FEURIO und XP |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
![](images/spacer.gif) |
ich bin schon 3 Tage auf diversen Boards unterwegs und suche nach einer Lösung, habe so ziemlich alles übers Brennen gelesen, aber nichts gefunden was mir weiter hilft.
MEIN PROBLEM: kann mit Feurio alles machen, außer brennen, sobald ich die Funktion BRENNEN aufrufe, wird der Rohling korrekt eingelesen, der Buffer gefüllt und dann bricht das Programm ab und ich kann nur noch den ErrorReport speichern.
Fehler beim Einlesen der Rohlings-Daten
Erklärung/Behebung: Beim Einlesen der Rohlings-Daten ist ein Fehler aufgetreten.
Entweder wurde ein defekter Rohling eingelegt, oder der Treiber für den Writer ist fehlerhaft!
ErrCode: 18/-40/-40/0/1/0/0
Rohling wurde wie oben erwähnt vorher korrekt erkannt. Der Treiber ist von Microsoft, einen anderen kenn ich nicht, jedenfalls bei Pextor gibt es keinen.
Komponenten: PlextWriter 124
ASPI 4.60
Vorher unter W2K lief Feurio anstandslos.
BIN FÜR JEDE ART VON HILFE DANKBAR!
Leider brauche ich XP für ein anderes Programm, sonst würde ich zurück auf WIN2000
gehen.
05.11.2003 20:38 |
mach doch mal ein paar Angaben zum Rechner,
welche Laufwerke und wo angeschlossen, Mainboard, Chipsatz.
Chipsatztreiber installiert ?
Servicepack 1 installiert ?
Feurio upgedatet ?
__________________ bis Bald,
05.11.2003 21:27 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Hallo Kiesewetter,
ServicePack 1a,
Plextor an SCSI Controller LGI (on Board)
DVD Brenner LG 4040 (IDE)
ASUS Board CUV4X-DLS Dual mit 2 PIII 900MHZ
Feurio Version 1.66 (neuste)
ASPI 4.60
Chipsatz?
ich bin nicht sehr firm, bin eben nur "User"
hoffe du kannst was damit anfangen
vorab schon mal danke
05.11.2003 21:44 |
Hello and welcome Dylan,
wie Kiesewetter schon fragte: sind die Chipsatztreiber von Intel für dein Mainboard installiert ?
Durch den INF-Kompatibilitäts-Treiber wird ein reibungsloser Betrieb zwischen Intel-Chipsätzen, den dazu gehörigen Southbridges und dem Betriebsystem gewährleistet.
Wenn nicht, kannst du sie hier
downloaden.
Eine Aktualisierung des ASPI-Treibers wäre auch noch eine Möglichkeit.
Wichtig wäre auch noch, ob die Treiber für deinen SCSI-Controller korrekt von XP eingebunden wurden,
das solltest du einmal im Gerätemanger prüfen.
so long
06.11.2003 02:03 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Hallo Wallace,
wie bereits erwähnt, unter W2K lief Feurio viele Jahre reibungslos, habe mich nie um irgendwas kümmern müssen.
Die neusten ASPI's habe ich ich bereits versucht, eigentlich schon alle.
Ich habe das Betriebssystem XP neu installiert, weil mir der Feurio Support empfahl (registrierte Version) es noch mal mit einem "sauberen" System zu versuchen.
Kann ich die Chipsatz-Treiber, die ich hier downgeloadet habe einfach installieren?
Wie gesagt, ich bin mehr der User, als der PC-Fachmann und es kostet mich viele Stunden bis mein System wieder läuft nach einer NEUINSTALLATION.
Es ist jedesmal der Horror bis Scanner und Co wieder funktionieren.
PS.: Ich möchte mich hiermit herzlich bedanken, dass man versucht mir zu helfen, ist heutzutage schon eher die Ausnahme.
Die Workshops und Tips sind absolute SPITZE.
Gruß Dylan
06.11.2003 08:25 |
Hallo Dylan,
vielen Dank für netten Worte, aber der Userhelpdesc ist unsere primäre Intention
das Feurio unter Windows 2000 gut funktionierte und unter Windows XP nicht, erschleißt sich zunächst nicht unbedingt als kausaler Zusammenhang.
Das Problem ist aber, daß Windows XP ein eigenes Brennprogramm mitbringt, daß im Zusammenspiel mit anderen sehr oft zu Irritationen führt.
Darum empfehle ich dir diesen Artikel
, der deine Probleme sehr wahrscheinlich beseitigen wird.
Wenn nicht, solltest du tatsächlich den Chipsatztreiber installieren und uns den Inhalt deines Gerätemanagers (SCSI) mal mitteilen.
06.11.2003 08:36 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Hallo Cerberus,
war gestern mindestens 2 Std. auf diesem Board und hatte diesen Beitrag bereits gelesen und auch die Empfehlung so übernommen nur die Einstellung:
"Aufnahme" an und entfernen den Haken vor "CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren".
habe ich nicht durchgeführt, weil ich glaubte, dass ich den Writer dann überhaupt nicht mehr benutzen kann.
Liege ich da falsch?
Der SCSI Treiber wurde von XP ordentlich installiert und wird auch im Gerätemanager einwandfrei dargestellt.
CU
Dylan
06.11.2003 09:40 |
da liegst du falsch,
denn das ist der Haken für die interne Brennfunktion !
06.11.2003 09:47 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Was ich vergaß!
Ich vermute, dass das mit meiner Hardware zu tun hat, bei meinem Schwager läuft FEURIO unter XP ohne Probleme.
Installiert und rennt, er hat allerdings keinen SCSI Brenner und auch keine ASPI's installiert.
Meinen LG DVD Brenner, kann ich übrigens nicht unter Feurio nutzen, da er im Fenster Writer nicht vorhanden ist, bei den Parameter Einstellungen aber aufgeführt wird.
Sollte es für Feurio nicht möglich sein, 2 unterschiedliche Brenner in einem System zu nutzen?
Das by the way
06.11.2003 10:36 |
Sollte es für Feurio nicht möglich sein, 2 unterschiedliche Brenner in einem System zu nutzen? |
das kann dir nur der Feurio-Support beantworten, aber ich glaube kaum das so neue Laufwerke schon unterstützt werden.
Fassen wir mal zusammen:
1. du hast die interne Firewall deaktiviert und den Haken entfernt ?
2. du hast adäquate ASPI-Treiber installiert ?
Dann solltest du jetzt die Intel-Chipsatztreiber installieren.
Darüber hinaus wäre es noch wichtig zu wissen, ob du an den Einstellungen fürs Brennen (Geschwindigkeit etc.) etwas geändert hast respektive ob du andere Rohlinge verwendest.
06.11.2003 11:15 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Firewall deaktiviert JA
von Feurio empfohlene ASPI-Treiber (4.60) installiert
Rohlinge, die immer funktioniert haben verwendet
sobald ich zu Hause an meinem Rechner sitze sind die Chiptreiber dran
Ich kann doch die hier downgeloadeten Treiber für mein Board verwenden?
CU
Dylan
06.11.2003 11:37 |
ganz genau den
06.11.2003 14:01 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Wie ich schon vermutet habe ist Alles nicht so einfach.
Folgende Meldung kommt bei dem Versuch die Chipsatztreiber zu installieren:
Information
Das Intel(R) Chipset Software Insatllation Utility erfordert eine unterstützte Chipset-Plattform auf einem unterstützten Betriebssystem. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "System Requirements" in der Infodatei README.TXT.
Was bedeutet das nun wieder?
Dylan
06.11.2003 18:09 |
Das bedeutet das du die Readme-Datei lesen solltest
ich hab grad mal reingeschaut und dein I-815 Mainboard wird unterstützt. Warum du nun den Treiber nicht installieren kannst, kann ich von hier aus nicht beurteilen.
So wie sich mir das Ganze darstellt, spielt dein Feurio wohl nicht das Spiel der 2 Recorder mit.
Vielleicht solltest du mal über eine aktuellere und vor allem eine kompatiblere Brennsoftware nachdenken. z.B. Nero 5.5 oder 6.0. Die 5.5er Version müßte doch eigentlich deinem DVD.Brenner begelegt worden sein.
Falls du sie ausprobiert, deinstallieren aber vor her Feurio.
Möglicherweise schlummern aber bei dir auch noch andere Konfigurationsfallen, die wir aber aus der Ferne nicht diagnostizieren können.
06.11.2003 18:23 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Nero habe ich alternativ für Daten, da aber mein Hi-End Player CD-Text beherrscht und Nero viele Sonderzeichen (&,+,' usw.) nicht brennt, ist das für mich keine Alternative, außerdem klingen die mit Feurio gebrannten CD's einfach besser.
Musik ist mein Leben (eigentlich habe ich den Rechner dafür angeschafft).
Das bedeutet das du die Readme-Datei lesen solltest [QUOTE]
würde ich gerne machen, der Installationsvorgang wird aber abgebrochen.
CU
Dylan
06.11.2003 18:38 |
die Antwort hatte ich dir ja schon abgenommen
06.11.2003 18:44 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Werde dann mal Jens Fangmeiers (Feurio) Antworten abwarten, wenn er es denn mal tut.
Wenn alle Stricke reissen, denke ich über eine 2. Partition mit W2K nach, denn damit lief es wunderbar.
Ich hoffe Herr Fangmeier findet einen Weg, denn was AUDIO angeht kenne ich nichts Besseres.
THX
Dylan
06.11.2003 19:17 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Ich habe mal das Handbuch des Boards zur Hand genommen und siehe da, unter Chipsets steht
VIA VT82C694XDP System Controller
VIA VT82C686B PCIset
2Mbit Programmable Flash EEPROM
also wahrscheinlich kein Intel Chipset?
Da kann ich wohl froh sein, dass der Treiber ncht angenommen wurde.
Oder?
Dylan
06.11.2003 19:48 |
na ja VIA hat sich auch mal, wenn auch ziemlich erfolglos, an Chipsätzen für Intel versucht.
Ich habe auf der Homepage noch was gefunden, allerdings mußt du schauen, welches dein Mainboard ist, also Handbuch benutzen.
Downloadseite von Asus für CUV4X-Boards
07.11.2003 01:48 |
Dylan
Herkunft: Rheinberg
Hallo Cerberus,
in deinem Posting verweist du auf den Artikel
Brennersoftware startet langsam:
dort empfiehlst du in der Karte "AUFNAHME" den Harken "CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren"
zu entfernen.
leider bekomme ich diese Karte nicht zu sehen, wenn ich mit rechten Maustaste die Eigenschaften öffne, bekomme ich nur 4 Karten zu sehen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Gruß Dylan
08.11.2003 21:00 |
