Windows Update + Nforce2 |
markus go
Herkunft: Deutschland
Tach erstma,
Ich habe die aktuellen Windows Sicherheits Updates runtergeladen und installiert. Bis zu dem Zeitpunkt funzte meine Rechner auch mit dem neuen Nforce treiber Paket (3.13) einwandfrei. Nach dem Update ging nichts mehr. Rechner blieb im Bootvorgang hängen. Nachdem ich im abgesicherten Modus neugestartet hatte und den IDE treiber von Nvidia durch den MS-Standart Treiber ersetzt hatte, lief der Rechner wieder. Jetzt glaube ich das beim Datenzugriff auf die Festplatte auf die Bremse getreten wird. Kennt einer von Euch das Problem und dessen Abhilfe, Danke.arial
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
25.11.2003 16:50 |
Hallo markus go
was genau passiert denn ?
25.11.2003 17:18 |
markus go
bleibt einfach hängen. Werden große Datenmengen geschaufelt, dauert das ewig. HAbe mit Sandra ein Filesystembenchmark gemacht, nach 25 minuten habe ich frustriert aufgegeben. Irgendein MS Update Sicherheitspatch scheint sich nicht mit einem Treiber aus dem Nforce packet zu vertragen. Mir ist der IDE patch von MS bekannt habe diesen auch probiert, bringt aber keine Lösung. Habe den MS Standart IDE treiber nun installiert. Läuft, aber ist wie oben genannt langsam.
26.11.2003 17:34 |
titan
Ich hab bei mir auch den NF Treiber 3.13 laufen,ohne Probs
e
Allerdings nur das SP1 installiert,weil mir in der Vergangenheit diese Sicherheitspatches öfter Probleme bereitet haben :wand
__________________ Mein Baby
Athlon XP2500+@3200+,MSI K7N2 Delta ILSR,1GB Corsair TwinX DDR466,GF4 ti4600,CS901,Maxtor 80GB,XP Home SP1
Mein Arbeitstier
P4 3.2GHz HT,Asus P4C800 Deluxe,1GB TwinMos Twister DDR400 ,GF FX 5200T,CS 901,Seagate SATA 120GB XP PRO SP1
27.11.2003 10:57 |
schau dir mal unseren Nforce2 Workshop
an und prüf auch mal mit Qfecheck.exe
ob möglichweise ein Patch hakt und ein älterer einen neueren überschrieben hat.
27.11.2003 18:24 |
markus go
Habe qfecheck ausgeführt, alles auf dem neuesten Stand und alle Service packs installiert. Frage wie kann ich den Service pack von Nvidia installieren ohne das das Setup automatisch weitergeführt wird. Ich habe nur eine selbstextraktierende Setup Datei zur Verfügung. danke
29.11.2003 08:06 |
Roy
genau das wird u.a. auch in dem Workshop beschrieben
29.11.2003 10:07 |
