MSI K7N2 DELTA L oder EXPOX ep-8rda+ |
suedi
hi leutz
habe mir jetzt doch kein asus geholt, sondern die ZWEI boards oben, die stehen jetzt bei hier und ich weiß nicht welches ich mir einbauen soll, das andere werde ich verkaufen.
Ausstattung sieht mir ziemlich identisch aus, K7N2 hat den NORCE 2 und das EPOX board auch. Lediglich das k7n2 kann DDR 400, das epox nicht. AUßerdem hat es 5.1 sound(das k7n2). Weiß aber nicht genau welches jetzt ich in meinen pc einschrauben soll, da ich eh nur pc333 ram habe, spielt der fsb400 keine rolle
Was meint ihr, was würdet ihr?
danke
suedi
20.12.2003 14:57 |
ich würde das MSI bevorzugen,
diese Boards sind einfach super stabil und wenn du dir mal eine CPU mit 200er Frontsidebus gönnst und auf DDR400 aufrüstest, hast du schon die richtige Plattform.
e
__________________ bis Bald,
20.12.2003 17:02 |
DAN2k
Ich stimme Kiesewetter voll und ganz zu!
Ich würde das MSI auch einbauen!
CU
DAN2k
20.12.2003 17:26 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
jo find ich auch.
Ich hab das board jetzt 7monate in betrieb und es funtzt und funtzt und funtzt.
Nascar
20.12.2003 21:35 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
ich habe das unten angegebene von msi und würde wider eines von msi einbauen, wenns denn mal notwendig wird.
ein sehr nützliches feature ist die bluetooth einbindung.
du müsstesst auf deinem msi board den stecker mit der bezeichnung jbt2 haben.
der ist für die bluetooth einheit von msi.
wenn du keine hast, schau mal bei ebay nach.
die funktioniert tadellos
e
20.12.2003 21:47 |
Peschel
meine Empfehlung wäre auch MSI und die Argumente von Kiesewetter ziehen auch
e
21.12.2003 00:20 |
die Frage war:
21.12.2003 11:00 |
suedi
So ich habe das MSI board eingebaut, absolut genial, auch dazu noch 1024 mb und nen xp 2600+ . DUAL CHANNEL.... Folgendes:
Der pc braucht exakt 8 sekunden bis ich ihn voll nutzen kann, das ist sowas von geil, einfach nur geil.
ZUM BLUETOOTH: Mit dabei war so ein slotblech mit 4 leds (bei problemen) wo auch einmal usb 2.0 drauf ist. Kann es sein dass auf diesem slotblech zufällig auch der bluettooth sensor drauf ist?
viele grüße
suedi
23.12.2003 09:26 |
schau mal ins Handbuch, das sollte eigentlich beschrieben sein, so wie ich die Handbücher von MSI kenne, steht das drin.
23.12.2003 12:06 |
Loosios
@suedi
nein der ist nicht da drauf.
das slotblech welches du meinst, hat 2 usb anschlüsse, wovon einer zugeklebt ist.
das ist deshalb, weil - der bluetooth connector und die usb schnittstelle auf dem mb teilen sich den anschluss jbt2.
wenn du also bluetooth benutzen willst, dann soll der zugeklebte usb anschluss nicht benutzt werden.
um bluetooth vom board aus zu nutzen musst du das entsprechende modul haben.
hier kannst du dir mal ansehen was da gemeint ist:
1.Link (Ebay)
2.Link (Ebay)
ich bin nicht der verkäufer will ich hier sagen.
das ist also keine eigenwerbung - sondern nur zum verständniss.
was du dann noch haben musst, ist das verbindungskabel von der karte zum mb.
das ist eigenartigerweise nicht mit im lieferumfang bei msi. wahrscheinlich, weil es auch boards gibt, die einen steckplatz dafür haben.
solltest du diesen haben, brauchst du natürlich kein kabel.
ich brauchte es, und ein
bei msi und das kabel war innerhalb von 3 werktagen bei mir - kostenlos !!!
dann einfach anschliessen und die software aufspielen.
es gibt die auf der mizgelieferten treiber cd oder auf der hp von msi eine evtl. neuere version.
aber die von der cd ist eigentlich gut.
ich benutze die verbindung um mein handy auf dem neuesten stand zu halten und bin mehr als zufrieden
e
23.12.2003 13:16 |
