PC-Experience » Hardware Reviews: » User-Erfahrungen: » die ultimative Gaming Maus » Hello Guest [Login|Register]
Pages (6): « first ... « previous 4 5 [6] Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page die ultimative Gaming Maus
bleckert
Registration Date: 18.07.2015
Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
die Roccat Kone XTD ist bestimmt eine der besten Mäuse, aber eines stört mich: der sehr breite USB Stecker
wenn man direkt daneben einen USB Port hat, kann man den kaum nutzen, weil der Stecker der Kone weit herüber reicht und den Port dann halb verdeckt
20.07.2015 13:34 bleckert is offline Search for Posts by bleckert Add bleckert to your Buddy List
Mango $posts[username] is a male
Mr. Sport
Registration Date: 10.05.2003
Herkunft: Bremerhaven
das stimmt, besonders schmal ist der Stecker nicht
bei mir liegen die vorderen USB Ports vom Gehäuse aber untereinander, da spielt das keine Rolle
05.08.2015 13:28 Mango is offline Search for Posts by Mango Add Mango to your Buddy List
bleckert
ja gut aber jetzt mal im ernst, wie oft steckt ihr eure Mäuse an und ab? alle halbe Stunde ?
ich steck sie ein und dann bleibt sie dort bis zum ende ihrer Tage und nicht am USB 3.0 sondern am USB 2.0 Port wie wir doch alle inzwischen gelernt haben
USB Probleme erkennen und reduzieren
06.11.2016 17:48 bleckert is offline Search for Posts by bleckert Add bleckert to your Buddy List
Tonmaxxe $posts[username] is a male
Registration Date: 21.06.2013
was genau willst du uns damit sagen ? ich verstehe die beiden Posts nicht so recht
hast du ein Problem mit den USB Schnittstellen oder dem breiten Stecker oder beides oder wie ? verwirrt
04.12.2016 19:08 Tonmaxxe is offline Search for Posts by Tonmaxxe Add Tonmaxxe to your Buddy List
bleckert
ich wollte einmal darauf hinweisen, dass der USB Stecker für meinen Geschmack viel zu breit ist und dann eben auf das allseits bekannte USB 3.0/2.0 Problem noch einmal hinweisen
05.12.2016 00:06 bleckert is offline Search for Posts by bleckert Add bleckert to your Buddy List
mecha-user $posts[username] is a male
Registration Date: 30.11.2013
da frag ich mich wie breit wird der Stecker der neuen Roccat Kone EMP ?
hat da schon jemand Infos ?
sonstige Features:
- ROCCAT® Owl-Eye Optiksensor mit 12000 dpi
- 1000 Hz Polling-Rate
- 1 ms Reaktionszeit
- 50 G Beschleunigung
- 250 ips max. Geschwindigkeit
- Mausbeschleunigung: nein
- Angle Snapping: nein
- Einstellbare lift-off distance
- ARM Cortex-M0 50MHz
- 512 kB interner Speicher
- 1.8 m stoffummanteltes USB-Kabel
- Breite 7.5 cm , Höhe 4.2 cm , Länge 13.5 cm , Gewicht 116 g
10.01.2017 18:33 mecha-user is offline Search for Posts by mecha-user Add mecha-user to your Buddy List
Mr. Sport
der Stecker der Roccat Kone EMP ist im Prinzip genauso breit wie der alte Stecker, von daher keine Unterschiede
03.02.2017 17:32 Mango is offline Search for Posts by Mango Add Mango to your Buddy List
sehr cool
ich danke dir
06.02.2017 15:11 mecha-user is offline Search for Posts by mecha-user Add mecha-user to your Buddy List
die aktuelle Roccat Kone XTD Nachfolger in Form der Roccat Kone EMP kann ich nicht empfehlen
von den deutlich lauteren Maustasten mal abgesehen, fehlt jegliche Beschichtung des Mauskörpers, was sich nicht nur billig anfühlt, sondern zum schwitzen neigende Hände noch forciert
28.04.2019 18:53 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Pages (6): « first ... « previous 4 5 [6] Tree Structure | Board Structure
