XP auf zwei primären Partitionen auf einer Festplatte |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
Hallo zusammen,
eigentlich ist mein Problem eigentlich kein Problem, weil es eigentlich kein Problem sein dürfte.
Und zwar möchte ich folgendes:
Ich habe eine 60 GB HDD. Auf dieser HDD richte erstmal zwei primäre Partitionen ein. Danach installiere ich den Bootmananger BootStar in der Version 8.25. Auf beiden Partitionen soll, Windows XP Professional laufen. Ich installiere beide Systeme sie starten auch fürs erste. Aber ich sage mal zwei, drei Neustarts später geht gar nichts mehr (Keines der beiden Systems startet mehr). In der Zeit habe ich nur ein paar Programme bzw. Treiber installiert. Unter anderem einen VIA Treiber 4in1. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass sich der in den MBR schreibt.
Ich würde ja gerne den Bootmanager von Windows verwenden. Allerdings kann man die einzelnen Betriebsysteme nicht voreinander schützen, in dem man dessen Partitionen versteckt.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
Euer
DjBomber
24.11.2003 09:19 |
jetzt mußt du mir mal ein paar Dinge erklären:
1. warum 2 primäre Partitionen ? es kann immer nur eine aktiv sein
| Allerdings kann man die einzelnen Betriebsysteme nicht voreinander schützen |
was willst du denn voreinander schützen ???
__________________ mfg
24.11.2003 09:27 |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
also dieser Bootmanager kann bis zu 15 primäre Partitionen verwalten.
Ich will nur das das eine OS vom anderen nichts weiß, damit diese bei Installationen von Programmen nicht ins Gehege kommen.
Bootmanager BootStar
Gruss
Euer
DjBomber
24.11.2003 11:36 |
was nützt dir ein Bootmanager der 15 primäre Partitionen verwaltet, wenn nur eine aktiv sein kann ?
ich würde mir ein Dualbootsystem einrichten:
4 Partitionen, wo C:\ eine primäre ist und die anderen 3 logische Laufwerke.
Dann XP auf C:\ installieren und XP aud D:\, der Bootmanager wird vom zweiten automatisch eingerichtet.
Die anderen Laufwerke kannst du als Imagepartition nutzen
Fertig, da kommt sich nichts in gehege und funktioniert wunderbar und das Ganze hat einen Bootmanager, der mit Windows XP auch umgehen kann.
24.11.2003 16:35 |
flyingjoker
also ich kenne mich mit bootstar sehr gut aus und habe auch sehr viel damit rumexperementiert.
wenn du mit bootstar eine dualboot installieren willst brauchst du bootstar+partitions magic von power quest.
bei bootstar reicht es wenn du eine primäre partion hast (c:\) die anderen können logisch sein (du kannst eh nur max. 4 primäre haben.)
du teilst die partionen auf so wie du möchtest, dann das erste OS auf c:\ installieren.
danach PQ magic nehmen und c:\ verstecken
dann 2. OS auf d:\ installieren (windows sagt es ist c:\ weil es ja die andere nicht sehen kann)
nach dem installieren PQ magic nehmen und alle sichtbar machen und c:\ aktiv schalten.
dann OS hochfahren und bootstar installieren so hast du den schutz das nicht alle startdateien auf c:\ liegen.
was in dem sinne nicht gut ist wenn c:\ mal neu formatiert werden muss (dann ist alles weg.)
ich hoffe ich war dir eine hilfe.
werner
30.11.2003 15:03 |
