Lüfterrichtung |
amic
Ich habe meinen Intel P4 mitsamt Radiator und Lüfter, gereinigt (bin Raucher) aber nicht auf den Ventilator geachtet. Darauf gibt es zwei Pfeile: Richtung der Rotation und Richtung des Luftstrahls. Wohin muss der zweite (Richtung des Luftstrahls) Pfeil zeigen; zum Radiator (Prozesor)?
01.12.2003 18:26 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
also mit radiator meinst du doch sicherlich den kühlköper auf der cpu oder??
Der luftstrom sollte eigendlich Richtung Kühlkörper zeigen. Aber du kannst den lüfter auch andersrum montieren. Aber das probierst du am besten selber aus, wo die besseren Temperatur ergebnisse rauskommen.
Nascar
01.12.2003 18:32 |
amic
Ja genau: den Kühlköper auf der cpu. Ich habe leider keine Zeit und Möglichkeit so etwas auszuprobieren. Ich würde gern die "Werkseinstellung" wieder herstellen und weiter arbeiten. Danke.
01.12.2003 18:37 |
fast jeder Kühlerhersteller hat da andere Empfehlungen
der eine sagt "saugend", also vom Kühler weg, der andere "blasend", also zum Kühler hin.
Stell ihn auf saugend, daß ist meistens richtig
__________________ mfg
01.12.2003 18:42 |
amic
OK. Überredet ... ich werde mir die Zeit nehmen um herumzuprobieren. Brauche aber einen Tip für eine freeware um korekt die cpu temperatur zu überwachen. Wie lange sollte so ein Test dauern?
01.12.2003 19:03 |
Hi amic
herzlich willkommen bei PC-Experience.de
als Überwachung empfehlen wir Motherboard Monitor oder Aida32 und als Test würde mindestens 4 Stunden Prime95 oder ein Benchmarkprogramm wie 3DMark 2001 (im Loopmodus) laufen lassen.
Findest du alles unter den Begriffen per Google
01.12.2003 19:08 |
amic
Verstanden !!! Melde mich wieder über 8 Stunden ... Danke allerseits !!!
01.12.2003 19:29 |
eamaster
hi leute sorry das hier einfach mit nen etwas abschweiflichen thema reinplatze :(
@ katsche
hi ersma, ich hab da ne frage zu deiner aussage:
| Stell ihn auf saugend, daß ist meistens richtig |
also, meinst du mit saugend das er die luft vom kühler und der cpu wegsaugen soll? (so habs ichs verstanden) das hieße ja dann das er den kühler nicht mit kühlerer luft anblase sondern eher weg sauge wobei eigentlich wärme enstehen müsse, verstehe ich das richtig? oder hab ich es flasch verstanden? könnt ihr mir das bitte eben erklären.
hab aber auch gehört das so ein lüfter nicht da ist um den kühler mit kalter luft zu beblasen sondern um die warme luft einfach weg zu pusten...
bitte erklärt es mir denn ich bin jetzt einwenig verwirrt
und sorry das ich das hier einfach mit reinschreibe aber hier konnte ich katsche halt direkt auf ihre antwort ansprechen...
01.12.2003 21:38 |
B@dman
@eamaster:
Wenn er saugt, zieht er die frische Luft durch die Kühlrippen und bläst die Warme weg.
Wenn er jedoch bläst, zieht er die Luft an und bläst sie in die Rippen, von da aus entweicht die warme Luft dann zu den Seiten.
In beiden Fällen wird also frische Luft durch die Rippen bewegt.
Man muss es eigentlich ausprobieren, meiner schafft z.B. mehr wenn er bläst.
01.12.2003 22:09 |
eamaster
alles klar, habs kapiert und danke dir dafür :D
werd ma für mich als experience ein paar test hinsichtlich dazu machen und ma sehen was passier :D
also danke nochmals und cu
01.12.2003 22:23 |
amic
hallo, da bin ich wieder.
noch habe ich meine tests nicht beendet aber das resultat wird bald bereit stehen. ich habe beim hersteller (FSC) herausgefunden dass der lüfter gegen den kühlkörper (prozessor) blasen müsste.
ich habe inzwischen ein neues problem zu den lüfter: bisher waren nur der netzteillüfter und der cpu-lüfter eingebaut.
mein dvd-cd-brenner aber heizt das innenleben so richtig auf. daher habe ich einen zusätzlichen PAPST 8412NG lüfter eingebaut (das gehäuse hat dafür einen dedizierten platz). dieser lüfter hat aber nur zwei sehr kurze kabel. wie soll die kombination cpu-lüfterrichtung/zusatz-lüfterrichtung aussehen?
und wo soll ich diesen neuen lüfter stromversorgen: auf der mainboard (MSI845ULTRA) gibt es ein dreipoligen stecker (?) oder an einem festplatten stecker (12V) oder extern ?
02.12.2003 13:59 |
Alf
Herkunft: Germany
Unter besonderen Vorraussetzungen kann aber auch ein saugend (vom Proz weg)installierter CPU-Lüfter bessere Resultate bringen.
Meistens dann wenn man ein gutes Netzteil besitzt das mit 2 Ventilatoren bestückt ist und das auch ziemlich direkt übern Prozessor (der Venti) seine Position hat.
Dann wird nämlich die warme Luft die von der CPU kommt direkt auf dem schnellsten Weg durch den internen Lüfter(der saugend ist) des Netztteiles durchs Netzteil nach draußen entsorgt. Denn der 2 (externe) Lüfter des Netzteils sorgt für den Abtransport nach draußen.
Wenn man noch dazu einen günstigen Luftaustausch im Gehäuse hat, z.b. durch 2 Lüfter wovon der eine Luft reinzieht und der andere nach draußen befördert könnte ein saugender Venti auf dem Proz. durchaus von Vorteil sein.
Aber wie gesagt, um eigene Versuche kommt man selten herum um die bessere Methode für sein System zu entdecken.
__________________ mfg Alf
Ich interessiere mich deshalb so sehr für die Zukunft, weil ich den Rest meines Lebens in ihr verbringen werde.
02.12.2003 15:22 |
amic
ich habe die Tests beendet. Es ist nicht sehr wie man den Lüfter am Prozessorkühler einbaut (Richtung des Luftstroms). Ich habe mit Prime95 die CPU zu 100% ausgelastet und 5 Stunden mit Aida32 überwacht. In beiden Fällen ging die Temperatur auf 55-65 gradC rauf.
Ich habe auch ein paar alte logs rausgefunden und entdeckt dass früher die Temperatur um 3-6 gradC höher war. Jetzt habe ich zwischen Prozessor und Kühler arcticsilver3 reingeschmiert und da siehe ...
Ich möchte Euch allen für die schnelle und genaue Hilfe danken!
04.12.2003 16:16 |
na fein
dann können wir ja schließen
04.12.2003 16:24 |
