Wärmeleitkleber von P4 CPU entfernen |
smokiman
Sers!
Bei meinem P4 ist der Kühler mit Wärmeleit_kleber_ :wand befestigt. Hat jemand Erfahrungen wie man die CPU abbekommt? Die angeblich beste Methode soll sein die CPU und den Kühler in einer Plastiktüte für 10 - 20 Minuten in die Gefriertruhe zu stecken - dann ließe sich das ganze Problemlos von einander lösen. Das erscheint mir zwar irgendwie logisch doch hätte ich schon gerne das die CPU dann noch läuft...und ich glaube nicht das -20°C innerhalb des Arbeitsbereichs eines Pentium 4 liegt.
Eine andere Methode wäre mit einem Schraubendreher die CPU vorsichtig anzuheben. Theoretisch klingt das ja ganz gut, hats von euch schon mal jemand probiert?
13.01.2004 14:35 |
B@dman
-20°C liegen net im Arbeitsbreich, aber bis wo geht der Lagerbereich?
Was noch geht:
Du nimmst einen scharfen Cutter (Teppichmesser), schiebst die Klinge soweit wie möglich raus und schneidest am Kühlkörper (net an der CPU!!!) vorsitig entlang.
13.01.2004 14:49 |
smokiman
Original von B@dman
Hm ja des is schon klar, ich meinte nur Arbeitsbereich weil der _Lagerbereich_ wohl kaum irgendwo angegeben sein wird.
Ich denke ich werde es mit dem Teppichmesser probieren *schauder*.
13.01.2004 14:56 |
smokiman
Also mit dem Messer hat es nicht geklappt, hat noch jemand ne Idee? Die CPU sitzt so fest auf dem Kühler, da kommt man keinen Millimeter drunter, auch nicht mit erheblichem Kraftaufwand...
13.01.2004 22:10 |
smokiman
Falls es irgendwen interessiert:
Jemand gab mir den Tipp die CPU + den Kühlkörper mit einem Föhn zu erwärmen --> hat wunderbar funktioniert. Ca. 2 Min. von der Seite erwärmt, dann "abgedreht".
14.01.2004 00:18 |
Roy
klasse
e
aber wer pappt seinen Kühler mit Wärmeleitkleber auf die CPU :ausheck
14.01.2004 00:19 |
LazyBonez
Herkunft: Berlin - Marieenfelde
Die Methode musste ich auch bei einem Kundenrechner anwenden. Funktioniert einwandfrei. lediglich das entferne von dem Kleber ist ne ätzende Sache. War das ein Medion Rechner?
14.01.2004 01:26 |
smokiman
14.01.2004 08:29 |
Wärmeleitpaste lässt sich zumindest mit Isopropylalkohol gut entfernen - gibts in der Apotheke, kriegt man aber nur, wenn man sich von der Apothekerin mindestens 5x angehört hat dass man das Zeug bloss nicht konsumieren soll :D. Evtl hilft das auch gegen Wärmeleitkleberreste.
14.01.2004 12:39 |
Mighty
Herkunft: OWL
Angeblich soll es auch ganz gut mit einem Nylonfaden gehen. Vorstellen kann ich mir das schon, nur probieren mußte ich es noch nicht.
14.01.2004 14:14 |
LazyBonez
Ich habe die Klebereste mit Alkohol entfernt. Ging wunderbar. Die Methode mit dem Nylonfaden habe ich auch schon ausprobiert. Ging aber bei weitem nicht so einfach wie mit dem Föhn.
14.01.2004 17:46 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
die Föhnmethode ist wirklich sehr brauchbar, ich hab damit auch meine festgebackene CPU wieder freibekommen
e
18.01.2004 17:19 |
