PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Druckerprobleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Druckerprobleme
ChAoS
Druckerprobleme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi bin neu hier,und mir gefällt es sehr gut hier :-)
Habe folgendes problem mit mein Drucker der Lief vorher 100 %
Erst wo ich mir ein neues Gehäuse und Netzteil gekauf habe und neu gesteckt habe die Kabel(Reset kabel usw) will mein Drucker nicht mehr funktionieren :(
Habe alle treiber deinsatlliert und neu rauf gemacht,keine chance geht nicht mehr.
Kann ich irgendwas falsch gemacht haben mit den kabel auf den motherboard ?
Ein selbst test druck also wenn er nicht verbunden ist mit mein PC funktioniert der Drucker einwandfrei
Wenn ich den Drucker Paraelle oder USB anschließen will er nichts empfangen also spricht ob was blockt :( von PC zu Drucker und er erkennt mein Drucker garnicht weil er sagt er ist nicht verbunden :(
Need help please :)
13.01.2004 13:47 ChAoS ist offline E-Mail an ChAoS senden Beiträge von ChAoS suchen Nehmen Sie ChAoS in Ihre Freundesliste auf
Coppercore Coppercore ist männlich
Herkunft: Hannover
an der stromversorgung kann es eigentlich nicht liegen, allerhöchstens bei usb(unwahrscheinlich) kontrolliere nochmal die Kabel und die Stecker - ansonsten neusten treiber testen!
My Precious:
13.01.2004 14:59 Coppercore ist offline E-Mail an Coppercore senden Beiträge von Coppercore suchen Nehmen Sie Coppercore in Ihre Freundesliste auf
ChAoS
Themenstarter Thema begonnen von ChAoS
Habe ich gemacht leider ohne erfolg
13.01.2004 15:06 ChAoS ist offline E-Mail an ChAoS senden Beiträge von ChAoS suchen Nehmen Sie ChAoS in Ihre Freundesliste auf
DAN2k DAN2k ist männlich
Hast du schon mal die Treiber aktualisiert?
Ich würde mal schauen ob du die neuesten Treiber drauf hast!
Am besten kannst du hier gucken klick
Sonst guck mal auf der HP von dem Hersteller des Druckers!
Möglicherweise kannst du auch was beim Austausch des Gehäuses beschädigt haben!
HOFFENTLICH NICHT!!!
Naja, viel Glück mit der Geschichte!
CU
DAN2k
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DAN2k: 13.01.2004 16:08.
13.01.2004 16:07 DAN2k ist offline Beiträge von DAN2k suchen Nehmen Sie DAN2k in Ihre Freundesliste auf
Hallo ChAoS
ich habe mal das Topic geändert, denn "verwirrt" sagt nun gar nichts aus!
Welches Betriebssystem verwendest du?
13.01.2004 16:13 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
ChAoS
Wie gesagt bis vor 3 tage leif der drucker einwandfrei,errst nach den umbau(gehäuse und neues netztteil)
Habe alles drauf die neusten treiber
mein os ist xp pro sp1 alle patches
13.01.2004 17:05 ChAoS ist offline E-Mail an ChAoS senden Beiträge von ChAoS suchen Nehmen Sie ChAoS in Ihre Freundesliste auf
lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen
welchen Drucker verwendest du? Hersteller,Typ, Schnittstelle
ohne Details kann dir auch niemand helfen
13.01.2004 17:11 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
ChAoS
Alos Ok
HP 3820
paraell und usb beide kabel will er nicht bzw keine daten fließen mehr dadurch :( ob was blockt
Kann das sein weil ich ein neues Netzteil reingehauen habe das sich was im Bios verändert hat?
Habe da schon geschaut,ist alles akteviert :(
oder ist einfach nur der Drucker kaputt bzw das er keine daten mehr empfangen kann :(
weil selbsttest druck macht er ja :) ohne pc
13.01.2004 18:26 ChAoS ist offline E-Mail an ChAoS senden Beiträge von ChAoS suchen Nehmen Sie ChAoS in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
kontrolliere alles ganz genau:
die Kabelverbindungen vom Drucker usw.
schließe ihn entweder parrallel oder per USB an, nicht beides
entfern die Treiber und binde die richtigen Treiber ein, Updates von HP gibt es hier , da gibts auch ein Handbuch
13.01.2004 18:40 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
ChAoS
Habe ich alles gemacht trotzdem ohne erfolg :(
Kann man irgendwie testen ob mein paraell port kaputt ist am pc oder drucker ist ?
Weil USB port am Pc geht ja weil ich da meine Digicam dranne habe also der port ist ok,wenn ich nun verbinde drucker und usb passiert garnichts genauso wie mit paraell anschluss.
Ich vermute das beide ports kaputt sind vom drucker :(
13.01.2004 19:15 ChAoS ist offline E-Mail an ChAoS senden Beiträge von ChAoS suchen Nehmen Sie ChAoS in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
das kann man testen, aber dafür brauchst du einen Händler mit Meßgeräten
aktuelle Treiber
13.01.2004 19:17 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
