Notebook... Akku laden? |
jordi
Herkunft: hell on earth
Hab mir nun ein Notebook zugelegt, da es ein "work"-notebook ist soll natürlich der Akku auch lange halten.
Deshalb hab ich mich für ein Acer Travelmate 662 LCI entschieden (Centrino)
nun hab ich aber eine frage, wie ist das mit dem aufladen?
Soll man den Akku am besten auf 0 % bringen bevor man neu aufläd, soll man den akku rausnehmen wenn man an der Steckdose hängt?
jap das wars eigentlich, hoffe auch rasche antwort :)
__________________ there are two Rules to be succesful
1st rule: Never tell everything you know
08.01.2004 22:40 |
Hi jordi,
in den Energie-Einstellungen unter XP kannst Du einstellen, wie die Akku-Ladung verwaltet werden soll.
Ein Schwellwert wird festgelegt, ab wann der Akku (dringend) wieder aufgeladen werden muß. Dieser liegt i.d.R. bei ungefähr 30%. Du wirst per Signalton darauf aufmerksam gemacht, daß Dein Laptop in Bälde ganz dringend eine Steckdose sehen möchte. :D
Weiterhin sollte ein voll aufgeladener Akku nicht unnötig belastet werden. Deswegen schaltet das Laptop alle Komponenten ab, die nicht zwingend zum Betrieb benötigt werden, sobald ein Leerlauf stattfindet. Die Centrino-Technik sorgt schon vom Mainboard her dafür, daß dies stattfinden kann.
Komplett auf 0% solltest Du den Akku auch nicht entladen (lassen). Zwischen 5 und 10% stellt die äußerste Schmerzgrenze dar.
Eigentlich solltest Du beim Kauf auch ein Handbuch erhalten haben. Dieses würde ich bei solchen Fragen ebenfalls zu Rate ziehen. Denn von Hersteller zu Hersteller variieren die Angaben diesbezüglich.
08.01.2004 22:55 |
derklient
Fals das Notebook länger irgendwo steht und immer am Netz hängt, dann sollte man denn AKKU Rausnehmen.
Denn sonst versucht das Notebook immer wieder denn AKKU zu laden, wenn dieser sich nur ein Wenig selbst entladen hat (Selbstentladung).
Und da man in der Regel etwa 1000 Aufladezyclen für ein Li-ionen AKKU Rechnet.
Abundzu sollte man denn Akku auch Komplett entladen lassen (also von 100% Runter auf ca. 5%), das am besten 2 mal am stück, denn damit kann man versuchen die volle Kapazität des AKKUS wieder zu erreichen.
Dazu bieten viele Hersteller auch Tools an, wie z.b. Fujitsu-Siemens die das Automatisch machen.
__________________ MFG
Derklient
08.01.2004 23:30 |
jordi
Danke das hat mir schon einmal geholfen...
Die Standart einstellungen für die Warnungen waren bei 10 bzw. 3 % was ich vorerst auch so lassen werde. Im Handbuch hab ich eigentlich nichts darüber gefunden, aber so genau hab ich auch noch nicht geschaut.
Wegen dem "Länger stehen lassen Akku raus"
Was ist Länger stehen lassen?
5 Stunden?
1 Tag?
2 Tage?
09.01.2004 17:39 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
also ich benutze zur zeit das acer aspire.
wenn ich das nb länger als zwei tage nicht brauche, nehm ich den akku raus.
auch wenn ich es zuhause benutze, dann (meistens) nur mit netzteil und ohne batterie.
alerdings muss ich dann etwas unter die ecke stellen wo das batteriefach ist, weil mit entfernen der batterie, ist auch der kleine standfuss weg !
(keine glückliche lösung von acer :()
ansonsten hab ich mich an die anweisungen zum laden gehalten, die auch im handbuch stehen.
09.01.2004 18:21 |
derklient
Original von jordi
5 Stunden?
1 Tag?
2 Tage? |
Bei mir ist das teilweise ab 6 Stunden oder wenn ich weiss wielange das dingen ungefähr steht
Derklient
09.01.2004 21:57 |
