Netzwerkkarte eingebaut =PC fährt nicht mehr hoch! |
DAN2k
Mein Freund hat sich eine Netzwerkkarte gekauft, und auch gleich eingebaut!
Allerdings wollte der PC dann einfach nicht mehr hochfahren!
Könnte es daran liegen das er gleichzeitig ein Fritzcard eingebaut hat?
Dazu tendiere ich nämlich!
Er hat Win 2000 (NT).
Ich hoffe mir, bzw. ihm kann jemand helfen!
CU
DAN2k
03.01.2004 16:45 |
Yabba
Herkunft: Springe
RE: Netzwerkkarte eingebaut =PC fährt nicht mehr hoch! |
was für eine Netzwerkkarte?
Steckplatz schon mal getauscht?
Fritzcard mal raus genommen und dann nur die Netzwerkkarte betrieben.
Ohne Netzwerkkarte läuft die Kiste aber wieder?
__________________ Danke
Gruß Yabba
03.01.2004 16:53 |
DAN2k
Es ist eine:
NETWORK
10/100 Mbps Ethernet Adapter
10 Base-T/
100 Base-TX
Fast Ethernet
High Performance Lan Adapter
Plug and Play
Steckplatz haben wir noch nicht getauscht
Die Fritzcard haben wir auch noch nicht rausgenommen!
Ohne Netzwerkkarte läuft der PC wieder!
Aber es darf doch eigentlich kein konflikt mit der Fritzcard sein!
Man muss doch beide in einem PC nutzen können!
CU
DAN2k
03.01.2004 17:02 |
Yabba
Herkunft: Springe
normalerweise dürfte es keine Probleme geben.
Ich würde erstmal versuchen verschiedene Steckplatz konstellationen auszuprobieren.
und die Netzwerkkarte ohne die Fritzcard zubenutzen
Gruß Yabba
03.01.2004 17:08 |
LazyBonez
Herkunft: Berlin - Marieenfelde
Darf man fragen welches Motherboard er betreibt? Mit Elitegroup boards gibts öfters probleme wenn die im letztem PCI Slot sitzen
14.01.2004 02:21 |
