Festplatte wird an controller nicht erkannt |
Jennico123
Herkunft: Bayern
Hallo Experten,
nach 5-stündiger ergebnisloser Suche in den Weiten des Internets bin ich
kurz vorm Aufgeben. :wand
Ich habe mir den neuen NORMA-PC geleistet (ca. 3 Wochen alt), von dem ich
annehme, daß er den 48-bit-Modus kann.
Features hier: http://www.nickles.de/thread_cache/537534386.html
Der PC wurde ausgeliefert mit einer Seagate Festplatte 160 GB (mit 2
Partitionen) und Windows XP.
Unter Windows XP wurde die FP erkannt und es ließen sich auch anstandslos
kleinere Partitionen erstellen.
Da ich nach 2 Tagen schon den ersten Virus drauf hatte, (danke, XP), wollte
ich mir den PC neu mit meinem guten alten Windows 98 einrichten. Das habe
ich auch getan, aber ich kann so nur 127 GB der FP nutzen.
Nun habe ich mir eine Controllerkarte "Low Profile Ultra ATA-133 RAID PCI
Host" gekauft, sie in einen freien PCI-Slot gesteckt und das mitgelieferte
Kabel an Controller und Festplatte angeschlossen. Der Controller erscheint beim Hochfahren, die Festplatte wird jedoch
vom BIOS nicht erkannt (Optionen sind auf AUTO gestellt, steht jedoch auf NONE und Kapazität: 0), von einem
Betriebssystem (das ja jetzt noch drauf ist) ganz zu schweigen. :wand
Das Bios des Controllers läßt mich nur in die Raid-Funktionen rein, die
brauche ich aber erstmal gar nicht.
Was mache ich nur falsch?¿?
Hiiiiiiilfeeeeeee!
Jennico
P.s.: Ich komme jetzt nur hier rein, weil ich das Kabel im Moment wieder
direkt am Festplattencontroller angeschlossen habe.
13.11.2003 21:48 |
Jennico123
Herkunft: Bayern
| RE: Festplatte wird an controller nicht erkannt |
Zusatz: Der PC fährt normal hoch (erkennt auch den Controller) und bleibt stehen mit einer blau hinterlegten Schrift auf dem immer noch ansonsten schwarzen Bildschirm: Seagate...
Ich nehme an, daß er doch dann die Festplatte erkannt haben muß?
Direkt darunter erscheint aber mit normaler weißer Schrift auf dem schwarzen Bildschirm:
"Dynamic Drive Overlay not loadet"
Was könnte mein PC damit meinen?
Jennico - wartet hoffentlich nicht umsonst auf Hilfe
13.11.2003 23:29 |
du wirst dich mit der Lösung deines Problems gedulden müssen, da wir in 10 Minuten unsere Webseite zwecks Umbau schließen.
Ich hoffe, wenn alles glatt läuft, daß wir im Laufe des Freitags wieder erreichbar sind.
13.11.2003 23:54 |
welcher Controller ist es denn ?
was steht im Handbuch des Controllers zum Thema einrichten ohne Raid ?
__________________ bis Bald,
14.11.2003 14:53 |
Jennico123
Herkunft: Bayern
| "Low Profile Ultra ATA-133 RAID PCI |
Im Handbuch steht deleting RAID Sets
1. as the BIOS boots, Press F 3 to enter the raid bios utility
2. Select Delete RAID set. Press F1=(lässt sich nicht drücken)
3. Select 1 click "Y" to remove the RAID set. If the RAID set being deleted is a striped set, then all of the data will be lost. If the set being deletet ist Mirrored set, then the data will remain intact and accessible on both drives
Vielleicht helfen diese Angaben
danke Jennico
14.11.2003 20:15 |
damit wird beschrieben wie man einen Raid Set löscht. Du hast aber keinen, also hilft uns das auch nicht weiter.
Schau auf der Homepage des Herstellers (Controller), ob es Infos gibt um den Controller auch ohne Raid einzusetzen.
14.11.2003 20:29 |
