Win XP Betriebsprobleme |
sk9
mein PC und sein Problem.
Also ich habe seit neusten wieder derbe PC Problem. Dies Teil ich in 2 Kategorien ein, weil das denke ich auseinadnerezuhalten ist.
1) Mein Pc startet. Manchmal komm in in mein OS (WinXP) und manchmal nicht. Er restartet auf halben Wege.
Manchmal auch erst wenn ich in Windowas was geamcht habe und z.B ein par Programme gestartet habe.
Ich weiß leider nicht woran es liegt.
2) Wenn ich was bestimmtes mache, dann hängt mein PC immer ein bischen. weiß einer Rat ?
-bei genauer Beschreibung antworte ich erkläre wenn gewünscht es gerne detailierter-
Mein PC:
CPU :AMD XP 2000+
RAM : 1x 512 von Infineon
1x 256 von Trek.... [irgendwie so]
Motherboard : Elitegroup K7S5A
2 Hdd´s : 1x 80GB & 1x 120GB
OS : Winxp mit SP1a und allen updates die es gibt.
Ich hoffe das reicht schon.
P.S Ich habe es auch schon abwechselnt mit dem RAM versucht, gleiche kam raus.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
13.12.2003 23:05 |
.:Georg:.
Herkunft: Frankfurt am Main
Welche Temperaturen hast Du denn bei der CPU und dem Chipsatz ? Ist der Speicher zu scharf (Timings im Bios) eingestellt ?
Neueste Chipsatztreiber schon getestet ?
Lade Dir mal bei Heise
ctramtst.zip herunter und mache mal einen Speichertest.
13.12.2003 23:39 |
gib mal in der Suche hier Elitegroup K7S5A
da wirst du einige Leidensgeschichten finden
14.12.2003 00:11 |
sk9
und was hilft mir das ??
Ich weiß das das nen scheiß Motherboard ist. Schon bei der Lieferung war meins kaputt und ich musste 3Monate auf Ersatz warten.
also bitte mir nix erzählen :p
14.12.2003 00:23 |
das will ich dir sagen
es hilft dir Problembereiche zu erkennen, denn die werden aufgezeigt
jetzt klarer?
14.12.2003 00:25 |
sk9
ne sorry, ich hab mir fast alles mal durchgelesen. Aber ich konnte keine Vergleiche ziehen.
14.12.2003 00:35 |
Hello
dieser Thread
hätte dir sicher weiter geholfen, denn die Vorgehensweise und Abfragen sind fast immer gleich:
1. was heißt z.B. RAM : 1x 512 von Infineon
1x 256 von Trek.... [irgendwie so] ?
setzt du Mischspeicher ein?
2. teste deinen Arbeitsspeicher mal mit Memtest
, während des Testes setzt du im Hintergrund Motherboard Monitor
ein und postest dann bitte mal die Extremwerte.
Wichtig sind die Temperaturen und die Netzteilwert also 3,3 Volt 5 Volt usw. und dann berichte mal vom Speichertest.
so long
14.12.2003 01:21 |
sk9
also mein Absturz PRoblem ist nun weg. Mir hat jmd geraten bie WinXP Systemwiederherstellung zumachen und dies habe ich gemacht. Seit dem läuft er wieder.
das letzte was ich installiert hatte war 'Sophos Anti-Virus' .
Mhh ka warum aber wenn ich ein disketten-lw habe werde ich das mit den MEmtest machen.
Bis dahin.
Sk9
14.12.2003 02:17 |
sk9
gut, eben hat sich mein PC verabschieded. ... ich werde das alles mal am Montag machen. Bis dahin
14.12.2003 03:04 |
sk9
also, ich habe mir gerade eben Ram von einem anderen Rechner eingebaut & da passiert das gleiche mit.
Also kann ich doch den Ram auschließen oder ?
Hab noch was hinzuzufügen:
biem k7s5a lädt er immer den NVRAM und da hängt er sich beim 1. fsat immer auf.
15.12.2003 17:57 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Wenn du nix übertaktet hast und auch sonst alles richtig angeschlossen ist dann würde ich mal tippe, dass dein Board ne Macke hat.
Guck dir mal alle Kondensatoren auf deinem Board an, das sind die hochstehenden etwa 1 cm hohen Zylinder, die quer über das ganze Board verteilt sind.
Wenn davon einer oder gar mehrere einen aufgeblähten oder gar verfärbten Deckel haben, dann ist dein Board kaputt.
Das hatte ich die letzte Zeit öfters mal bei Computern von Kunden, da passieren die unmöglichsten Sachen und man denkt immer das Betriebssystem ist dran schuld.
Ein Versuch ist es wert, gucks dir mal an.
15.12.2003 18:19 |
B@dman
Gibt es im Bios die Option Clear NVRAM? Wenn ja, wass passiert, wenn du diese aktivierst, sicherst und neustartest?
15.12.2003 18:21 |
sk9
also ich hab nun sdram ram drin da das Board ja beides verträgt. Bisher läuft es.
ICh werde nochmal status abgeben.
15.12.2003 20:56 |
sk9
also,
lag wohl am Board. Hab nun ein neues ASUS und es klappt alles perfect.
thx 4 help ....
19.12.2003 20:12 |
na das ist doch was
e
wir danken den Helfern und closen
19.12.2003 20:17 |
