Asus A7V8X-X Temperatur |
zero21
Herkunft: Braunschweig
..erstmal vielen Dank für dieses super Forum. Bin neu hier und das ist mein erster Beitrag :))
Ich habe mir das Asus A7V8X-X Motherboard gekauft. Bin soweit zufrieden damit. Habe das neuste update von Asus PC-Probe V.2.22.02 Installiert. Die Temperaturwerte kommen mir ein wenig komisch vor.
Wie liest das Board die Temperatur aus, direkt über Diode am CPU ?
Die Werte bei PC-Probe sind ca.10 Grad höher als wie bei dem aktuellen Aida32.
Was ist den nun der richtige Temp.-Wert?
05.12.2003 20:34 |
anky8 unregistriert
keine ahnung hab gleiches board (glaube du meinst das A7N8x) in deluxe version und beide progs geben gleiche werten bei mir...
gruss...
franky...
05.12.2003 20:44 |
zero21
05.12.2003 21:14 |
eamaster
Beide Temperaturwerte können nicht stimmen (einer muss richtig sein)
Außerdem weiß ich nicht welche Temperatur du meinst, CPU oder System?
Du hast anscheinend einen AMD-Prozessor (siehe Mainboard: Socket A) dann dürfte die Temp. deiner CPU um die 48-52 Grad C liegen. Die Temp. deines System so bei Anfang 30(-35) Grad C.
Ich hoffe ich hab das geantwortet was du wissen wolltest, was anderes konnte ich mir unter deiner Frage nicht vorstellen...
:D
05.12.2003 23:16 |
Riva
auch ich bin "brandneu" und möchte erstmal alle begrüssen
Zur Temperatur:
Ich hab fast das gleiche Board wie Du (A7V8X). Du könntest mal im Bios checken was dort angezeigt wird (Hardware-Konfig). So hättest Du einen Anhaltspunkt ob Aida oder PC-Probe eher richtig anzeigt.
Bei mir zeigt PC-Probe in etwa die gleiche Temp an wie im Bios (CPU 40C/105F // MB 43C/109F.
Riva
05.12.2003 23:32 |
eamaster
Hi und Willkommen Riva!
Gute Möglichkeit...
05.12.2003 23:36 |
ich würde mir den Motherboard Monitor installieren und mit den Werten von Aida und dem Bios (aktuell ? ) vergleichen, das Asus Tool ist nicht besonders geeignet und verbugt.
__________________ mfg
06.12.2003 00:19 |
eamaster
1. Also entweder deine Diode ist hin (bestimmt nicht der Fall)
2. Bios ist hin (könnte eher der Fall sein)
3. Bios ist in Ordnung, dann kannste aber zuhause die Heizung abstellen denn solche Temperaturen sind nicht normal.
Kann es sein das dein Rechner öffter ma hängen bleibt oder nicht das tut was du willst?
06.12.2003 23:59 |
egal wie du es drehst, die Temperaturen sind zu hoch
welche CPU setzt du ein und welchen Kühler?
07.12.2003 00:03 |
Iconner
Das mag sein, aber ab ungefähr 70° (machmal weniger) stürtzt dein Rechner ab, weils zu instabil wird. Und dauerhaft über 60° geht man wegen der verkürtzten Lebensdauer ebenfalls ungern.
Bist du sicher, dass dein Kühler richtig montiert ist?
Wenn er richtig montiert ist, dann sollte die Messung fehlerhaft sein.
07.12.2003 02:09 |
Hello
die 90° sind das Maximum bevor die CPU thermische Schäden nimmt und keine Betriebstemperatur!
Über 70° bist du bereits in einem instabilen Bereich, also wäre ein leistungsstärkerer Kühler angesagt, denn der Arctic ist ein sehr mittelmäßiger.
Schau dich mal in unseren Reviews
um, dann siehst du auch gleich was richtig gute Kühler können.
Wenn du in diesem Bereich sparst, sparst du eindeutig am falschen Ende.
so long
07.12.2003 02:41 |
