PC hängt |
Theo_xii
Guten Tag
Ich brauche Hilfe !! Ich habe mir einen Rechner zusammen gebaut und habe nur noch Ärger.
Sobald ich größere Dateien(zbs. DV-Avi auslesen,Fotos ansehen und bearbeiten) bewege hängt sich mein Rechner auf , nichts geht mehr ,nur ein Reset.
Ich habe folgendes Überprüft:
Memtest OK
ctramtst OK
ctspd092 läüft nicht
HD Fitnesstest Adv OK
Alle verfügbaren neuen Treiber geladen.Windows-Updates (SP1)Versucht zu laden.Installation nicht möglich.
Wer hat Tips ??
Mein System
ASUS P4PE-X Bios 1006,P 4 3 GHz FSB 800, 2x 256 MB DDR-Ram PC 3200,Grafik AGP ASUS V9520,HD Maxtor 200GB, DVD NEC 1300-A,FireWire-Karte,Cardbusadapter mit Wireless-Lankarte,Windows XP PRO.
06.12.2003 12:28 |
schnapp dir den Motherboard Monitor und teste mal solange es geht mit Prime95.
Dann schaust du dir die Extremwerte an und postest sie hier, wichtig sind die temperaturen und Netzteilspannungen
__________________ mfg
06.12.2003 12:51 |
Theo_xii
es hat einwenig gedauert bis ich Prime95 am laufen hatte.
Das Programm lief nicht mal 1 Min und das wars.
Hier die Werte
Anfang Ende
CPU 53 C° 62 C°
MB 43 C° 43 C°
+12V 12,096 11,094
+ 5V 5,16 5,187
+3,3V 3,392 3,392
VCore 1,6 1,52
Lüfter Umdrehung stieg um ca. 100
06.12.2003 14:30 |
die Netzteilwerte schauen ja ganz brauchbar aus, aber die temperaturen weniger, da solltest du ansetzen.
Gehäuselüfter vorhanden?
CPU-Kühlertests kannst du hier
nachlesen
06.12.2003 14:38 |
Theo_xii
ich habe mir ersteinmal einen anderen Prossesorlüfter besorgt und einen Gehäuselüfter eingebaut.
Die Leerlauftemp. ist nur um 8 °C runter gegangen und die Abstürze gibt es immer noch
Theo_II
06.12.2003 18:11 |
Hi
wenn du dir unseren neuen P4 Kühlerdoppeltest
anschaust, dann siehst du was möglich ist und das deine Temperaturen schlichtweg zu hoch sind.
08.12.2003 10:37 |
Theo_xii
das habe ich mir gedacht und mir einen von beiden bestellt. Meinen Prosesor habe ich jetzt untertaktet Nach dem Einbau werde ich berichten.
Erst einmal Danke.
Theo_XII
08.12.2003 15:02 |
sehr gut
dann lass ich den Thread noch so lange offen
08.12.2003 17:24 |
Theo_xii
ich habe heute den neuen Kühlkörper von Thermalright bekommen und gleich eingebaut.
Ohne großen Erfolg sobald ich meinen Prossesor wieder auf 3 GHz fahre und ich ein Video Encode geht die Temperatur wieder gegen 50 °C und der Computer bleibt stehen.
Hier noch mal meine Werte:
|Gesamtzahl von Ausgaben: 50 CPU Geschwindigkeit: 2998 MHz |
|Gestartet am: 13.12.2003 18:51:11 Aktuelle Zeit:: 13.12.2003 18:58:45|
|Sensor | Aktuell | Minimum | Maximum | Durchschnitt|
|Case | 30° C | 29° C | 30° C | 29° C |
|CPU | 49° C | 37° C | 49° C | 38° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,54 V | 1,50 V | 1,60 V | 1,59 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V |
|+5.00 | 5,19 V | 5,19 V | 5,19 V | 5,19 V |
|+12.00 | 11,43 V | 11,31 V | 11,55 V | 11,51 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 3590 UPM | 366 UPM | 3668 UPM | 2370 UPM |
|Fan 2 | 0 UPM | 0 UPM | 0 UPM | 0 UPM |
|Fan 3 | 0 UPM | 0 UPM | 0 UPM | 0 UPM |
|CPU0 22,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 6,52 % |
|CPU1 | 97,00 % | 0,00 % | 97,00 % | 15,10 % |
Vieleicht hat jemand noch ne Idee ?
Gruß Theo-XII
13.12.2003 19:23 |
was hast du denn auf dem Kühlkörper für einen Lüfter?
hast du Wärmeleitpaste verwendet?
13.12.2003 21:14 |
zegarek
Herkunft: München
kann ich auch rein und kleine Tips geben.
Ich habe auch fast gleiche Probleme GEHABT.
Hast Du auch die "Norton Familie" installiert ??
zegarek
13.12.2003 21:34 |
Theo_xii
Wärmeleitpaste lag dabei und habe ich (wie im Workshop beschrieben) auch benutzt.
Hier die Daten vom Lüfter (war auch dabei):
YS 12812598-2F blau/80mm
Maße: 80 x 80 x 25 mm
Anschluß: 3-pin Molex
Erzeugte Luftströmung: 16 - 83 m³/Std.
Lüftertyp: Doppel Kugellager
Drehgeschwindigkeit: ca. 700 - 3700 Umdr./Minute
Geräuschentwicklung: 17 - 39,5 db(A)
Leistungsaufnahme: 1,08 - 3,48 W
Spannung: 12 V
Theo_XII
13.12.2003 21:34 |
Theo_xii
na klar.
Also von Norton habe ich nichts installiert.
Theo_XII
13.12.2003 21:36 |
was hast du für ein Gehäuse?
Gehäuselüfter eingebaut?
ich tippe aus der Ferne mal auf Wärmestau
13.12.2003 21:36 |
Theo_xii
Ein 08/15 Teil ,ein Midi-Tower.Ich habe jetzt schon zwei Lüfter zusätzlich eingebaut um mal richtig Durchzug zu machen.
Hat nicht viel gebracht.
Wenn ich hier so schreibe köchelt der Prossesor immer noch auf (37 °C) auf kleiner Flame.
Theo_XII
13.12.2003 21:45 |
was mir noch auffällt sind die sehr schwachen Werte deines Netzteils auf +12V und die Leitung ist sehr wichtig für Intel CPU's.
schau dir mal unter Reviews die Ergebnisse z.B. von Antec an, das sind ganz andere Werte
Hast du die Möglichkeit ein besseres Netzteil zu testen?
13.12.2003 22:32 |
zegarek
Herkunft: München
vielleicht kannst Du auch mit Tools diese fehler austesten nicht nur mit Hardware "spielen" z.B..Tune Up 2003 kann schon was sagen.
Dann kann man schon sagen ob diese Fehler wirklich bei Hardware liegt.
zegarek
13.12.2003 22:36 |
| nicht nur mit Hardware "spielen" |
wir versuchen eine Fehlerdiagnose zu machen und das online anhand von Daten, die wir selbst nicht prüfen können, also komm mir bitte nicht mit so einem Unsinn ok?
Danke
13.12.2003 22:44 |
Theo_xii
Also ich habe die Spannungswerte mit dem Mainboardmonitor aus dem Bios ausgelesen.
Dort sind es 12,05 V.Die schlechten 12 V Werte sagen eigendlich eine hohe Netzteilbelastung aus aber mein Netzteil verkraftet 330 Watt.Ich habe auch nichts ausergewönliches Eingebaut
Gruß Theo_XII
13.12.2003 23:02 |
330 Watt sagt nicht viel aus
woher kommen denn die 11,43 bis 11.55 ein paar Posts vorher???
lies doch mal einen Test
dann wirds auch etwas klarer
13.12.2003 23:07 |
