PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Festplatten für Backup/Archivierung? » Hello Guest [Login|Register]
Pages (15): « first ... « previous 13 14 [15] Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Festplatten für Backup/Archivierung?
slinx $posts[username] is a male
Registration Date: 20.07.2011
Herkunft: Hannover
Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Maxtor wurde ende 2005 von Seagate übernommen
27.07.2016 19:34 slinx is offline Search for Posts by slinx Add slinx to your Buddy List
HolyMoly $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2005
das letzte was von Maxtor kam war die Geschichte mit den ab Werk virenverseuchten Festplatten und das war 2007
ich denke es ist gut das es Maxctor nicht mehr gibt
28.07.2016 19:53 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
hühnerdieb $posts[username] is a male
Registration Date: 29.06.2016
danke für die Infos, das mit den virenverseuchten Festplatten hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, aber es stimmt, da war mal was
29.07.2016 12:59 hühnerdieb is offline Search for Posts by hühnerdieb Add hühnerdieb to your Buddy List
beddaluzie $posts[username] is a male
Registration Date: 25.07.2016
quote:
die ganz normalen WD Red, die Pro ist ja gleich wieder 60 bis 70 € teurer und lauter ist sie auch
die Platten ordere ich nächste als Backup Festplatten, wahrscheinlich die Western Digital WD Red 4TB, 3.5", SATA 6Gb/s und dann gleich zwei Stück, das sollte als Backup doch reichen oder ?
30.07.2016 13:50 beddaluzie is offline Search for Posts by beddaluzie Add beddaluzie to your Buddy List
Herkunft: Hannover
wie schon mehrmals beschrieben
- 3 Kopien aller kritischen Daten sollten mindestens auf
- 2 unterschiedlichen Medien existieren,
- 1 davon sollte offsite gelagert werden, d. h. an einem anderen Standort als die Original-Daten
also ja, zwei Stück reichen
23.11.2016 18:31 slinx is offline Search for Posts by slinx Add slinx to your Buddy List
hatte ich schon gefunden, aber danke für den Hinweis
24.11.2016 16:21 beddaluzie is offline Search for Posts by beddaluzie Add beddaluzie to your Buddy List
globolixx $posts[username] is a male
Registration Date: 13.06.2011
wie würdet ihr die neue Seagate barracuda Pro in 10TB mit Helium Füllung einschätzen ?
Seagate BarraCuda Pro 10TB, SATA 6Gb/s (ST10000DM0004)
ich frage weil ich zwei alte 3TB Platten ersetzen möchte und wenn die neue Barracuda Pro was taugt, kauf ich gleich zwei davon, beide würden als Backup Festplatten laufen
25.11.2016 16:13 globolixx is offline Search for Posts by globolixx Add globolixx to your Buddy List
Fantomas $posts[username] is a male
Datenspeicher-Freak
Registration Date: 02.08.2004
die ist noch etwas sehr neu, aber ein paar Daten hab ich dazu schon
die Fehlerkorrektur liegt bei 1 in 10^15, das ist für so eine Festplatte beachtlich, denn das ist ja keine ausgewiesene Enterprise HDD
5 Jahre Garantie und ein Workload von 300TB pro Jahr sind auch sehr gut
für Dauervollast ist die Platte aber nicht ausgelegt, damit ist sie nichts für NAS oder RAID, da stimmen die Daten von Geizhals nicht
der Stromverbrauch liegt laut c't bei 5 Watt ohne und ca. 7 bis 8 Watt mit Last, das ist eher mittelmäßig
die Temperaturen liegen unter Last je nach Kühlung der Umgebung bis zu 41°C, die Geräusche wurden von der c't mit 0.7 sone angegeben, das ist sehr leise
was die Performance angeht, sollen dank 7200U/min bis zu 250MB/sec schreibend und lesend möglich sein, das hängt natürlich auch von der Chipsatz Unterfütterung ab
knappe 500 € sind allerdings heftig
°F° was here
26.11.2016 14:23 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
herzlichen Dank an dich
27.11.2016 00:27 globolixx is offline Search for Posts by globolixx Add globolixx to your Buddy List
disco-ollie $posts[username] is a male
Registration Date: 13.05.2017
wie schaut es denn bei den Western Digital WD Blue aus ?
wären die ok ?
26.06.2017 16:00 disco-ollie is offline Search for Posts by disco-ollie Add disco-ollie to your Buddy List
Datenspeicher-Freak
die Daten sehen so aus
Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 5400rpm • Cache: 64MB • Leistungsaufnahme: 5.3W (Betrieb), 3.4W (Leerlauf) • Lautstärke: 28dB(A) (Betrieb), 25dB(A) (Leerlauf) • Aufnahmeverfahren: Perpendicular Magnetic Recording (PMR) • Sektoren: 4KB mit Emulation (512e)
die Platten sind recht sparsam, relativ leise, einigermaßen schnell
Garantie: nur 2 Jahre
die Fehlerkorrektur liegt bei 1 in 10^14, also Mainstream
fürs Backup soweit ok, für Langzeit Archivierung würde ich sie aber nicht einsetzen, dafür ist die Technik samt Fehlerkorrektur nicht hochwertig genug
°F° was here
26.06.2017 18:52 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
alles klar und vielen Dank
27.06.2017 00:09 disco-ollie is offline Search for Posts by disco-ollie Add disco-ollie to your Buddy List
zu dem Thema gäbe es einiges aufzuarbeiten, insbesondere neue Modelle der Hersteller, die für ein nachhaltiges Backup in Frage kämen
1. WD Gold Festplatten:
zur Übersicht bei Geizhals
Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 256 bis 512MB • Leistungsaufnahme: bis 10W (Betrieb), 5W (Leerlauf) • Lautstärke: 36dB(A) (Betrieb), 20dB(A) (Leerlauf) • Aufnahmeverfahren: Perpendicular Magnetic Recording (PMR) • Sektoren: 4KB mit Emulation (512e)
Kapazität: von 1TB bis 14TB
Garantie: 5 Jahre mit 24x7-Premium-Kundensupport
Dauerbetrieb geeignet: eindeutig ja und ohne Abstriche
Helium Füllung: ja, ab 12 TB Kapazität
Controller: Avago 6097
Cach Chip: Nanya NT5CC128M16IP-D1 DDR3-1600 256MB cache IC
PMR (Perpendicular Magnetic Recording): ja
die Fehlerkorrektur liegt bei 1 in 10^15 bis 1 in 10^16, also Highend
Preise: je nach Kapazität von 100 bis 500€
die Platten der Gold Serie erhalten eine klare Empfehlung unsererseits, kein Schnäppchen aber sehr gute Performance gepaart mit äußerst variablen Kapazitäten, lange Garantie, Enterprise Qualität, aber auch ziemlich hohem Energiebedarf ab einer Kapazität von 6TB.
28.04.2019 18:40 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Kritisierte SMR-Technik: Western Digital veröffentlicht Liste mit betroffenen HDDs Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
aber Vorsicht
laßt euch nach Möglichkeit keine Festplatten mit versteckter SMR Technik unterjubeln, die Hersteller tun sich erwartungsgemäß sehr schwer die Datenträger entsprechend zu kennzeichnen
Ohne Ausnahme: Mit Toshiba verschweigen alle HDD-Hersteller SMR-Technik
18.05.2020 14:48 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Pages (15): « first ... « previous 13 14 [15] Tree Structure | Board Structure
