xp bootet sehr......lange |
Helifax
:wandhallo und guten tag
mein rechner braucht bis sich der destop voll aufgebaut hat ca 3 min.
die icons öffnen sich langsam eines nach dem anderen das nervt.habe
alle tunigmaßnahmen überprüft und eingestellt,auch netzwerksadresse ip eingestellt.häkchen weg bei suchen nach drucker im netzwerk.alles mögliche in der reg optimiert nichts hilft. pc 2.6mhz 512mb norton
personal firewall 2004,hat noch jemand tipps.danke helifax
12.12.2003 14:11 |
Peschel
hast du Servicepack1 drauf und alle Patches die danach kamen?
12.12.2003 14:42 |
f.o.h.
KB 826939 Kernel Rollback Fix, der ist wichtig, hatte auch mal ein ähnliches Problem, damit wars dann wieder ok, kann aber auch an Norton liegen, einfach mal mit bootvis 1.3.37 überprüfen worans liegt, Autostart aufklaren, hier auf dem Board gibts (wie zu so vielem :))) ne Anleitung für bootvis, mag jetzt nicht selber suchen, bißchen spät schon :)), Systempartition defragmentieren, C:Windows/Prefetch leeren und dann mal mit bootvis optimize system machen(Taskmanager muss aktiv sein sonst funktioniert bootvis nicht > Computerverwaltung > Dienste >Taskplaner), die schreiben zwar bei Microsoft sie haben das bootvis tool nicht mehr zum Download auf der Site weils nix bringt, ich hab da aber andere Erfahrungen gemacht, funzt supergut.
Und Vorsicht mit verschiedenen Tuning Tools, da hauen manche Sachen nämlich gar nicht hin, am besten die hier auf der Site vorhandenen (obergeilen)Tuning Reports mal durchlesen und Änderungen in der Registry "von Hand"vornehmen, ist am sichersten und effektivsten.
viel Erfolg
Gruß F.O.H.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von f.o.h.: 13.12.2003 05:12.
13.12.2003 05:11 |
Roy
arbeite einfach den folgenden Workshops durch:
Performance-Workshop
13.12.2003 08:41 |
Helifax
| RE: xp bootet sehr......lange |
vielen dank für eure hilfe habe defragmentiert und anschließend mit boot vis optimiert,es scheint geklappt zu haben.
gruß helifax
15.12.2003 13:06 |
na fein
dann danken wir den fleißigen Helfern und schließen diese Akte
15.12.2003 13:26 |
