Bootfähige CD erstellen |
Cheffi
Hallo.
Folgende Beobachtungen habe ich während der Durchführung gemacht:
1) Nach dem Befehl "D:\temp\WXP_SP1de.exe /?" entpackt er mit Dateien auf meine Partition M!!! Keine sonstige Fehlermeldung nach diesem Schritt...
2) Dieser Befehl "D:\temp\WXP_SP1de.exe -s:f:\WXPVOL_DE" bewirkt wieder ein Entpacken von Dateien auf der Partition M. Zusätzlich erscheint eine Fehlermeldung:
"Einige für die integrierte Installation erforderliche Dateien konnten nicht kopiert werden."
Nach einem Thread über dieses Thema habe ich versucht, den Kopierschutz der beiden Ordner zu entfernen, ohne Erfolg.
So langsam verzweifle ich...
In Hoffnung auf Hilfe und Beistand ;-)
Cheffi
13.12.2003 02:18 |
Hello Cheffi
hast du die jeweiligen Ordner genauso angelegt, wie im Workshop beschrieben?
Du must irgendwo einen Fehler gemacht haben, sonst kann das nicht angehen.
13.12.2003 02:28 |
Cheffi
Hi.
Hm, ich kenne mich und daher habe ich die Anleitung jetzt mehrfach durchgelesen. Ich finde weder einen Lese- bzw. Abschreibefehler noch irgend einen anderen Unterschied in der Durchführung.....
Warum zum Teufel kann ich auch im Explorer den Schreibschutz der beiden Ordner nicht deaktivieren.....sehr komisch....
Jan
13.12.2003 02:36 |
Cheffi
Nichts.....immer noch werden die Dateien auf M geschrieben. Deaktiviere ich die Platte, schreibt er halt auf D. Aber der Schreibschutz läßt sich nicht entfernen.
Habe in der Regel nicht viel Geduld, aber momentan bin ich zu müde, meinem PC einen Tritt zu verpassen. ;-)
Naja, ich hab's probiert. Danke für Deine Hilfe.
N8
Cheffi
13.12.2003 02:54 |
welcher Schreibschutz von welcher Datei?
beschreib mal möglichst genau deinen Ablauf zur Erstellung der CD
13.12.2003 03:46 |
Cheffi
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread....eadid=4610&sid=
Die beiden Ordner erstellen etc.
Folgende Beobachtung:
1) Gebe ich diesen Befehl ein "D:\temp\WXP_SP1de.exe /?", entpackt er mir auf der Partition M einen Ordner mit Dateien drin. ;-)
Warum M? Deaktiviere ich die Festplatte, entpackt er auf D. Der Ordnername des neuerstellenten Ordners ist einen sinnlose Reihung von Buchstaben und Zahlen.
2) Nach der Eingabe des folgenden Befehls "D:\temp\WXP_SP1de.exe -s:f:\WXPVOL_DE", extrahiert er wieder etwas auf M, bricht aber dann ab. Fehler: "Einige für die integrierte Installation erforderliche Dateien konnten nicht kopiert werden."
Und mir ist aufgefallen, dass ich den Schreibschutz der beiden Ordner temp und WXPVOL_DE nicht entfernen kann.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass praktisch jeder Ordner bei mir auf dem PC schreibgeschützt ist, ich kann aber bei keinem dauerhaft den Schreibschutz deaktivieren.......
Hoffe, es ist jetzt klarer geworden....
Cheffi
13.12.2003 10:32 |
Cheffi
13.12.2003 11:10 |
hast du überhaupt Adminrechte auf deinem XP?
ich hab bestimmt schon 20 CD's nach der Anleitung von PC-Experience gebaut und noch nie Probleme gehabt
__________________ mfg
13.12.2003 12:46 |
Cheffi
Ja, habe ich. Bin der einzige Benutzer.
Folgendes zu dem Kopierschutz:
Unterverzeichnisse und Dateien aller Ordner sind nicht schreibgeschützt, obwohl das Stammverzeichnis nicht kopiergeschützt ist.
Trotzdem funktioniert die Erstellung nicht.
Benötige ich eine spezielle Windows-Version?
Cheffi
13.12.2003 13:30 |
du brauchst nur die original XP-CD
__________________ bis Bald,
13.12.2003 13:33 |
Cheffi
Dann werde ich mich damit abfinden, dass es mir trotz der orginal XP-CD und der Anleitung nicht möglich ist, eine bootfähige CD zu erstellen.
Danke für die Hilfe.
Cheffi
13.12.2003 13:55 |
.:Georg:.
Herkunft: Frankfurt am Main
Du musst Dich damit nicht abfinden. :)) Es funktioniert definitiv.
Ich kenne auch mich...ich war ebenfalls schon mehr als einmal in der Situation, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Mag an Müdigleit und der daraus resultierenden Unkonzentriertheit liegen oder was auch immer. :)
Ich habe den Verdacht, dass es vielleicht an den Einstellungen beim Brennen liegt. Kontrolliere die Einstellungen nochmal mit den Screenshots im Guide. Falls es wieder nicht klappen sollte, mache doch mal ein paar Screenshots Deiner Einstellungen beim Brennen.
Zur Not kann ich Dir auch die Anleitung per E-Mail zukommen lassen, nach welcher ich meine CD erstellt habe. PN reicht.
03.01.2004 01:07 |
pit161
Herkunft: Hessen
Hallo Chefi,
kenne dein Problem weil mir genau das selbe Passiert ist!
( Dieser Befehl "D:\temp\WXP_SP1de.exe -s:f:\WXPVOL_DE" bewirkt wieder ein Entpacken von Dateien auf der Partition M. Zusätzlich erscheint eine Fehlermeldung:)
Bei diesen Befehl musst du darauf achten, das "D" dem Laufwerksbuchstaben entspricht und genauso in hinteren Teil -s:f:\ ist f nicht die Option sondern gibt wiederum deinen Laufwerksbuchstaben an. Also wenn du dieDateien auf "D" hast dann muß es richtig lauten:
D:\temp\WXP_SP1de.exe -s:d:\WXPVOL_DE
Probiere das mal funzt einwandfrei!!!!
Pit
01.02.2004 11:22 |
OEMUser
setup vom service-pack dekomprimiert zuerst die dateien auf eine partition, wo es freien platz hat. meistens die letzte partition, adher bei dir m, oder dann d.
die "sinnlose" reihung von zahlen und buchstaben dient dazu, dass er ein temporäres verzeichnis braucht, welches "mit hoher wahrscheinlichkeit" noch nicht existiert...
nachdem du beispielsweise das sp installiert hast (ohne parameter), wirst du diesen ordner nicht mehr finden, da setup ihn wieder gelöscht hat...
02.02.2004 10:46 |
