 |
Hallo Thomas
wenn du eine Frage hast, dann eröffne bitte einen eigenen Thread, denn das Thema hier lautet:
Danke
08.01.2004 18:54 |
stubenwolf
so, teile sind da...aber nun kommen schon "riesen-probleme"...
hab' alles so installiert, wie in den workshops (nforce2 und ide) beschrieben, OS ist w2k (sp4)
da ist doch auf dem board dieser SATA/Raid controller, da hab' ich nichts dran hängen, aber im geräte-manager taucht unter datenträger immer so'ne SCSI-Disk auf...
desweiteren hab' ich in der Ereignisanzeige (Systemprotokoll) beim starten ständig fehler: "Das Gerät Device\Harddisk2\DR2 ist für den Zugriff noch nicht bereit" (beim startvorgang ca. 19-20 mal)
IDE-Geräte sind die folgenden (jeweils Master und Slave):
IDE1: 2 Western Digital 800BB
IDE2: 1x Toshiba DVD-Rom und 1x NEC 1300A
Hilfe....
14.01.2004 11:38 |
stubenwolf
ich beantworte mein problem mal selber...(schön, wenn sich probleme lösen lassen)
nach langem durchstöbern mehrerer threads im MSI-Support-Forum fand ich auf der 28. (!) Seite unter anderem Link zum einem aktuellem Treiber für den Fastrak: Link
, dieser hat alle meine probleme gelöst...
14.01.2004 11:55 |
das hätten wir dir auch sagen können, aber du kannst ja wieder nicht warten
Du hättest auch einfach den Controller im Bios deaktivieren können, dann wäre das "Problem" garnich erst aufgetaucht, aber das kannst du ja immer noch, denn was soll ein Treiber im System, der von keinem Gerät genutzt wird?
__________________ bis Bald,
14.01.2004 15:06 |
stubenwolf
mein post hier war ja mein "letzter" hilfeschrei *g*...
ähm, deaktivieren geht nich' (zumindestens nicht mit dem "normalen" bios, und ich wollt' nicht gleich an der neuen HW "rumdoktorn")
stubenwolf
14.01.2004 16:12 |
Problem erledigt, unser Dank gilt den Helfern
14.01.2004 16:20 |
