Frage für den Router-Profi |
man
Herkunft: Cologne
Hallo zusammen, hoffe das ich hier richtig bin....
Zum Thema:
Benutze Wireless-Firewall-Router "Bipac 743 GE" von Billion der auch eine Option für dynamisches DNS integriert hat.
Habe ein Privates Netzwerk mit u.a. einem IIS auf einem Win2003 Server am laufen. Bisher hat ohne Firewall alles funktioniert. Damit meine ich das Forwarding vom Router auf den Server. FTP, HTTP, DNS, pop3 und ***** liefen einwandfrei.
Nun habe ich meine Firewall eingeschaltet und die entsprechenden Ports freigeschaltet, aber nun funktioniert das im Router eingelassene dynaische DNS irgendwie nicht mehr.
Der Server ist auf der IP des ISP immer noch zu erreichen, aber der dynamische DNS des Routers tauscht die IP mit dem www.dynDNS.org
Dienst nicht mehr aus. Das heißt, das der pop3 Mailserver, der FTP- und HTTP Server nicht mehr mit dem dynamischen Namen angesprochen werden können und somit nicht mehr funktionieren....
Die letzte Firmeware des Routers ist aufgespielt, aber auch das hat es nicht gebracht.
Alle Ports für die laufenden Dienste sind auf:
53 (DNS)
21 (FTP)
80 (HTTP)
25 (SMTP)
110 (pop3)
Forwarding ist auch aktiv...
Server ist ja auch mit der IP erreichbar, aber nicht mehr mit dem Namen.
Kann es sein, das der Anbieter www.dyndns.org
NAT nicht unterstützt?
Hatte auch schon DMZ eingeschaltet, aber auch das hat nicht geholfen...
Weiß noch einer was das sein kann, oder hat keiner bisher so ein Problem gehabt?
Habe u.a. gelesen, das in so einem Fall (also wenn die Firewall ein ist) der Router mit der dynamischen DNS Funktion probleme hat, je nach dynamischen Anbieter.
DNS forwarden hat es auch nicht gebracht, intern kann ich meinen Domänen Namen auflösen, aber extern kommt keiner rein, nur über die IP des ISP, aber die ändert sich ja ständig.... vielleicht hilft ja ein anderer Anbieter statt dyndns.org
14.12.2003 18:29 |
14.12.2003 19:11 |
doch
kauf dir einen anderen Router
nein ernsthaft
ich hatte vor 6 Monaten einen Billion und einer meiner Arbeitskollegen auch und ich habe meinen verkauft, weil es auch mit Firmwareupdate nicht möglich war das Teil vernünftig zu konfigurieren.
Bei meinem Kollegen hat das Update den Router zerlegt
soviel zum Thema Billion, aber das können natürlich Einzelfälle sein, ich hätte mir aber vorher mal die Homepage anschauen sollen, denn die ist schon sehr aussagekräftig
__________________ mfg
14.12.2003 19:21 |
man
Herkunft: Cologne
Gibt es vielleicht einen Port bei der Firewall, der die dynamischen Austausch der IP vom ISP an den dynamischen Anbieter blockt und welchen ich erst freischalten müßte?
Wenn nicht ist eine Mail an den Hersteller fällig und wenn ja wäre ja das Problem gelöst.
Hast Du denn nicht schon mal davon gehört zb. bei anderen Routern die diese dynamische DNS option auch haben?
Gab es da nicht schon mal Probleme?
14.12.2003 20:12 |
ich habe keinen eigenen Webserver, darum stellte sich die Frage für mich auch nie, aber ich würde einfach mal beim Hersteller nachfragen, denn das hört sich doch schwer nach einem Fehler an.
Bei dyndns gibts zu Dynamischen DNS und NAT einen ganz guten Artikel
15.12.2003 00:23 |
man
Herkunft: Cologne
Den kenne ich.
Da sind aber nur drei Router aufgelistet, welche diesen Dienst inne haben und Probleme machen.... Billion steht nicht dabei!
Using a hardware client
Several manufacturers of hardware NAT solutions or "routers", including Netgear, Zyxel, and Nexland, have included a client for our services. These clients, in theory, are an ideal way to update: unfortunately, some implementations of these clients are problematic and have occasionally led to abusive update situations. As such, we strongly recommend against their use. Also, these clients generally do not support Custom DNS without a work around. If you're able to make them work, however, they are very effective.
Somit ist eine Mail an den Hersteller fällig welche ich noch heute wegschicken werde mit etwa diesem Text:
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
BIPAC-743 GE Wireless ADSL Firewall Router
Hello Mr. xxx, why does my router not work with dynamic dns when the firewall is activated?
The Problem seems to be that the IP of my ISP will not be given to dyndns so that my for example IIS is not reachable by dynamic hostname.
Last Firmware Update (BIPAC-743Bv425.afw) is installed.
Without the Firewall dyndns works fine and IIS is reachable by my hostname.
Best regards
xxx
Das sollte man dort ja wohl verstehen!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von man: 15.12.2003 06:41.
15.12.2003 06:40 |
man
Herkunft: Cologne
Billion hat mir den Port 8245 genannt, welchen ich noch bei aktiver Firewall freischalten muß um speziell den dyndns Dienst zu nutzen!
Ich sag ja, Billion ist garnicht so schlecht wie esmanchmal den Anschein hat....
15.12.2003 21:16 |
schön für dich
aber meine Meinung über Billion ändert das nicht,
es kann natürlich sein, daß die User dort richtig Alarm gemacht haben und der Service schneller reagiert.
Ich warte heute noch auf eine Beantwortung meiner 3 Mails (vor 6 Monaten) und damit steh ich nicht allein.
16.12.2003 00:49 |
man
Herkunft: Cologne
Wohin haste denn gemailt?
Nach Deutschland oder nach Korea?
Meine Mail ging nach Korea!
Wie auch immer es geht ja nun. Vielleicht habe ich aber auch nur Glück?!?
16.12.2003 17:44 |
da das Problem beseitigt ist, können wir den Thread denke ich schließen
16.12.2003 17:56 |
