Bluescreen |
Schnabbo
Herkunft: Vorderpfalz
Ja, trotz XP habe ich es in den letzten 5 Tagen (seit der neuinstallation) zu insgesamt 5 Bluescreens gebracht! Das sind mehr als ich vorher je mit Win XP hatte.
Ich bekomme dann immer den Fehler
Kernel_Data_Inpage_Error
angezeigt. Weiß da jemand Hilfe anzubieten? Wenn ich wüsste warum er das macht könnte ich vieleicht die entsprechend Aktion schon vermeiden (beim letzten Problem hab ich einfach den Bildschirmschoner abgeschalten).
Wenn ihr noch Daten braucht fragt, ich weiß ja nicht was ich euch hier nich schreiben soll.
Athlon XP 2400+
1024 MB orig. Samsung RAM
HDD Maxtor 120 GB 1x UDMA 100
1x S-ATA
GeForce 4 TI4200
Mfg Schnabbo
11.12.2003 19:14 |
das hat mit XP nichts zu tun
Der Fehler besagt, das ausgelagerte (vom Speicher auf die Festplatte geschriebene) Teile des Kernel nicht mehr in den Speicher gelesen werden konnten, also hat die Festplatte wohl defekte.
Check die Platte mit dem Drive Fitness Test
im advanced Modus.
Es kann natürlich auch sein, daß der IDE-Controller auf dem Mainboard einen Defekt hat, schließ die Platte mal vorsorglich an den anderen IDE-Port an.
__________________ bis Bald,
11.12.2003 19:41 |
Schnabbo
Hab gerade entdeckt das ich den S-ATA Treiber nur zur Windows installation von Diskette aufgespielt habe, aber unter Windows selbst hatte ich ihn noch nicht installiert. Hab das jetzt noch mal gemacht.
Die letzten 5 Std. ist er jatzt schon gelaufen, aber er ist seit Problembeginn auch mal 3 Tage gelaufen.
Kann es das gewesen sein? Oder soll ich einfach mal eine Woche warte? am 26. ist LAN, kann also nicht mehr ewig Zeit reinstecken
12.12.2003 18:43 |
Hello
wenn du den Treiber während der Installation eingebunden hast, genügt dies völlig. Man könnte ihn dann hinterher noch aktualisieren, wenns was neues gibt.
Ansonsten rate ich dir auch dringend zum Drive Fitness Test!
13.12.2003 01:24 |
Schnabbo
Drive fitness test hab ich nicht so ganz verstanden und beim booten sagt er mir bei der hälfte der Dateien das es dsie nicht finden oder nicht installieren kann.
Also habe ich mir mal von Maxtor den PowerMax runtergeladen. Der sagt das ales in ordnung ist. Sollte bei ner neuen Plate ja auch so sein
13.12.2003 13:24 |
es kann natürlich auch am Arbeitsspeicher liegen
ich würde aber zuerst mal einen gründlichen Virencheck machen, wenn deine Festplatte technisch i.o. ist.
13.12.2003 13:31 |
Schnabbo
Aber der arbeitsspeicher hat vorher ja auch problemlos funktioniert. Hatte eben wieder einen Bluescreen :-(
Für einen Virencheck muß ich mir erst mal ein funktionierendes Virenprogramm besorgen. Ich weiß ja das meine alte platte verseucht war, auch wenn da nix ernstes dabei war. Aber die hab ioch ja jetzt raus. Naja, mal prüfen ob ich vieleicht wirklich was verschleppt habe
13.12.2003 13:51 |
Aber der arbeitsspeicher hat vorher ja auch problemlos funktioniert. |
das ist nun wirklich kein Argument
lade dir Memtest
runter und check ihn mal gründlich durch ...nach deinem Virencheck
13.12.2003 13:54 |
Hallo Schnabbo
hier
gibt es jede Menge Onlinescanner
13.12.2003 20:50 |
Schnabbo
Ihr seid euch sicher das es Hardwaremäßig etwas ist? Hab auf meinem Bleuscreen eine neue Meldung erhalten:
Unknown hard error
Hab das erst gar nicht beachtet, aber eben hat mir Windows diesen Fehler gemeldet und ist dann wieder in den "Kernel" Bluescreen abgestürzt. Und weil da nich was wegen der win32.dll erwähnt wird bin ich mir nicht mehr sicher ob vieleicht eine neuinstallation reichen würde. Wäre ja nicht das erstemal das Windows nach der instalation schwere Fehler aufweißt :-(
14.12.2003 15:39 |
Schnabbo
Na super. Der Sch... Bitdefender hat mich gefragt ob er eine (!) Datei löschen darf die anscheinend infiziert ist. Daraufhin hat er mir ALLE Dateien die anscheinend infiziert sicnd (Spaßprogramme, Cracks etc.) gelöscht ohne nochmal zu fragen, hab es etwas zu spät gemerkt, jetzt ist die hälfte der Daten futsch!
14.12.2003 15:59 |
Schnabbo
Meine nur das die meisten der dateien mit sicherheit nicht befallen waren.
Treiber benutze ich eh nur die originalen. Wenn ich schon mal was original besitze (und das ist bei treibern durch die reihe der Fall) dann wird das auch benutzt.
Kann mir vieleicht gerade mal jemand sagen was *nrg für ein dateiformat ist? Hab mir eine nötige datei gezogen und kenn das format nicht?!?
Merci
14.12.2003 19:53 |
B@dman
Mit Nero erstellte Images haben normal diese Endung (NeRoimaGe)
14.12.2003 19:55 |
Schnabbo
Frage:
Könnte mein problem evt. damit zusammenhängen das sich der CPU Lüfter vieleicht nicht mehr gedreht hat.
Das Problem ist nämlich aus heiterem Himmel plötzllich beim booten gekommen, war aber nach neuem verbinden mit der Platine wieder behoben.
Das der Fehler also evt. durch einen gelösten Lüfterstecker aufgetreten ist? Im moment ist auch kein Fehler mehr aufgetreten.
18.12.2003 02:04 |
wenn dein Lüfter für die CPU nicht mehr läuft, wäre deine CPU abgeraucht, das glaube ich also eher nicht.
__________________ mfg
18.12.2003 07:42 |
Schnabbo
Ich weiß es ja nicht, beimm booten hat er es erkannt und mir ein Geräusch wie ein Feuerwehrauto gebracht. Und ist nicht mal bis zum Bios gekommen sondern hat einfach mit dem booten aufgehört.
Dachte daß sich das unter Win dann vieleicht mit einem Bluescrenn äußert.
Aber wenns das nicht war mach ich mich mal darauf gefasst den Bluescreen bald wieder zu sehen.
18.12.2003 11:14 |
Schnabbo
Ich versteh das nicht, hatte jetzt fast 2 ganze Tage ruhe und eben war er wieder da. Man kann einfach kein Schema erkennen.
18.12.2003 16:54 |
was hast du denn bis jetzt unternommen?
hast du den Arbeitsspeicher mit Memtest gemacht?
hast du die Festplatte geprüft?
18.12.2003 18:09 |
Schnabbo
Festplatten sind jetzt komplett geprüft. Keine Viren (außer dem Betriebssystem :-) ) und auch sonst keine Schäden. Hab die XP Reparatur laufen lassen (hät besser gleich das sys neu installiert) und nach dem Lüftervorfall ist ja dann alles gelaufen.
Deswegen hab ich den Memtest noch nicht gemacht, aber da komm ich anscheinend nicht rum. wenn der nix bringt ist Windows fällig. Und wenns dann immer noch nicht funktioniert mach ich mal 2000 statt XP drauf.
Wenn das ales nichts hilft... Naja, am besten ein neuer PC :(
18.12.2003 18:20 |
