PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » Asus A7V8X-X Vcore zu hoch » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Asus A7V8X-X Vcore zu hoch
zero21 $posts[username] is a male
Registration Date: 05.12.2003
Herkunft: Braunschweig
Asus A7V8X-X Vcore zu hoch Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Guten Abend,
habe ein Problem mit der CPU Temperatur auf dem Board. Das BIOS zeigt
bei Standby Betrieb ca.60 Grad an. Motherboard Temp. ist bei ca. 28
Grad. PC-Probe (Aktuelle Version) zeigt das selbe an. Nur andere
Programme wie Motherboard Monitor 5 und AIDA32 zeigen ca.10 Grad
weniger an (bei CPU Temp.)
Mir ist aufgefallen das der CPU Core 1,85 Volt in BIOS
sowie in PC-Probe, MBM5 und AIDA32 angezeigt wird. Normal ist laut AMD
1,65 Volt. Habe schon auf dem Board nachgeschaut ob der Jumper "Over
Volt" auf Disable/Default steckt, aber der ist auf Default gesteckt.
Im BIOS kann ich bei der Einstellung für die CPU Voltzahl nur zwischen
1,80 und 1,85 schalten wenn ich von "Auto" auf "Manuel" schalte. Jetzt
wird nach dem ich auf 1,80 geschaltet habe im BIOS 1,79 Volt für die
CPU angezeigt. Ich bekomme die Anzeige nicht auf den von AMD
angegebenen Wert von 1,65 Volt. Im BIOS habe ich nichts verstellt was
die Taktrate angeht und der Lüfter läuft mit 3200 Um/min. Ich denke
das die CPU Voltzahl von 1,80 für meine hohe CPU Temperatur
verantwortlich ist. Ansonsten läuft der Rechner sehr Stabil, keine Abstürze oder so. Habe Asus schon versucht über das Webformular anzuschreiben, aber das funzt leider nicht.
Mein Rechner:
Asus A7V8X-X Board (BIOS V.1007)
AMD XP2000+ Modell 8
Revoltec Avalanche CPU-Kühler
Netzteil Be-Quite Blackline 350 Watt
2 Gehäuselüfter
512 Infinion PC2700
Radeon 9200SE
2 Festplatte, 1 Brenner und 1 DVD Laufwerk
Ich weiss leider nicht mehr weiter, brauche Hilfe...
Gruss
Stefan
15.12.2003 20:16 zero21 is offline Send an Email to zero21 Search for Posts by zero21 Add zero21 to your Buddy List
Katsche $posts[username] is a male
Registration Date: 17.06.2003
hast du das Bios upgedatet oder war das schon drauf?
aus eigener Erfahrung weiß ich, das Asus Boards sehr eigenwillig reagieren, wenn vor und nach dem Bios-Update keine Setup Defaults lädt.
Wenn du das aber gemacht hast, würde ich mal das 1006 probeweise flashen.
viel Glück
15.12.2003 20:32 Katsche is offline Search for Posts by Katsche Add Katsche to your Buddy List
...geliefert wurde das Board mit dem BIOS 1006.
Hatte aber auf 1007 geflasht. Habe gerade nochmal auf die Version 1006 zurückgeflash. Beide mal habe ich Setup Defaults geladen. Leider ohne Erfolg. Immer noch die selben Werte.
+12 Volt = 12,4
+5 " = 4,86
+3,3 " = 3,31
Vcore = 1,79
CPU Temp. = 60 Grad, Motherboard bei 28 Grad.
..sehr seltsam verwirrt
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 15.12.2003 21:09.
15.12.2003 21:04 zero21 is offline Send an Email to zero21 Search for Posts by zero21 Add zero21 to your Buddy List
in der Tat
versuch den Asus Support zu erreichen, wenn nicht online, dann per Telefon
16.12.2003 00:50 Katsche is offline Search for Posts by Katsche Add Katsche to your Buddy List
Crazy $posts[username] is a male
Registration Date: 08.11.2003
dann steck den junper mal anders rum rein,im BIOs kann man zwischen 1,65V-185V wählen.habe das gleiche board.
ein athlon XP hat 1,75V.ein barton 1,65V.
Crazy Lextor
04.01.2004 01:35 Crazy is offline Send an Email to Crazy Search for Posts by Crazy Add Crazy to your Buddy List
